Cerchi e gomme 320d
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da DjFrex, 27 Gennaio 2016.
  1. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    Salve ragazzi,
    volevo cambiare i cerchi sul mio 320d del 2005 solo che ho un dubbio.
    La mia auto è omologata per montare pneumatici da 16 fino a 19, e io volevo montare cerchi da 18.
    Ora il mio dubbio è questo: i cerchi che stavo guardando hanno dimensione 8x18 oppure 8.5x18.
    Quali sono più adatti considerando che monterei come pneumatici i 225/40 r18 88w?
  2. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cerchi e gomme 320d
    Ma in teoria la tua macchina a libretto non porta solo i differenziati da 18?
    Cioe 225/40/18 anteriori e 255/35/18 posteriori?
    In quel caso con 4 gomme da 18 225 non saresti in regola
  3. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    Sul libretto riporta:
    1: 225/40 r18 88w - 2: 255/35 r18 90w
    Io, ignorante quale sono in materia, pensavo che volesse dire che avevo la possibilità di montare o i 225/40 o i 255/35.
    Quindi davanti vanno i 225/40 e dietro i 255/35, corretto?
    Ma la domanda sui cerchi rimane sempre la stessa :lol: 8x18 o 8.5x18?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2016
  4. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cerchi e gomme 320d
    Si vanno differenziati, e 8x18 sui 225 e 8,5x18 sui posteriori da 255
    Secondo il tuo ragionamento avresti anche potuto mettere 4 gomme da 255??
  5. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    Secondo il mio ragionamento, sì #-o
    Bene allora 8 anteriori e 8.5 posteriori, e 225 davanti e 255 dietro.
    Grazie mille della risposta e della disponibilità :biggrin:
  6. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cerchi e gomme 320d
    Avrei voluto vederla coi 255 anteriori!!
  7. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cerchi e gomme 320d
    Attento a prendere le misure di et giuste
  8. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    Sono cerchi appositi per BMW quindi immagino che le misure di et siano standard.. Tra l'altro nella descrizione dei cerchi c'è scritto di specificare modello di auto nelle note dell'ordine, quindi credo considerino queste cose..
  9. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cerchi e gomme 320d
    Il mio era un consiglio,per essere sicuro di non prenderli sbagliati, poi fai come vuoi, da serie 1 a serie 3ad esempio la misura di et cambia essendo pur sempre bmw
  10. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    No ma certo lo apprezzo tantissimo e ti ringrazio per le dritte, altrimenti penso che avrei fatto un casino :mrgreen:
    In effetti mi sono espresso male io, ma intendevo dire che probabilmente loro mettono un modello di cerchio sul sito, poi tu scrivi nelle note che modello di auto hai e ti danno loro le misure di et ecc.. Infatti ho fatto poco fa una chiamata e mi hanno confermato questo fatto, dicendomi di mandare loro una mail per vedere se i cerchi erano compatibili :biggrin:
    Molto presto farò l'ordine se mi diranno che posso montarli e non appena li monto posto qualche foto!
  11. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cerchi e gomme 320d
    Io di solito chiedo l'et per vedere che ci stiano e siano a filo
  12. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    In caso quale sarebbe l'et corretto per la mia auto? Così vediamo se mi danno quelli giusti
  13. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Cerchi e gomme 320d
    Per e90/91 pre rest dovrebbe essere anteriore 34 posteriore 37
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    attenzione, se non sono originali BMW, che siano omologati
    saluti
  15. PuccioE39
    63.695
    7.748
    no non lo sono, non è detto.
    i cerchi per serie 1 e8x van bene su serie 1 e serie 3 e46, ma non su e9x, ad esempio.
  16. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    Alla fine i tizi di quel sito non mi hanno dato nessuna risposta.
    Adesso ho deciso di cercare gli F876 usati :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    Ho trovato qualcuno che mi farebbe davvero un ottimo prezzo per i cerchi che desidero compreso di ruote.
    Tutte le misure corrispondono (cerchi da 18 con canale 8 anteriore e canale 8.5 posteriore). Copertoni anteriori misura giusta quelli posteriori no (ma non è un problema, cambiare solo due copertoni mi costa meno che cambiarne 4).
    L'unica differenza risiede nell'et. I cerchi in questione sono da 30. E' un problema così grave? Si può risolvere con distanziali o qualcos'altro?
  18. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    il valore di ET è per tutti i cerchi?
    ad occhio non ci dovrebbero essere problemi; mettendo dei distanziali comunque è come se si riducesse questo valore, quindi si peggiorerebbe la situazione;
    ad ogni modo chiediamo lumi al "signore dei cerchi" [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION]
  19. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    Si mi è stato dato solo questo valore (anche se ho qualche dubbio che i posteriori abbiano pure 30).
    Tuttavia da quel che ho capito cercando un po' in giro il risultato sarebbe che sporgeranno di 4mm anteriormente e 7mm posteriormente, corretto?
    Se il problema è solo questo non penso sia qualcosa di insormontabile..
    Aspettiamo risposta di actarus8v allora e intanto grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. DjFrex
    DjFrex Kartista
    79
    24 Gennaio 2016
    BMW 320d E90
    In alternativa penso che punterò sui cerchi replica.
    Ho appena trovato un sito che produce proprio gli F876 replica con le misure adatte alla mia auto e il prezzo è ottimo anche lì.
    Sono omologati (riporto testualmente): "Omologazione internazionale VIA e JWL."
    Forse è la scelta migliore in quanto li prenderei nuovi ed identici agli originali spendendo solo un centinaio di euro in più rispetto a questi usati
