Cerchi da 19 replica m4
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by hascid, Oct 14, 2015.
  1. hascid
    hascid Collaudatore
    263
    39
    Apr 13, 2008
    bmw 420d
    Ciao vorrei sostituire i miei 18 con un replica da 19 modello m4. Il problema che io a libretto non ho nulla se non le misure che sto montando cioè 225/40 r18.
    Ho sentito parlare del nuovo decreto ruote che e in vigore dal primo di ottobre ma per ora solo un modello della mak e omologato se no devo chiedere il nulla osta in bmw per 100 euro..in ogni caso quali sono le misure del cerchio che devo guardare la mia 420d ei pneumatici? Grazie a tutti
    caricare immagini
  2. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Se compri un set di cerchi originali bmw usati/nuovi ti serve anche il nulla osta da bmw.
    Se invece opti per un set di cerchi omologati NAD o UN/ECE R124 non c'è bisogno del nulla osta e basta il certificato che ti rilasceranno con i cerchi per la visita alla motorizzazione.
    ATTENZIONE ai cerchi replica non omologati come quelli da te postati....è illegale venderli ora!Non si possono montare!Gli unici cerchi sostitutivi omologati sono quelli della wsp italy, ed in particolare il modello "Daytona W679/BM79" con il disegno da te postato.
  3. hascid
    hascid Collaudatore
    263
    39
    Apr 13, 2008
    bmw 420d
    Grazie..l'immagine che ho postato si riferisce ad un esempio per far capire il cerchio che vorrei mettere e che mi piace..per quanto riguarda ET sai qual e la misura da montare?
  4. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    I cerchi originali hanno queste misure:
    8x19 et 36 all'anteriore ed 8,5x19 et47 al posteriore, pcd 5x120 e mozzo da 72,5mm per entrambi i set.
  5. hascid
    hascid Collaudatore
    263
    39
    Apr 13, 2008
    bmw 420d
    i cerchi della wsp sono omologati ece 124 nel mio caso non si possono montare perche diversi da quelli indicati nella carta di circolazione! quindi se si vuole montare qualcosa che sia diverso da cio che e riportato a libretto deve essere omologato NAD almeno cosi ho capito io!
  6. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Hai capito male.....anche se manca la misura a libretto, se i cerchi sono omologati NAD o UN/ECE R124 per la tua auto, con il certificato alla mano ed i bollettini pagati si va in motorizzazione a registrare la pratica ed a chiedere appuntamento per il collaudo e ci si presenta con i cerchi omologati installati assieme ai pneumatici il giorno stabilito.
  7. hascid
    hascid Collaudatore
    263
    39
    Apr 13, 2008
    bmw 420d
    Il Decreto 20 – spiegano gli esperti di Assoruote – apre le porte al light tuning ed è possibile montare cerchi e pneumatici diversi da quelli riportati sulla carta di circolazione senza il nulla osta del costruttore del veicolo. La possibilità di montare cerchi diversi è prevista solo per le ruote omologate NAD, e non ECE, che rientrano nel campo d’impiego per cui la ruota è stata omologata. Il campo d’impiego identifica le famiglie di veicoli sulle quali il sistema ruota può essere installato, ossia la lista delle applicazioni.
    tratto da
    www.assoruote.it quindi non penso di aver capito male!
  8. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    E' spiegato male imho!I cerchi sono omologati NAD qualora la misura del cerchio non sia omologata dalla casa madre (es. cerchi da 19" su una punto) mentre i cerchi vengono omologati un/ece r124 quando la misura è omologata dalla casa per il modello generale dell'auto ma può essere riportata o meno sul libretto del singolo veicolo (esempio tuo...ovvero la bmw ha omologato la misura da 19" per il serie 4, ma sul tuo esemplare non è stata riportata a libretto).
    Quindi nel tuo caso basta l'omologazione un/ece r124.
    Ma chiamo @CabrioPassion per darti anche un'altra opinione di conferma o meno.
    Intanto ti riporto un suo utile commento di poco tempo fa:wink:
  9. hascid
    hascid Collaudatore
    263
    39
    Apr 13, 2008
    bmw 420d
    ok quindi sono a posto,posso montare i 19 della wsp senza il nulla osta!...grazie della spiegazione ora ho capito! e per le valvole pressurizzate come si fa?
  10. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    :cool:
  11. Bildebolde
    Bildebolde Kartista
    161
    BMW 320 D XDRIVE M SPORT
    Ma con questo decreto possiamo quindi montare anche i cerchi da 19 della M4 con i 255 anteriori ( canale da 9 ) e i 275 posteriori ( canale da 10 ) ??
  12. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    Puoi toglierle dai 18" che hai già, a meno che tu non voglia tenerli come set invernale.....allorchè dovresti comprare un altro kit....nuovo in bmw costa una follia, oppure di concorrenza a buon prezzo o su ebay degli originali ma usati.
    Io con bmw non ho esperienza su questo tipo di sensore ma su vw si....ho acquistato da ebay.de 4 sensori usati di 6 mesi originali ed una volta montati, l'auto li ha riconosciuti senza bisogno di codifica:wink:
    Ho capito tutto bene finalmente?:mrgreen:
    NO!Le misure dei cerchi installabili sono quelle sopra descritte e per le gomme dovranno essere da 225/40 r19 all'anteriore e 255/35 r19 al posteriore....l'M4 fa storia a sè, ha un numero di omologazione diverso da quello di una serie 4 normale.
  13. aleslk
    aleslk Primo Pilota
    1,106
    763
    Apr 15, 2008
    Cuneo
    F36 428i GC Msport
    Comprati stamattina per il set invernale a 300€.
  14. hascid
    hascid Collaudatore
    263
    39
    Apr 13, 2008
    bmw 420d
    bene perfetto pensavo di tenere i 18 come invernali!
  15. verdeverde
    verdeverde Collaudatore
    478
    bmw
    Ragazzi ma dunque se compro usati dei cerchi originali bmw per la f30-31 con tanto di gomme, posso non fare l omologazione( dato che ha libretto non ho tutte le misure) o devo vedere se i cerchi Originali bmw ( anche se presi usati) hanno inciso nad? Ma sarà impossibile visto che il decreto legge che prevedeva questa sigla e' uscito dopo la nascita del cerchio usato che andrò a comprare ...
  16. BMW-FOR-EVER
    14,609
    2,273
    Feb 18, 2007
    Varie
    I cerchi originali usati (dello stesso modello di auto) si possono comprare ma per il montaggio serve il nulla osta della casa madre se la misura non é a libretto.
  17. hascid
    hascid Collaudatore
    263
    39
    Apr 13, 2008
    bmw 420d
    Mi sono informato dal mio gommista e lui dice che tutto cio che non è a libretto deve essere omologato NAD altrimenti ci vuole nulla osta della casa che costa sui 100 euro. Questo decreto è una vera porcata,la solita cosa all'italiana....eppure non era difficile bisognava solo copiare la Germania con le omologazioni TUV.
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Cerchi e gomme
  19. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1,120
    59
    Feb 4, 2010
    G21 318d Mineral Grey
    sono pochissime le marche che si sono adeguate al nuovo decreto, e non per tutti i nuovi modelli. Troverete qualcosa in casa OZ e Mak. Stop per il momento.
    Avere l'omologazione NAD non vuol dire nulla di per sé, occorre verificare l'ambito di impiego per quel cerchio e accertarsi che la propria vettura sia in elenco. Altrimenti non si fa nulla.
  20. Bildebolde
    Bildebolde Kartista
    161
    Domanda:
    i cerchi originali MSport da 19 sono
    - ant 8 x 19 et 36
    - post 8,5 x 19 et 47
    c'è nessuno che ha già montato cerchi differenti ( magari anche replica ) ed è riuscito ad azzeccare un offset perfetto ritrovandosi la ruota a filo passaruota ??
    Che ET è stato utilizzato ??
