Cerchi e gomme invernali f11 pre LCI su LCI
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Brunoaro, 30 Ottobre 2017.
  1. Brunoaro
    Brunoaro Aspirante Pilota
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Buongiorno a tutti,
    ho messo in vendita nel mercatino i miei cerchi originali 328 completi di gomme invernali provenienti dalla mia F11 525D pre LCI.
    Nel caso non interessassero a nessuno li terrei volentieri per la mia attuale F11 LCI.
    La domanda è questa: è possibile codificare la versione LCI perchè utilizzi i cerchi della pre LCI?
    Da quello che ho capito i sensori sui cerchi li ha solo la LCI e quindi montando i cerchi della 525 vedrei un errore sul quadro.
    Grazie per chi volesse aiutarmi.
  2. paccagnella
    20.793
    1.498
    3 Maggio 2005
    Ma va la
    Io ho montato cerchi LCI sulla mia vecchia pre lci
    Nessun errore tranquillo
  3. Brunoaro
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Si, ma io devo fare il contrario: cerchi vecchia pre su LCI nuova.....
  4. paccagnella
    20.793
    1.498
    3 Maggio 2005
    Uguale
    Quale sarebbe il problema?
    Se sulla nuova hai RDC controllo pressione ovviamente se monti cerchi senza valvole non te la rileva
    Devi comprare 4 valvole in bmw
  5. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    esatto
  6. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Si ma ti rimane la spia accesa senza le valvole.
  7. Brunoaro
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Ritorno quindi alla domanda iniziale: è possibile codificare l'auto per fare funzionare il sistema delle pre LCI (mi pare si chiami RPA, quello che usa i sensori ABS) invece del TPMS (quello con i trasmettitori nelle valvole)?
  8. Brunoaro
    40
    25 Novembre 2008
    F25 30D
    Ho tutto l'occorrente per la codifica....
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    si è possible ...
    ci sono due stringhe da variare se non ricordo male ..
    e quando monti i cerchi senza sensore ( indifferente se sono LCI o preLCI ) disattivi tramite codifica i sensori ( o meglio la rilevazione dei sensori ) ...
    dovrebbe pertanto rilevare la eventuale foratura tramite sensore ABS ...
    .. non parlo per esperienza vissuta , sia chiaro ... ;)
  10. Capitano78
    Capitano78 Aspirante Pilota
    11 Maggio 2017
    Bmw f10 520d
    allora non voglio uscire fuori tipico ma ho un problema... ho ritirato una f11 del 2010 la 520d touring. Alle ruote nn aveva sensori e mi da, errore di sistema, RPA guasto senza ossibilita ovviamente di fare l’inizializzazione. E fino a qua ci siamo.
    Ho comprato dei sensori già programmati e adatti per questa macchina da uno specialista approfittando del cambio gomme invernali. Ma nulla il problema rimane, come se la macchina non li leggesse. Prima di farmi svenare dal Service Bmw avete consigli? Può essere il ricevitore TPMS auto fallato? O altro?
    A RobyBS piace questo elemento.
  11. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Ma non hai messo i sensori originali ?
  12. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    849
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Rpa di quello che so io non usa i sensori , la mia è 05/2013 e non ha i sensori, quindi i sensori senza una centralina apposita non servono a niente.
    Credo che prima di tutto dovresti fare una diagnosi, magari dal meccanico di fiducia ( costa sicuramente di meno ).
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    RPA è il sistema che legge tramite sensore ABS
    RDC è il sistema con sensori collegati sul cerchio , e si riconosce esternamente perchè la valvola del cerchio è in alluminio e non in gomma ...
    se monti di sensori RDC , ma non hai il ricevitore sulla macchina .. non leggerai mai pressione e temperatua .. ;) ...
    e questo dovrebbe essere il tuo caso .. perchè su macchine pre-LCI sicuramente il ricevitore non è presente ...
    siccome dici che "hai ritirato" ... vuol dire che hai comprato una macchina usata , giusto?
    dovresti capire cosa ha fatto il precedente proprietario su questa cosa ... perchè ulteriore complicanza ... se metti il ricevitore originale dovrai mettere anche sensori originali o compatibili con il sistema BMW ...
    potrebbe nel tuo caso che il proprietario abbia messo un ricevitore non originale ... ed a quel punto devi capire bene che marca o che modello ... così potrai prendere sensori consoni al ricevitore che hai adesso ..
    spero di essermi spiegato ... comunque ... se ci spieghi meglio la tua situazione .. vedrai che ne veniamo a capo ... ;)
  14. Capitano78
    11 Maggio 2017
    Bmw f10 520d
    Ok andrò a fondo alla questione, vi aggiorno, Anche se abs e tutto il resto vanno benissimo. I sensori al massimo li rivendo riuscire a capire cosa sia successo prima sarà un impresa. In diagnosi mi da zero errori, mi sa che dovrò passare in Bmw... ahimè ahahha
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    se non hai un programma di diagnosi e/o di codifica da collegare alla macchina ... sarà difficile tu possa risolvere da solo purtroppo ... :cry2 ...
  16. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Comunque basta vedere l’elenco accessori di come è nata la vettura e partire da quello
    Poi se le ruote non avevano i sensori originali puoi verificare se dietro al paraurti c’è la centralina RDC e da lì si arriva al dunque
  17. Capitano78
    11 Maggio 2017
    Bmw f10 520d
    Risolto l’arcano quell’auto porta il sistema RDA quindi i sensori radio sono praticamente inutili. Ad ogni modo l’avaria potrebbe al 99% dipendere dal fatto che la navigazione sul cic professional non è abilitata essendo stato post montato e quindi si inabilita il sistema che cmq necessitata dei dati giri ruota etc... almeno questo mi hanno detto in BMW. Voi che ne pensate? È plausibile? Lunedì un amico mi codifica il navi e vediamo che succede !!
