Cerchi E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da 335i_CH, 17 Ottobre 2010.
  1. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    solo io metterei 9,5 ant e post con 225 su tutte e 4? 8-[
  2. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    Si :-s
  3. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Si, solo tu, fino alla prima buca :-)
  4. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Dal punto di vista tecnico i cerchi da 9.5 con i 225 sono troppo tirati e oltretutto non mi piacciono esteticamente.
    X dome89
    8,5 x 18 et 20 credo che non ti ci stia, se come dice VinZ4, gli toccavano i cerchi da 8 con et 38
  5. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Con canale 8,5 puoi arrivare al massimo ad un ET30 circa.
    Io dietro ho 8,5x17 ET41 con distanziali da 12mm, cioè in definitiva ET29, e praticamente sono al limite assoluto.
  6. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    e poi hai il cerchio da 17 ma credo che con il 18 non ci starebbe neanche con et 30. Che misura di pneumatico monti ?
  7. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Che cosa centra il diametro del cerchio con la larghezza della ruota?
  8. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Beh non è detto che passando da un 17 ad un 18 la circonferenza totale sia proprio la stessa ( dipende dalla misura della gomma )
    Esempio un 225/45/17 è leggermente inferiore ad un 225/40/18 per cui se sei al limite con il 17 con il 18 potresti toccare.
  9. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Si, questo è chiaro, ma si parlava in termini di larghezza, per raggiungere un filo carrozzeria.
    E' chiaro che se ci metti le ruote di un SUV non vai da nessuna parte.
  10. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    si si senza esagerare infatti io ho portato un'esempio a parità di misura nominale 225 che tra l'altro non è neppure estrema. Ma se con il 17 sei a filo con il 18 ,alzandosi di poco la spalla potresti, dico potresti NON sicuramente, avere delle interferenze. Poi dipende anche dalla marca di pneumatico. Su un'altra mia vettura montavo delle 255/40/17 Toyo 888 ( gomme fantastiche come tenuta sull'asciutto ) ed erano molto ma molto più larghe delle attuali Michelin sport della stessa misura.
  11. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Questo è possibilissimo.
  12. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
  13. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    anche io...tutta la vita!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Questo e' un cerchio da 8" con una 225/40:
    Con un 9,5" in curva non vi gratta il cerchio a terra?!?!?!
  15. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    E la miseria, grattare il cerchio a terra?
    Con un 225/40 sono ben 9cm di spalla, mi sembra improbabile grattare, neanche se vai in pista.
  16. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    al massimo il cerchio ti si distrugge sul parafango...
  17. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Questo può accadere, ma se hai un assetto fatto male oppure troppo basso.
  18. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    beh...cerchi del genere vanno obbligatoriamente con un assetto rasoterra per dare l'effetto giusto!!! è ovvio che poi diventa una macchina da esposizione e non da pista o da strada italiana...
  19. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Grattare a terra per modo di dire ragazzi!!!
    E' che mi pare eccessivo!!
  20. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    si, effettivamente è eccessivo...ma l'effetto è anche eccessivamente bello!!! anche perchè con quel canale c'è anche bisogno di un et molto basso per non strusciare internamente, quindi le ruote si ritrovano parecchio in fuori...uno spettacolo per come la vedo io!
