CERCHI da 19 a libretto
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da maxrub, 16 Dicembre 2020.
  1. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport Pro G61
    purtroppo non basta il fatto che costano 3 volte tanto per determinare la qualità ..... giusto per citare un marchio italiano gli stessi MAK sono qualitativamente molto buoni, per non parlare degli OZ, sempre italiani, che vengono montati nelle auto da rally..... e costano la metà dei nostri. Si paga il brand, come lo si paga per tutti i brand di successo.
  2. Ale_72
    60.899
    24.517
    Mah anche io non ci scommetterei a scatola chiusa. Solitamente sono più pesanti degli altri ed, essendoci più materiale, diventano “per forza” più resistenti a parità di lega. Vanificando peraltro buona parte dello scopo del cerchio in lega leggera dovrebbe essere quello, prima di appagare l’occhio, di ridurre l’incidenza delle masse non sospese.
    Ovviamente anche BMW si affida a produttori terzi per la realizzazione degli stessi (mi ricordo Ronal, Beyern e almeno in passato BBS per alcuni modelli di punta) piantando I poi il giusto ricarico che il cliente è contento di pagare per il prodotto “originale” e/o per il design specifico.
    A Afterburner e viperino piace questo messaggio.
  3. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok.
  4. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    penso su auto di serie vadano bene piu pesanti magari sono piu resistenti a urti
    se fossero leggeri sicuramente si piegherebbero piu facilmente visto che non dobbiamo fare il tempo sul giro hanno poco senso
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Esatto...poi con dei diesel....:mrgreen:
  6. Ale_72
    60.899
    24.517
    Con me sfondate una porta aperta. Per me uno sulla propria macchina puo' mettere anche dei cerchi in ghisa con i tondini del 10 dentro. Mi fa sorridere che pero' questi siano sempre di dimensioni piu' adatti ad una supersportiva (o ad una carrozza) che non ad un berlinone. Ma capisco che la forma abbia piu' appeal del contenuto.
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Penso che ultimamente si acquistino piu vetture con gli occhi che per competenze tecniche.
  8. maxrub
    maxrub Aspirante Pilota
    28
    16 Dicembre 2020
    Latina
    BMW 520D G30
    finalmente li ho sostituiti
  9. maxrub
    28
    16 Dicembre 2020
    Latina
    BMW 520D G30
    [​IMG][​IMG]
    A Brivid0 piace questo elemento.
  10. supercaliffo
    supercaliffo Secondo Pilota
    543
    243
    8 Ottobre 2009
    M4 f82 unt GS 1200 08
    uhm...
    a me hanno spiegato che i cerchi bmw sono portati a creparsi (ne ho crepato uno 2 mesi fa) ma difficilmente si piegano, mentre altri si piegano ma non si spezzano... una lega diversa, più rigida, ma non per questo esente da problemi
    poi difficile anche generalizzare, che a catalogo ci saranno 8 tipi di cerchi prodotti da 3 soggetti diversi, sicuramente su specifiche bmw, ma a ogni modello magari cambiano fornitore
    per il discorso originale/non originale
    sono nel cda di un produttore (ho registrato in slow motion le prove di resistenza su di un cerchio per la mclaren e fa abbastanza impressione :mrgreen:) e ormai lavorano in prevalenza per le case, per il primo equipaggiamento, aftermarket poco poco
    il problema non tanto è originale/non originale
    il problema è chi te lo produce, vedo tante repliche di originali bmw che lo sa la Madonna da dove arrivano, come sono fatti e soprattutto con cosa...
  11. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Va a sapere......
  12. Il_conteee
    Il_conteee Kartista
    66
    35
    14 Settembre 2021
    Catania
    G31 xdrive Msport
    Io ho dei 18” originali Msport con gomme come nuove goodyear rft 245 e 275 da vendere . Non so se posso scriverlo qui ma magari servono a qualcuno . Grazie .
  13. Adreusmeda
    Adreusmeda Aspirante Pilota
    19 Ottobre 2023
    Savignano Sul Rubicone
    Bmw serie 5 g30
    Ciao a tutti. Sono un felice possessore di una bmw 520 xd g30 Luxury line. Vengo subito al quesito. Ho notato sul libretto che posso montare le gomme 245/40 R19 98Y come unica misura per R19.
    Il mio dubbio nasce dal fatto che vorrei montare i 19 ma non differenziati. Immagino che i cerchi differenziati vadano bene magari per una vettura con trazione posteriore e comunque un pò più potente (magari un 3.0).
    Mi potete indicare qualche cerchio che non sia differenziato e che vada bene per la g30 oppure le caratteristiche del cerchio per quella gomma?
    In giro per vari siti trovo solo differenziati e mai misura unica.
    Grazie mille per le risposte
  14. rsturial
    17.939
    15.411
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Al momento che cosa hai montato? I 18 pollici?
    Gli anteriori dei differenziati vanno bene anche al posteriore ... Quindi vanno bene 4 anteriori.
    Le differenziate non sono legate alla trazione o alla potenza, sono essenzialmente un vezzo estetico (che fa consumare un po' più di carburante).
    Ultima modifica: 6 Febbraio 2024
  15. Adreusmeda
    19 Ottobre 2023
    Bmw serie 5 g30
    Ecco, speravo in una risposta simile. Comunque si al momento monto i 18 tutti uguali e mi piace l'effetto che dà all'auto (gusto personale). Vorrei solo aumentare a 19 ma sempre tutti uguali. Quindi in teoria dovrebbero essere 8j ET30 se non erro?
  16. wewwo
    wewwo
    28.506
    4.628
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  17. rsturial
    17.939
    15.411
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche in pratica ... basta pensare al fatto che le gomme non differenziate si possono scambiare sugli assi per uniformare il consumo, quindi i cerchi devono essere uguali.
    Nelle differenziate cambia l'ET perchè essendo più larga deve andare più in esterno per non toccare la sospensione.
    Qua trovi tutto.
    https://wheel-size.it/size/bmw/5-series/g30-g31-g38-2020-now/eudm/
