Cerchi e gomme aiuto!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da shyriu, 11 Maggio 2009.
  1. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    Ho montato giovedì sulla mia serie 1 gomme e cerchi nuovi,
    ho montato delle goodyear 205 55 r 17 visto che ho preso dei cerchi da 17 m6 style
    sono sorti dei problemi:
    io mi sono fidato del gommista ma tornando a casa ho visto che sull'anteriore la gomma usciva di 7 mm buoni dal passaruota.
    mi sono sorti alcuni dubbi e mi sono accorto che i cerchi che mi ha montato hanno un canale da 8j e se non erro sull'anteriore il massimo è un 7j
    perdipiù osservando una tabella postata in qlc discussione del forum mi sono accorto che la misura del mio pneumatico è tr piccola per un cerchio con un canale da 8j la misura minima è 215 mentre io ho dei pneumatici da 205
    ora:
    il gommista si ostina a dire che per lui è giusto così e a qnt pare non vuole ne sostituirmi i cerchi ne ritirarli...
    io come posso fare per dimostrare che i cerchi che mi ha montato non vanno bene per la mia serie 1?!
    vi prego ho bisogno di aiuto, domani mattina devo andare a "litigare" con il gommista, vorrei portargli qlc cs di scritto e inconfutabile così che lui sia portato quanto meno a sostituirmi i cerchi...
  2. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    già il fatto che sporgano di 7 mm dal passaruota indica che 6 assolutamente fuori legge se ti fermano....quindi io dico che solo che questo basta e avanza...se è una persona seria il gommista lo capisce..
  3. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    per essere a norma i cerchi dovrebbero aver avuto canale 7,5 anteriore e 8,5 posteriore:wink:
  4. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    il problema è proprio qst, secondo lui è goisto così...
    ma anche io so che non va bene, mi serva capire come fare per portargli un qlcs di scritto nero su bianco che lui nn possa confutare e che lo induca a cambiarmi i cerchi...
    io dovrei montare un 7j o max 7.5 j...
  5. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    basta che gli porti il libretto,li ci dovrebbero essere se non sbaglio:-k
  6. Driver x
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    beh quella è una legge del codice stradale.....prova a cercare sul sito del ministero dei trasporti e vedrai che trovi ;)
  7. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    ora controllo ma mi sembra ceh citi solo le dimensioni della gomma...
  8. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    grazie ora controllo...secondo voi sul sito della motorizzazione civile si riesce a trovare qlcs ceh possa servirmi?
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il canale puo essere grande quanto vuoi, basta che ci stia la gomma...quello che ti ha dato va bene, il problema è dell'et (chiamato anche offset)...
    devi prendere un cerchio con un et piu alto, quello che ti ha dato lui sarà sul 30, originale è 47...
    comunque non puoi girare cosi, il cerchio non puo sporgere dal passaruota...
  10. Driver x
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    certamente...:wink::wink:
  11. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    ho controllato sul sito della motorizzazione ma non trovo nessuna norma e o documento in merito...
    parlano solo di un rifacimento della carta di circolazione per cmabi strutturali del veicolo
  12. Driver x
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    adesso ti cerco io l'articolo ;) dammi qualche minuto
  13. faster75
    faster75 Collaudatore
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW E87 118i Attiva my09
    Ti ha montato delle gomme sbagliate, la misura corretta è 205/50 (non 55!!) R17 se hai tutti e 4 i pneumatici uguali.
    Certo che anche tu potevi controllare prima...
    Cmq il gommista te le deve cambiare per forza!! Quella misura sul libretto credo nn ci sia proprio...
    Quindi se nn te le cambia litiga pure! :2gunfire:
  14. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    scusa hai ragione, le gomme sono 205 50 r 17
    il problema non è la gomma... è il cerchio... che secondo me ha un canale troppo largo per la gomma e soprattutto per l'anteriore delle serie 1...
    nessuna serie 1 monta cerchi con canale da 8 sull'anteriore, al max è un 7.5
    hai ragione, potevo controllare prima, solo ceh qst cs nn le sapevo, mi sono informato poi...mi sono fidato...chi meglio di un gommista può sapere qst cose?!
    non è un gommista piccolo è enorme ha un volume di clientela assurdo...
  15. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    gentilissimissimerrimo...
  16. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    che cerchi avevi prima del passaggio ai 17"?
  17. actarus8v
    come ti dice giustamente l'utente "gomma", il canale da 8 non è un problema........il cerchio sporge perche ha un ET sbagliato......tutti i cerchi replica per bmw hanno canale da 8, e qui nel forum ci sono parecchi che li montano:wink:
    il canale non è riportato sul libretto, e quindi non sei fuorilegge per il canale, ma perchè i cerchi sporgono a causa dell'ET sballato:wink:
  18. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    non sei riuscito a trovare nulla nemmeno te vero???
  19. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    esistono anche con canale da 7 e 7.5, quel cerchio cmq lo fanno solo cn qll et...
    mah... speriamo di riuscire a trovare uan soluzione domani...
  20. shyriu
    shyriu Kartista
    99
    28 Febbraio 2009
    120d
    avevo dei cerchi da 16 sui quali ho lasciato le gomme invernali, ho scelto di prendere dei cerchi da 17 sui quali tenere la gommatura estiva...
