BMW X3 G01 Cerchi da 20 misura unica.
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da Roby1976, 16 Agosto 2025.
  1. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    629
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Ciao ragazzi,qualcuno ha montato dei cerchi da 20” misura unica(non differenziati)sulla propria X3?Avevo chiesto il nulla osta a Bmw,ma non lo danno.Ho sentito che si possono mettere a libretto tramite motorizzazione con cerchi Nad….volevo chiedere se qualcuno lo aveva già fatto.Grazie.
  2. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    BMW G01 25d MSport Alpine White
    Ciao, strano che non ti danno il nullaosta, perché io sulla mia li ho di default a libretto, i 20 non differenziati. Quindi se sono previsti BMW dovrebbe rilasciare senza problemi il nullaosta.
    la misura é 245/45R20 103V sia su asse ant che post.
    Saluti
  3. Roby1976
    629
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Purtroppo non me la danno…ecco la risposta alla mail:
    Buongiorno Sig./Sig.ra
    Purtroppo non è possibile
    Infatti, sono omologati e tecnicamente ammessi solo le 8 combinazioni di pneumatici già riportate sulla carta di circolazione
    Cordiali saluti
    BMW Group
    BMW Italia S.p.A.
    Omologazioni
    Via della Unione Europea, 1
    20097 San Donato Mil.se (MI)
    Ph. +39 02 51.610.111
    mailto: omologazioni@bmw.it
    www.bmw.it
  4. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    8 combinazioni di pneumatici, come sulla mia carta che ti allego, come vedi A4-A4 indica proprio cerchio da 20 sui 2 assi, nn differenziato con pneumatico 245/45, dovresti averla anche tu
    Files Allegati:
  5. Ale_72
    60.598
    24.386
    Sembra essere valido solo per le mud and snow, però.
  6. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    Si é chiaro, si possono montare in quella misura solo pneumatici M+S quindi invernali o 4 stagioni praticamente. I puramente estivi no, non sono omologati in quella misura.
    Sotto queste condizioni é possibile però montare i 20 senza misura differenziata
    A cortomuso piace questo elemento.
  7. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Dalle testimonianze penso ormai sia chiaro che i 20 non differenziati vadano bene se con invernali. Però nel caso a qualcuno servisse in futuro qui si può trovare tutte le informazioni: https://www.wheel-size.com/size/bmw/x3/g01-2017-2021/eudm/
    Trovo sinceramente sconcertante che BMW Italia dica che non sia possibile...
  8. Ale_72
    60.598
    24.386
    Dispende da cosa è stato domandato.
  9. Roby1976
    629
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Però se posso montate solo le invernali con i 20”,mi tengo i 19”.Tramite motorizzazione.mi dicono che sia possibile farlo con i cerchi Nad,ma mi chiedo se sia possibile farlo senza il nulla osta di Bmw.Io ho chiesto se era possibile avere a libretto le 20” a musura unica.Queste sono le possibili gommature a libretto:
    Files Allegati:
  10. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Certamente, però dalla loro risposta sembra chiaro che oltre a quello che c'è a libretto non autorizzano.
  11. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    che strano se confronti il mio libretto e il tuo le differenze praticamente sono che tu puoi montare M+S su cerchio differenziato da 20 io invece no, solo su cerchio da 20 ma nn differenziato come misura massima. Bho va a capire forse dipende dall’anno e dal tipo di motorizzazione dell’auto?
  12. Roby the Doc
    Roby the Doc Aspirante Pilota
    41
    6 Gennaio 2025
    Gallarate
    BMW X3 20d M Sport 11/2024
    Queste sono le mie a libretto se possono essere utili .... :confused2
    Files Allegati:
  13. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1.931
    3.575
    19 Marzo 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    mha....io preferisco i differenziati....li avevo sulla E84 e ora che ho montato i 20 sulla g01 se sono contentissimo....infatti mi ero conservato i 19 m sport in caso di pentimento e ora me li vendo !
  14. Roby1976
    629
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Lo faccio per una questione di comodità e risparmio.Con misura unica,le giro ogni 10 mila km,e anche il ripartitore ringrazia,dato che la sua usura,dipende dalle differenziate
  15. rsturial
    17.677
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che l'usura del ripartitore dipende dalle differenziate lo si dovrebbe contestare a BMW che le monta in fabbrica .... Quindi per rubare i soldi con i ricambi.
    Ultima modifica: 7 Settembre 2025
  16. 66ruotebmw
    1.931
    3.575
    19 Marzo 2012
    Napoli
    E cosa risparmi 5.000 km ? Il
    Gommista non paghi ? L’ usura del ripartitore dipende da altro ….fidati ! Io preferisco l auto molto più assetteta e quindi più sicura a 5.000 km di risparmio ogni treno di gomme !
  17. Roby1976
    629
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Di sicuro Bmw non ti dirà mai che il ripartitore si usura per le gomme differenziate…ma se ti informi da personale che revisiona cambi/differenziali/ripartitori,ti diranno subito che con le 4 gomme tutte uguali,il lavoro del ripartitore è meno gravoso.Iniltre le gomme differenziate le dovresti cambiare tutte e 4 insieme,sempre per il discorso che il ripartitore ne soffre.
  18. Roby1976
    629
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    I cerchi differenziati sono optional,e Bmw non ti dirà mai che il ripartitore ne soffre,come non ti dice mai di sostituire l’olio del cambio automatico,solo perché non lo produce,e non può metterci mano,mentre il produttore Zf ti dice che a tot kilometri va fatto il cambio olio,come per il ripartitore tra l’altro.
  19. rsturial
    17.677
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, per molti ripartitori (il mio) cambiare l'olio significa aprirlo, non è un normale cambio olio.
    Ribadisco, se le differenziate rompono il ripartitore e BMW continua a montarle in fabbrica c'è dolo ... Si va nel oenale.
  20. Roby1976
    629
    102
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Non è che lo rompono,durerà meno con le differenziate.Consigliato anche il cambio olio al ripartitore…mi sembra strano che sia da aprire…
