BMW Serie 4 G22/G23/G26 cerchi da 20" libretto
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da alenoto, 13 Novembre 2023.
  1. alenoto
    alenoto Aspirante Pilota
    9 Settembre 2023
    Torino
    430i
    Ciao a tutti. La macchina è arrivato ed ho proseguito le mie ricerche. Ho trovato calandra non originale su questo sito:qspcars.it
    La qualità sembra buona. Adesso valuto se provare a montarlo da solo come da video suggerito o togliermi il problema e portarlo in carrozzeria.
    A questo punto inizio ad affrontare il tema dei cerchi. Sto impazzendo perchè le variabili sono svariate e non avevo mai cambiato cerchi. A libretto riporta questo:
    A: 245/35 R20 95 Y
    P: 255/35 R20 97 Y
    Sullo pneumatico non dovrei avere problemi (anche se non capisco il senso di avere 2 indici di velocità diversi fra anteriore e posteriore).
    Non trovo da nessun parte le misure che potrebbero andare bene per il cerchio.
    Facendo un po' di incroci ho trovato, ma non sono sicuro.
    Front axle:
    20 inches - 8.5 J, ET 35.0, 5/112
    Rear axle:
    Qualcuno mi può indicare tutte le misure che andrebbero bene? Ad esempio i
    2DRV WH34
    mi piacciono molto ma sarebbero:
    Front axle:
    20 inches - 9.0 J, ET 30.0, 5/112
    Rear axle:
    Andrebbero bene?
  2. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    586
    202
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Quel modello sono repliche di cerchi Audi A6.. non te li consiglio :mrgreen: Oltre al fatto che non so se abbiano omologazione ma non penso
  3. alenoto
    9 Settembre 2023
    Torino
    430i
    Quindi che tipo di cerchio dovrei cercare?
  4. ste0108
    586
    202
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Guarda qua: https://www.wheel-size.com/size/bmw/4-series/g22-g23-g26-2020-now/eudm/
    In base alla motorizzazione vedi le misure delle gomme che vuoi montare e su che cerchio stanno.
    Dopodichè devi cercare dei cerchi che hanno l'omologazione italiana (altrimenti non saresti in regola).
    Tipo fondmetal, GMP, MSW, OZ, ecc
    Altrimenti cerchi originali, ma costeranno un salasso...
    Devi fare un paragone tra kit cerchio e gomme aftermarket montati dal tuo gommista e set originale BMW, vedi quello che costa meno anche se già si sa...
  5. alenoto
    9 Settembre 2023
    Torino
    430i
    Grazie dell'informazione. Non so come sia possibile ma ci sono svariate schede per la 430i.
    Alcune riportano fino a 19", altre anche i 20".
    Sembrerebbero essere :
    245/35ZR20 95Y XL 8.5Jx20 ET35 (range offset 33-37)
    255/35ZR20 97Y 9Jx20 ET42 (range offset 40-44)
    Ho anche chiamato in BMW e mi hanno detto di compilare un form nella sezione Omologazione per richiedere la scheda tecnica. Attendo risposta e vi aggiorno (così chi avrà la stessa esigenza trova la pappa pronta).
