Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Jacky, 8 Marzo 2009.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  2. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    belli davvero! complimenti! anteriormente cosa monti di ET?
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    8x18 et35
  4. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    ah ok!
    io cmq avevo pensato al momento di montare i 18" di alzare leggermente il posteriore con dei distanziali di 10-20 mm sotto le molle per far stare i cerchi fuori dal passaruota...un mio amico aveva un 320 d assettato cosi e l'effetto ottico era davvero bello! l'importante era nn esagerare altrimenti l'assetto della macchina ne risentiva!
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    alzare la macchina è un controsenso
  6. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    ok però a me piace molto esteticamente l'assetto con il muso basso e il posteriore leggermente più alto...questo è quello che intendo :wink:
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora abbassa il muso
  8. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    si quello ok...però mi sarebbe piaciuto non avere l'effetto del cerchi post che entra dentro il passaruota...insomma ci devo lavorare un pò dopo aver montato i 18"...:wink:
  9. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    ho paura ke tocchino..
    io ho canale 8,5 ed ET 37 e quando sn in 4 o 5, ogni dosso, buca, avvallamento è una grattata sul passaruota..
    ora ho limato un pò la maledetta molletta di plastica ke c'è sul passaruota e sembra ke vada un pò meglio..
    ora la limo di più però.. :mrgreen::mrgreen:
  10. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    so che era gia' stato postato da qualcuno, ma non riesco piu' a trovare il link
    potete darmi quel link dove c'erano TUTTI i modelli di cerchi BMW con le caratteristiche? se non sbaglio era un link crucco...
    grazie
  11. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Io uso questo:
    http://crass.on.ru/bmw/wheels/
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  13. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    finalmente ho ordinato i 18"...appena arrivano e li monto posto delle foto!!!!
  14. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    dai qualche info in più! modello? gomme?
    dove li hai presi?
  15. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    e46 330XDTOURING germanstyle
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=161487&page=5
    qui le foto dettagliate dei miei cerchi montati!!
    8,5 x18 et 30 e 10 x18 et 30
    con parafanghi allargati al posteriore e assetto a ghiera kw!!
    davanti nessun problema dietro un filo ancora tocca la plastichina dentro che unisce paraurti a carrozzeria che presto sistemero'!!poi non dovrebbe + toccare nulla!!
  16. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    ciao visir,, che tipo di lavorazione hai adottato per l'allargamento passaruota post??
    sono in procinto di assettare e vorrei dare un'allargata anche io perchè non mi tocchi a pieno carico..
  17. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    Ho montato i replica M3 E92...da 8x18 et 34 ant e 8.5x18 et 37 post...
    li ho acquistati da un negozio ebay mondo convenienza car di verona...pagandoli fuori da ebay..520 compreso spedizione e sono WSP italy....
    mi arrivano lunedi quindi farò foto poi le posto:wink:
    gomme Nankang NS-2 pagate 336 euro tutte e quattro:wink::wink:
    le gomme sono già arrivate e sono davvero belle! hanno un gran bel bordino salvacerchio!
  18. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    be visto la mia voglia di girare molto basso di assetto!!ho allargato per bene ho tagliato il bordino interno del passaruota e allargato il parafango togliendo del tutto la piega praticamente tirandolo dritto come vedi nelle foto!!
    poi all'interno ho tolto la molletta che tiene la plastica interna facendone una diversa e dritta e tagliando tutte le plastiche che sporgevano verso l'interno!!praticamente dentro è tutto liscio a filo carrozzeria!!non so se mi son spiegato bene!!
    ma oggi ho rifilato ancora un po' le plastiche e accorciato la vite che teneva la molletta e sembra non tocchi + niente!!:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2009
  19. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    ti sei spiegato bene si,.,,, cavolo hai fatto un bel lavoro eh.. ottimo..
    credo che adotterò il tuo consiglio!!!
    thanks
  20. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    miseria, farci stare un canale da 10 al posteriore... complimenti... =D>=D>=D>
    il risultato è spattacolare.. scusa sl una cosa, x tagliare il bordo interno del parafango sei riuscito a farlo da sl o l'hai portato da un carrozziere?
    se l'hai fatto tu, cosa hai usato? un normale flessibile?
    se si liscia la maledetta molletta del parafango, si hanno poi problemi in caso di sostituzione del parafango?
