Cerchi da 20
Discussion in 'BMW X5 E70 / X6 E71' started by bollinjer, Jan 6, 2010.
  1. bollinjer
    bollinjer Aspirante Pilota
    bmw 330xd
    Ciao ragazzi, dopo essermi presentato passo subito ad una domandina tecnica:
    dunque... su una e53 è possibile mettere i cerchi della e70 da 20? il problema forse è del canale, 10 davanti e 11 dietro per i cerchi che monta la e70, contro i 9,5 e 10,5 per la e53, ci possono essere secondo voi problemi? non so, interferenza con le sospensioni.... ecc ecc, aspetto vostre delucidazioni tecniche e pareri, grazie!:biggrin:
  2. yomo
    yomo Kartista
    179
    Bmw x5 E53 4.4.
    ciao io sulla mia e53 ho i 20 con canale ant 10 e dietro 11 problemi zero ma nn sono della e70
  3. bollinjer
    bmw 330xd
    Grazie mille per la risposta confortante! Non è che si può vedere una foto? Ancora grazie:mrgreen:!
  4. yomo
    yomo Kartista
    179
    Bmw x5 E53 4.4.
    in primavera xchè ora ho su i 17 con le termiche
  5. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3,430
    190
    Jan 8, 2008
    320d E91
    ma se il canale è diverso da quello scritto sul libretto, penso che non sei in regola col codice della strada.
  6. yomo
    yomo Kartista
    179
    Bmw x5 E53 4.4.
    io nn ho ilo canale segnato sul libretto
  7. paolokicker
    paolokicker Kartista
    67
    x5 3.0d e53 - fiat stilo jtd
    Ottima domanda sono molto interessato perchè vorrei montarli pure io!!!!
  8. professore_52
    professore_52 Kartista
    132
    X5 E70
    i cerchi della e53 hanno il foro del mozzo con diametro inferiore non ricordo le misure, ma se metti degli anelli di centraggio che trovi benissimo in commercio allora si possono montare anche i cerchi della e70.
    io ne ho anche vista una in giro con i cerchi 214 della e70!!
    ricordate che la x6 invece ha i mozzi differenti tra ant e post
    infatti i cerchi delle x6 post vanno bene sulle e53 ma gli ant hanno bisogno dell'anello.
    spero di essere stato utile
    saluti a tutti
    Buon 2010!!!!
  9. yomo
    yomo Kartista
    179
    Bmw x5 E53 4.4.
    infattin io ho dovuto montare gl anelli su tutte e quattro i cerchi
  10. bollinjer
    bmw 330xd
    Grazie mille per la tua chiarezza! L' unica cosa è che non riesco a trovare questi fantomatici anelli ](*,), non è che qualcuno mi sa indicare dove li ha presi i propri cerchi e relativi anelli? grasssie!
  11. qiangggg
    qiangggg Aspirante Pilota
    Night out_29
    Night out A fellow decides to take off early from work and go drinking. He stays until the bar closes at 2am, at which time he is extremely drunk. When he enters his house, vigRX for manhe doesn`t want to wake anyone, so he takes off his shoes and starts tip-toeing up the stairs. Half-way up the stairs, he falls over backwards and lands flat on his rear end. That wouldn`t have been so bad, except that he had couple of empty pint bottles in his back pockets, and they broke, and the broken glass carved up his buttocks terribly. But, he was so drunk that he didn`t know he was hurt. A few minutes later, as he was undressing, he noticed blood, so he checked himself out in the mirror, and, sure the damage as best he could under the circumstances, and he went to bed. The next morning, his head was hurting, and his rear was hurting, and he was hunkering under the covers trying to think up some good story, when his wife came into the bedroom. "Well, you really tied one on last night," she said. "Where`d you go?" "I worked late," he said, "and I stopped off for a couple of beers." "A couple of beers? That`s a laugh," she replied. "You got plastered last night. Where the heck did you go?" "What makes you so sure I got drunk last night, anyway?" "Well," she replied, "my first big clue was when I got up this morning and found a bunch of band-aids stuck to the mirror."
    1 person likes this.
  12. professore_52
    132
    X5 E70
    dovresti chiderli al tuo gommista o ad un gommista specializzato.
    io li ho visti dal mio gommista e solo loro sanno dove prenderli
    ciao
  13. x5vet
    x5vet Aspirante Pilota
    X5 3.D
    salve riprendo questa discussione perchè ho un problema!
    ho una X5 (e53) del 2005, avevo i cerchi da 18 e tutto andava bene.. da due giorni ho montato i cerchi da 20 originali bmw (styling 214) bellissimi!! c'è però un problema: quando arrivo alla velocità tra 90km fino a 120km il volante vibra tanto! cerchi e gomme vanno bene, ho fatto 2 volte l'equilibratura ma il problema non si risolve! il gommista ha notato che forse il problema può essere un leggero gioco tra cerchio e mozzo..
    sapete come si può risolvere il problema?
  14. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    cercali qui
    Zentrierringe bmw | eBay
    o con quel nome tedesco.
    basta chiedere!
  15. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    smonta i bulloni ruota
    dagli a salire e scendere tenendoli sul mozzo , vedi quanto gioco c'e'.
    in caso per accomodo nastro isolante sul mozzo e poi compra Zentrierringe bmw | eBay
  16. x5vet
    X5 3.D
    ma è normale??
    con gli anelli di centraggio dovrei risolvere?
  17. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Certo !
    Vibra tutto se stanno sui bulloni ...
  18. x5vet
    X5 3.D
    mille grazie!!
    sai che misura di anello va presa? ci vorranno su tutte le ruote?
  19. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    1)smonta le ruote e armati di pazienza
    2)controlla se effettivamente tra foro cerchio e mozzo c'e' gioco muovendola (quando è poggiata sul mozzo senza bulloni )
    3)misura col calibro il mozzo del auto
    4)misura col calibro il foro dei tuoi cerchi
    5)trova la misura , esempio :75 mozzo auto 72 foro cerchio , con 3mm di anello risolvi.
    piu di cosi non so, ma ci sono passato.
    per accomodare vedi se con il nastro isolante avvolto sui mozzi risolvi, ma prima misurali!!!!!!!!!!
  20. x5vet
    X5 3.D
    mille grazie !! ora ci provo!
