BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi invernali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da kevin.barzan, 17 Settembre 2019.
  1. eolot
    eolot Secondo Pilota
    957
    58
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    Tecnicamente e per la sicurezza non c'è da preoccuparsi.
    Esteticamente c'è chi apprezza o meno questo effetto, che ricordiamoci cambia a seconda del modello di gomma, in quanto la larghezza effettiva può differire dalla larghezza nominale (quella scritta sulla gomma).
  2. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Anch'io stavo pensando al fattore gomma...per la sicurezza non mi sono mai posto il problema, l'unica cosa che mi preoccupa sono le buche bastarde che rischiano di sfrisarmi il cerchio
  3. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Io noto l'effetto dello pneumatico "stirato" quando monto le gomme invernali, che sono tutte e 4 da 225, sui cerchi posteriori. Non è comunque a questo livello, ma la differenza a occhio è molta tra le estive da 245 Bridgestone s001 rft e invernali hankook icept evo² rft da 225.
  4. vittauro
    7.545
    3.705
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    A actarus8170 piace questo elemento.
  5. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Molto utile, alcune cose mi erano estranee. Ora però, pur sapendo che a me lo stretching non è chissà quanto, mi verrà la paranoia di perdere la gomma quando accelererò in curva eheheheheh grazie tante :haha
    A perplesso98 piace questo elemento.
  6. vittauro
    7.545
    3.705
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    stai tranquillo che non la perderai...non hai messo una 225 su un cerchio con canale da 11!!!!!
  7. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    ho preso le stesse gomme con cerchi mak 7.5x17. l'effetto e' lo stesso, sono molto tirate, non sono andato a vedere se hanno il bordo salvacerchio, ma l'occhio non lo vede. rispetto a gomme estive della stessa misura, con altri cerchi 7.5x17,l'effetto e' diverso. ps, come ti ci trovi con queste goody?
    come ho scritto sopra
  8. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    montate oggi, quindi non saprei, ti saprò dire quando troverò pioggia e neve. In teoria essendo xl dovrebbero avere il bordino ma se c'è non fa esattamente il suo dovere eheheh
    Le ho prese perchè nei vari test sono al top alla pari delle Continental TS860 che avevo sulla Giulietta; tuttavia queste dovrebbero cedere qualcosa nelle prestazioni sul bagnato (poca roba) per guadagnare qualcosina sulla neve, dove le Continental lo scorso inverno non mi avevano esattamente lasciato a bocca aperta, anche se ovviamente la Giulietta è molto diversa.
    Staremo a vedere, per ora macchina ovviamente più reattiva sia in accelerazione che in sterzata, anche se ovviamente il rollio è peggiorato.
    P.S. mi stupisce che tu abbia comunque quest'effetto con canale 7.5...a questo punto viene avvalorata la tesi che ciò dipenda dalle gomme...
  9. actarus8v
    complimenti, cerchi molto belli, stanno benissimo
    io, sulla vecchia E87, montavo gomme dunlop 205 su cerchi con canale 8 e stavano meglio :mrgreen:
    probabilmente le goodyear (come le pirelli) sono più piccole rispetto al valore nominale, al contrario di dunlop e michelin
    guarda la differenza tra queste 2 gomme da 275, la più cicciona è Michelin, l'altra è Pirelli, aldilà della prospettiva, la differenza è abissale
    A MDJ piace questo elemento.
  10. vittauro
    7.545
    3.705
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quanto mi piace qualla Michelin Alpin da 275 :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    No, vabbè, sembrano due misure diverse...
    Comunque non volendo mi hai dato una mezza speranza...magari risolverò il "problema" scegliendo altre gomme quando dovrò fare il cambio [-o< lsciando stare i cerchi
    Ultima modifica: 3 Dicembre 2019
  12. ilkubo
    ilkubo Aspirante Pilota
    28
    13 Dicembre 2017
    BMW 120d Msport 2014
    Ritirati i nuovi cerchi da 17 con gomme invernali semi nuove Bridgestone runflat, 600 euro comrpese di sensori, credo di aver fatto un affare, che dite???
    ovviamente sono quelli smontati.
    Files Allegati:
  13. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Mi sembra un buon affare @ilkubo
  14. vittauro
    7.545
    3.705
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    eh si, a volte l'accoppiata cerchi gomme e sensori, è particolarmente vantaggiosa trovandola usata....le gomme direi che sono praticamente nuove.....!!!!
    A ilkubo piace questo elemento.
  15. actarus8v
    si, le gomme sono praticamente nuove, ottimo acquisto ;)
  16. vittauro
    7.545
    3.705
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Come le mie 16" ehehehe
  17. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Il tuo acquisto 16" credo sia imbattibile
  18. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    scrivo qui perchè mi sembra il thread più completo sull'argomento.. è un paio di giorni che mi informo su vari thread relativamente a discorso " 17" con invernali con freni Msport" e ne sto uscendo abbastanza rincretinito..:confused2
    ad ora ho una domanda molto semplice. avrei trovato dei cerchi style 141 della E87 che dovrebbero essere 7*17 ET47 secondo i database trovati in giro, secondo voi montano su una F20 120i con freni Msport?
    in ogni caso sto valutando questa opzione come "budget ridotto", mentre per un opzione più "carina" sto valutando di alzare il budget e prendere qualcosa di un po' più serio...
    in ogni caso mi sto anche facendo un piccolo DB in excel con tutte le misure \ cerchi che ho trovato menzionate nei vari thread e che cercherò di condividere in qualche modo a lavoro fatto..
  19. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    aggiungo che nella mia ricerca ho trovato anche dei http://www.bmwstylewheels.com/bmw/412 che penso proprio vadano bene, voi avete esperienze in merito? dovevano essere di serie sulle Urban F20 preLCI e LCI di qualche anno fa
  20. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
