Cerchi da 18
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tommy(to), 21 Settembre 2008.
  1. tommy(to)
    tommy(to) Collaudatore
    454
    28 Gennaio 2008
    320D Touring 150Cv Mtech II
    ciao ragazzi o montato i replica m5 da 18, ma o un problema col posteriore, mi toccano le plastiche interne in curva o sui dossi .che faccio?](*,)
  2. Ale_72
    57.874
    23.158
    Come mai al posteriore in curva?
    Per l'appoggio?
    Che ET e che canale hanno i cerchi?
    PS controlla l'H sulla tastiera, non funziona benissimo.
  3. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    simpatico
    Ho notato che la plastica interna del paraurti posteriore si stanno consumando e mi gratta in curva solo quando ci sono degli avvallamenti.
    ET non saprei la ruota pero rimane a filo del passa ruota. dove lo guardo l'ET.
    io o pensato di togliere le plastiche interne del paraurti che dite
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2008
  4. antonio54b
    antonio54b Collaudatore
    415
    19 Febbraio 2008
    Messina
    bmw x4 40m
    L'h della tastiera continua a difettare! Le plastiche dei passaruota sarebbe il caso di non toccarle: se ci stanno ci sarà un motivo! X quanto concerne il problema ET, normalmente lo si valuta prima di montare i nuovi cerchi. Cmq la serie 3 e 46 monta cerchi da 18 con al posteriore et 50 e canale 8,5! Molti montano cerchi con et minori che, se mantenuti entro determinati limiti, non creano alcun problema: ad es, mantenendo il canale 8,5, se scendi fino ad et 37 la ruota fuoriesce, rispetto all'originale, di 13 mm! Ciò vuol dire che nei dossi o a macchina carica senti toccare le gomme sui passaruote. Ma non succede nulla. Certamente, se hai montato et minori è peggio e qualche problema, quantomeno ai cuscinetti, potresti averlo. Cmq nessuno ti potrà consigliare se non dirai con precisione che et e che canale hai nei cerchi montati! Ma il gommista che li ha montati non ti ha detto nulla? :-k
  5. Ale_72
    57.874
    23.158
    Nei miei è scritto all'interno di una delle razze, assieme al canale.
  6. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Sui miei è scritto sul bordo del cerchio,ma sulla parte posteriore.
  7. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    L'ET e 40 mi ha detto il gommista
    nb. metto delle H in piu in caso servissero da qualche parte. ciao
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    spero che bastino
  8. Ale_72
    57.874
    23.158
    Se non hai un assetto da gara mi sembra molto strano che strusci con un ET40.
    Davanti nessun problema?
  9. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    no davanti la macchina rimane piu alta rispetto il posteriore l'unica cosa e che rispetto ad altri bmw e piu bassa , qualcuno mi ha detto che l'assetto fa parte del pack M
  10. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    aggiungo delle HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  11. Mrspeed
    Mrspeed Collaudatore
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Se hai l'assetto M è molto strano che tocchino con ET 40, poi bisogna vedere anche il canale dei cerchi posteriori.
  12. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    puo essere che e 9
  13. Ale_72
    57.874
    23.158
    si
  14. tommy(to)
    454
    28 Gennaio 2008
    e quindi non riesco a capire, perche tocca?
    internamente c'e la plastica nera che e tutta liscia , ma solo dove c'e l'attacco tra la carrozzeria ed il paraurti che rimante piu gonfia tocca, infatti e consumata in entrambi i lati, e se tagliassi solo la parte sporgente?
  15. Ale_72
    57.874
    23.158
    E' la prima volta che sento di un 9J ET40 con assetto M che tocca, oltretutto al posteriore.
  16. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Io ho un 18x9 al posteriore con et40 e non mi tocca...x niente..oltretutto ho assetto bilstein +eibach..strano..
  17. canadian
    canadian Presidente Onorario BMW
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    Ma a libretto non dovrebbe avere un' 8.5?? almeno i miei sono cosi....:-k
  18. Ale_72
    57.874
    23.158
    A libretto hai il canale?
    A me non sembrava di averlo visto (ma vado a memoria)...
    Comunque secondo me non è un ET40 per grattuggiare dietro.
    Sarà un 20 o giu' di li e con gli ammo completamente alla frutta.
  19. canadian
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    Adesso che mi dici cosi mi fai venire un forte dubbio di avere la misura del canale sul libretto,anzi mi sa proprio che non c'e...comunque io monto 8'5 con et 35 se non sbaglio ancora...ed è tutto ok..
  20. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    quoto
