Cerchi da 19
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Gava, 20 Febbraio 2015.
  1. Gava
    Gava Aspirante Pilota
    40
    16 Aprile 2011
    Bmw AT 220d Xdrive Msport
    Credo che quella di EVO non sia Xdrive però magari mi sbaglio
  2. Evo 74
    Evo 74 Direttore Corse
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    La mia e' svizzera e non fa testo: non esistono misure a libretto. Comunque confermo che non e' xdrive
  3. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Mi sembrava di ricordare fosse una xdrive e invece è un 190 cv.(ho detto una *******ta).
    Sul libretto non hai le misure? allora come fai a sapere che i pneumatici che hai montato sono omologati? sulla fiducia? questo solamente per capire come funziona.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2015
  4. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Cerchi da 19
    È' tutto molto semplice ...
    Sul manuale dell' auto sono riportate le misure delle gomme omologate, quindi io utente so' cosa posso montare.
    Se mi fermano non sono io utente a dover dimostrare di non aver torto, ma sei tu agente che devi dimostrare che non ho ragione, quindi ti colleghi al tuo bravo database e vai a verificare se è tutto in regola.
    Se vuoi cambiare misure il costruttore dei cerchi ti da un certificato di idoneità , li monti e poi vai in motorizzazione dove sul libretto a questo punto ti mettono la misura extra. A livello tuning sono anni luce avanti...
  5. firstcapt
    firstcapt Secondo Pilota
    818
    8 Ottobre 2014
    BMW Serie 2 Active Tourer - 218i Luxury
    Direi non solo a livello tuning... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E poi... sono loro ad essere anni luce avanti o noi ad essere anni luce indietro? ;-P
  6. Icebreake
    Icebreake Kartista
    131
    20 Gennaio 2015
    Bmw 216d Active Tourer
    Scusate il lieve offtopic
    Vorrei trovare un set ruote invernali più cerchi. In rete ne trovo molti, qualcuno sa se i cerchi di serie 1 e 3 sono compatibili con la 2AT?
  7. Freddy71
    Freddy71 Kartista
    50
    42
    22 Gennaio 2015
    BMW 520D XDrive Touring
    Per quanto riguarda quelli della Serie 3 a me in concessionaria hanno detto di no.
  8. actarus8v
    i cerchi della serie 2 hanno queste caratteristiche:
    7x16 ET52
    7.5x17 ET54
    8x18 ET57
    i cerchi della serie 1 F20 hanno queste caratteristiche:
    7x16 ET40
    7x17 ET40
    7.5x17 ET43 (8x17 ET53 per il posteriore con gomma da 245)
    7.5x18 ET45 (anteriore) - 8x18 ET52 (posteriore)
    i cerchi della serie 3 F30 hanno queste caratteristiche:
    7x16 ET31
    7.5x16 ET37
    7.5x17 ET37 (8.5x17 ET47 per il posteriore con gomma 255)
    8x18 ET34
    quindi se vuoi montare cerchi da 17 invernali, i cerchi della F20 sulla F45 sporgono verso l'esterno di 11mm, e secondo me ci stanno, quelli della F30 a mio avviso sei troppo al limite e non ci stanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se vuoi montare cerchi da 16 invernali, i cerchi della F20 sporgono di 12mm verso l'esterno e quindi ci stanno a mio avviso, mentre quelli della F30 non ci stanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se ti rivolgi al mercato dei cerchi afetr market, MAK, WSPitaly, OZ, eccetera, puoi scegliere gli ET che meglio si adattano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Icebreake
    Icebreake Kartista
    131
    20 Gennaio 2015
    Grazie mille dell'esauriente risposta
  10. vale29
    vale29 Collaudatore
    389
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Scusa, ma il pcd(interasse) della serie2 non e' 5x112, mentre quello di tutte, o quasi le altre bmw, e'5x120?
  11. actarus8v
    È l'unica cosa che non ho controllato su ETK, vale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Adesso sono da cell, appena sono da pc ci guardo
    Se così fosse, bisogna affidarsi al mercato after market, restando valido il discorso sugli ET ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. christianmlr
    christianmlr Kartista
    144
    14 Dicembre 2010
    SEAT
    ciao a tutti. Riprendo la discussione...
    ho una BMW F20 e vorrei montare i cerchi M della E87 da 18 con i canali differenti tra anteriore e posteriore.
    Quindi:
    18" 261 interasse 5x120 centraggio 72.6 mm ET 49 CANALE 7 ANT. 8 POST.
    Qualcuno di voi li ha già montati?
    Vanno bene?
  13. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Non puoi montare quei cerchi, il pdc è diverso, le serie F a trazione anteriore hanno il 5x112 a differenza delle altre che come hai tu sono 5x120, fisicamente non riesci ad infilare i bulloni nelle sedi, inoltre mai sentito di trazioni anteriori con pneumatici differenziati, aumentando l'impronta a terra posteriore aumenteresti ancora di più la tendenza sottosterzante dell'auto, sbilanciando il comportamento dell'auto
  14. christianmlr
    144
    14 Dicembre 2010
    SEAT
    Ma cosa stai dicendo?
    La F20 è posteriore non è anteriore.
    116i trazione posteriore.
    tu parli, probabilmente, della F21
  15. actarus8v
    ciao, i cerchi sono montabili, l'attacco è lo stesso ;)
    però gli ET/canali sono un pelo diversi
    montando quei cerchi su F20, all'anteriore starebbero più interni di circa 10mm, al posteriore invece stanno più interni di circa 6mm ;)
    esteticamente non un granchè ;)
  16. christianmlr
    144
    14 Dicembre 2010
    SEAT
    Grazie Actarus!
    Per caso mi sai scrivere le differenze nelle misure?
    Quelli che prenderei hanno ET49, invece i modelli nuovi?
  17. actarus8v
    F20, F21, F22, F23 sono a trazione posteriore con attacco 5x120
    probabilmente ti confondi con F45/46 (serie 2 Active/Gran Tourer) o F48/49 ( X1 e X2 )
    A stremax piace questo elemento.
  18. actarus8v
    pardon, mi hai confuso e ti ho detto una cosa sbagliata, i 261 all'anteriore hanno canale 7.5 (e non 7), ragion per cui montando i 261 sulla F20, all'anteriore rientrano di 4mm, al posteriore invece, come ti ho già detto, circa 6mm
    i 261 che ti interessano hanno le seguenti caratteristiche:
    anteriore: 7.5x18 ET49
    posteriore: 8.5x18 ET52
    i cerchi da 18 della F20 originali hanno le seguenti caratteristiche:
    anteriore: 7.5x18 ET45
    posteriore: 8x18 ET52
  19. christianmlr
    144
    14 Dicembre 2010
    SEAT
    grazie mille! sei stato gentilissimo! mi segno il tutto;
    a questo punto potrei valutare di acquistare dei cerchi "replica";
    voi avete consigli su una eventuale marca sicura? io ho avuto brutte esperienze e lo eviterei;
    voi cosa dite?
    buona giornata a tutti!
  20. actarus8v
    WSPitaly, Mak, Avus, Millemiglia, eccetera, tutti cerchi omologati NAD
