Causa imminente cambio cerchi, avrei un set E9x disponibile a cui sarebbe interessato un amico con una serie 1 E87 Il set in questione sarebbe: 8Jx17 ET:34 225/45 R17 avanti 8.5Jx17 ET:37 255/40 R17 dietro Ho cercato e visto che le dimensioni previste x la serie 1 sarebbero 7x17 o 7.5x17 con ET:47 e 7,5x18 ET:49 fronte και 8,5x18 ET:52 retro... quindi il 8,5 sul retro sarebbe fattibile ma con parecchia differenza di ET (sui 15mm), ma sull'anteriore no si va oltre il 7,5. E' possibile, allora, montare il suddetto set in una E87 e se si in che modo (distanziali, altro)?? Grazie P.s...il set in questione sarebbe quello della foto in firma
ciao , prima di tutto quelle gomme non sono omologate per la serie1 ; secondo i cerchi sporgerebbero troppo e ci sarebbero delle interferenze tra gomme e carrozzeria; saluti
