cerchi e gomme differenziati Z3
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da rich20, 1 Aprile 2010.
  1. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Ciao a tutti. Vorrei chiedervi consiglio, dopo aver interpellato diversi gommisti, riguardo al cambio cerchi/gomme che vorrei fare per una Z3 1.9i restyling di fine 2001: vorrei montare la gommatura differenziata 225/45/17 245/40/17 ET41 (variabile) (come da libretto di circolazione); il problema è che non mi trovano cerchi adatti--->so che con un canale 7.5 davanti ed un 8.5 dietro con un pò di gioco sull'ET andrebbe bene...ma mi propongono o un 7.5/8.0 oppure addirittura un 7.0/7.5
    Domande: 1. si possono montare gomme 245 su un canale 7.5 (post)?
    2. si possono montare gomme 225 su un canale 7.0 (ant) ?
    3. si possono montare gomme 225 su un canale 8.0 all'anteriore?
    grazie....
  2. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Per montare li puoi montare, attenzione all'ET però.
    Ad ogni modo qualsiasi misura di cerchio differente o uguale ma con ET diverso non è omologata, a questo punto vai con cerchi 8x17 ET 38 (max. 35) anteriore e 9x17 ET 35 al posteriore, che almeno l'auto è più bella e non ti fa l'effetto "cariola" lasciandoti i passaruota posteriori vuoti.
    Altre info qua, trovi anche i link alle poche marche di cerchi che li fanno ancora 9x17, perchè ormai sono tutti da 18, solo che nel nostro "paese delle banane" i 18 non sono omologabili:
    http://www.z3mendi.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=11872
    http://www.z3mendi.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=10674
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2010
  3. ghiso
    ghiso Kartista
    195
    21 Febbraio 2010
    z3 roadster 1.8 e bmw z3 1.9
    Matteo, ma quante ne sai? io spero passi la legge per poter montare i 18 o anche i 19. aspetto con ansia..
  4. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Discussione spostata nella sezione dedicata.
  5. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    cerchi e gomme differenziati z3
    anzitutto grazie per la risposta...solo non mi è chiara una cosa: "qualsiasi misura di cerchio differente o uguale ma con ET diverso non è omologata"..in che senso? qualsiasi cerchio che non abbia l'ET41 è fuori omologazione?? e se controllano vai nelle grane?...e come si fa?
    in ogni caso, se montassi 4 cerchi da 8x17 (magari ET38), potei montare cmq le 225 davanti e le 245 dietro? (perchè trovare 4 cerchi uguali è più semplice)
  6. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    In teoria si, se monti cerchi con misure diverse da quelli omologati 7.5x17 ET41 (ant. e post.) e 8.5x17 ET41 (solo post.) in linea teorica non sei a norma.
    In termini pratici, dato che le misure dei cerchi non sono riportate a libretto nessuno lo sa e quindi puoi essere relativamente tranquillo.
    Le 225 sono perfette sui cerchi 8x17 ET 38, mentre le 245 per starci ci stanno ma ti fanno la "pancia", inoltre non lavorano bene sul canale da 8 ed esteticamente guardando la Z3 al posteriore si vedrà chiaramente che ti avanzano alcuni cm per riempire il passaruota.
    Al posteriore io metterei canale minimo 8.5 (o 9) ed ET 40 o inferiore (es. 34,..)
    Con questa misura si trovano anche replica a prezzi buoni:
    http://www.italgommepneumatici.com/index.php?cPath=28_46
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2010
  7. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Grazie...grazie davvero...ora sto ancora girando per gommisti alla ricerca dei cerchi adatti. Adesso però ho le idee molto più chiare. Vi farò sapere. Saluti e complimenti..
