beh diventa sensibile ma non è ancora estrema....un mio amico aveva su golf 4 un 215-35 19 su canale da 9!!!se vuoi vedere la foto te la mando .....li si che sevi stare attento a girare piu che altro per i buchi perche il cerchio è fuori completamente hihihi
Ma con cerchi e gomme da 19" andate in giro in bisarca?? Beati voi... Io sto facendo il tira e molla tra 18" e 19", per via delle strade...
No nessun problema;ovviamente bisogna avere un'occhio di riguardo per le buche,ma per il resto tutto ok!:wink:
Matteo, come ho già scritto in altri post, in questi giorni stavo valutando un cambio cerchi con i 19" 220M come i tuoi, li ho però cercati nella misura posteriore con canale da 9" (perchè non mi piace la spalla tirata) e et 23/24 (a seconda del fabbricante): tutti quelli a cui li ho chiesti mi hanno detto che con questi et sono immontabili sulla serie 3 non m3. I tuoi hanno et23 e canale da 9,5 giusto? quindi ci stanno eccome, ancor più se con canale da 9.. o sbaglio? tu hai qualche problema di sfrgamento? All'anteriore che canale/et hai?
Ciao..allora..sono canale 8,5 davanti e 9,5 dietro. Ti faccio una premessa, i miei sono replica. Quelli originali M3 hanno et piu bassi dei miei, per quello forse ti han detto che non ci stanno. Venendo a noi...l'et originale dietro era 23 come appunto tu scrivi e quelli che vedi nella foto, circolando da solo non avevo nessun problema ma non mi piacevano tanto perchè erano troppo a filo se non di un paio di mm esterni con qualle parte di gomma messa a riparo del cerchio. Cosi sono stati torniti di 3 mm....ora sono perfettamente a filo. Sono stato in vacanza con la mia macchina e con 3 persone a bordo e con il baule pieno non c'è stato nessun problema, mai toccato nemmeno ne nelle curve veloci ne sui dossi. C'è l'assetto M che è abbastanza rigido e non permette che si abbassi troppo. All'anteriore invece c'e et 34...e anche qui nessun problema
anche io ho le stesso problema evito di aprire un altro post inserendomi in questo,mi scuso in anticipo se ripeto alcune cose già trattate, devo anche io cambiare gomme, e voglio mettere i 19 ma non so su che misure orientarmi,da poco ho fatto l'assetto e rispetto alla M sport originale è scesa ancora di un paio di cm qui sul forum ho trovato le seguenti misure originali ant 8x19 et 37 post 9x19 et 39 repliche tipo M5 ant 8.5x19 et 37 post 9.5x19 et 39 sulla baya invece 8.5x19 et 35 oppure et 30 post 9.5x19 et 37 oppure et 23 su che misure è meglio orientarsi?la spalla bella tirata mi piace ma osservando quella di matteo bello mi sembra un pò troppo tirata,non c'è il rischio di stallonare prendendo una curva bella forte o un buco se non si può evitare? insomma per viaggiare sicuri e avere un buon impatto estetico che misure prendere? nei prossimi giorni passo dal gommista però volevo avere una idea più o meno perchè ricordo che l'anno scroso quando montai le invernali e chiesi per i 19 non mi sembrava troppo informato e mi disse che ordinava le misure che voglio io quindi voglio essere sicuro prima di prendere qualcosa che non va bene dopo grazie a tutti ale
belin ma la tua calza giusta,quello di matteo bello invece è molto tirata,forse dipende anche dalle gomme , tu hai le michelin e lui le bridgestone?sai con le strade che ci sono in giro...la tua che è M e touring come la mia che misure hai preso?grassie:wink:
per una gomma 255/30 l'ottimale sarebbe il canale da 9 ma anche con un 9,5 non si rischia nulla ... la differenza si vedrà semmai nel comportamento in curva dato che la spalla lavora peggio se troppo tirata e rischi in curve veloci di grattare il cerchio ... per quanto riguarda la invernali eviterei di montarle su cerchi da 19 ... per prima cosa il continuo togli rimetti le gomme sciupa il cerchio, in secundis se in caso limite dovessi catenare con il cerchio da 19 non potresti
Ad oggi dopo 3/4 mesi dal montaggio mai avuto problemi... e ho già fatto più di 10k km Le mie sono le GoodYear F1
Io ho un canale da 8,5 anteriore,e 9,5 posteriore,con gomme Yokoama Advan Sport 225-35 ZR 19,255-30 ZR 19(secondo me le migliori,infatti le monto anche sui 193M da 18,anche se più costose di tutte le altre).L'Et se non ricordo male è 30 al post.,mentre l'anteriorer non ricordo.Cmq anche la mia spalla è tirata,solo che ho fatto delle foto di mxxxa con l'Iphone e non rendono. P.s fa piacere sentir parlare nel dialetto delle nostre parti (vivo a Rimini ma sono di S.Margherita L.):wink:
grazie:wink: grazie,troppo bella santa io sto tra quarto e nervi mi sa che quindi sotto il 30 meglio non scendere dietro, ora faccio un passo dal gommista così mi fa anche un pò un preventivo e poi vi tengo aggiornati...speriamo di trovare le misure giuste...però mi sa che dietro se col nove e mezzo si rischia ti strusciare in appoggio il cerchio, è meglio mettere su il nove allora...
