Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Jacky, Mar 8, 2009.
  1. giaguar2
    giaguar2 Collaudatore
    328
    BMW 320TD Compact - Ducati 848
    belli davvero!
  2. mmatteo14
    mmatteo14 Collaudatore
    409
    330d e90 ex320d E46 M Touring
    grazie, molto gentili:wink:
    anche se alla fine state solo dicendo la verità:biggrin:
    auto ringiovanita e + moderna.
    mi è passata di mente ogni voglia di cambiare.
    non smetterei di guardarla,
    più bella da guidare, tenuta migliorata, più preciso lo sterzo, non noto differenze di confort con i 17"
    cmq diversamente da quanto scritto nel 1° post( sarebbe da aggiornare) , mi sento di dire che et37 8,5j nel touring tocca se non si fanno piccole modifiche ](*,)
    cmq ne vale la pena..:biggrin:
  3. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13,706
    710
    Dec 7, 2006
    ex 330ci
    Tocchi molto?Cioè se lasci tutto così com'è senza modificare nulla, che succede?
  4. magomerlino
    magomerlino Kartista
    84
    e92 335d
    cerchi e gomme da 18 ....
    ...ebbravo .....ebbravo... =D>
  5. mmatteo14
    409
    come ho fatto a dimenticarmi...Grazie a magomerlino...ha fornito la materia prima per la magia:biggrin:
  6. mmatteo14
    409
    in rosso il gancetto che sostiene la parte terminale le paraurti post. ed è quello che tocca.
    ha lasciato un leggero segno sul pneu, non si è rovinato, ma si vedeva che qlc aveva strisciato contro.
    in blu la parte in plastica che sporgeva ed è stata tagliata.[​IMG]
    non pensavo che una ruota potesse rientrare + di cosi...invece :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Jacky
    13,706
    710
    Dec 7, 2006
    ex 330ci
    Bè dai, tutto sommato accettabile!
    E' proprio una "modifichina" da poco, credevo peggio!
  8. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    secondo me se carichi9 il bagagliaio tocchi di brutto. come linea del pneumatico batte sul parafangoa pieno carico.
    ti consiglio di fare qualche prova prima di trovarti magari a partire in vacanza in situazioni spiacevoli.
  9. mmatteo14
    409
    che modifiche mi consigliate?? come procedere? (qlc di "leggero" ed economico)
  10. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    trovare qualcuno che ribatta i bordi senza dover riverniciare la carrozzeria esterna.
  11. mmatteo14
    409
    dici che basta qllo?:-k quindi "stringere" la "U" del profilo del passaruota....
    poi pensavo di togliere il gancio nelle foto preced..e fissare il para con 2 rivetti e una staffetta un pò + internamente nel passaruota...:rolleyes:
  12. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    si, quella staffetta tocca abbastanza facilmente.
    il bordo del passaruota non è proprio una U, è un profilo scatolato piuttosto robusto.
    qualcuno nel berlina per mettere i tuoi cerchi l'ha tagliato, ha messo l'antirombo e non ha avuto problemi. io che volevo levarlo nel coupè ho chiesto un pochino in giro e pare che i carrozieri non si prendano responsabilità. ci sono molte probabilità di deformare la curvatura esterna e rovinare la vernice ribattendo i bordi.
    a matteob nel coupè un professionista ha fatto un buon lavoro spendendo poco per ribattere il bordo interno con il fender roller, ma a quanto pare non cel'ha nessuno questo tipo di attrezzatura.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=131635&highlight=
  13. mmatteo14
    409
    bell' attrezzo, si potrebbe costruire abbastanza facilmente...
    e alzare un pò il posteriore?(mi sembra + bassso di altre) dando anche appena campanatura..??
    andando su gli angoli, come potrei eliminare il sottosterzo avendo un consumo gomme uniforme?
  14. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    se diminuisci il sottosterzo peggiora il consumo delle gomme, a meno che non abiti in zone tortuose e il sottosterzo ti mangia le gomme all'esterno (dubito).
    per come la vedo io alzare è un'eresia, meglio abbassare avanti per livellarti :-)
    se hai problemi di grattate seriamente esistono dei tamponi per sollevare il posteriore, sene parla anche qui precedentemente se non ricordo male.
    è un certotto però, non risolve il problema alla radice.
  15. mmatteo14
    409
    raramente faccio + di 1km senza incontrare almeno 1curva
    per andare al lavoro faccio ,in 5km,10-15curve a seconda di dove passo.
    poi in zona ci sono rotonde ovunque..
    per tampone si intende :qlc che non fa comprimere parte della molla? se si allora eviterei.
    preferirei 1 spessore di 1cm che mi alza il post.dovrebbe risolvere il problema, e la molla viene lasciata lavorare correttamente
  16. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
  17. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
  18. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    20€ e passa la paura! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. mmatteo14
    409
    gentilissimo=D>
    penso che adotterò proprio questa soluzione..
    quindi solo qllo superiore, il 18 ?! costo montaggio?
    guardando bene il mio 320, ho notato che è particolarmente basso al posteriore. si nota anche in firma.con i 17 non si notava..
    allora ho misurato l' altezza del profilo dal passaruota da terra.
    (unico carico 1/4 di serbatoio)
    64,6cm post
    66,7cm ant
    :rolleyes::-k c è qlc che non va..mi sa...saranno gli ammo scarichi?!
    schiacciano il posteriore con mani o con il piede, non oscilla, si ferma subito, bho.. forse perchè è già 'coricato'..
    si possono 'caricare' gli ammo o sono da cambiare? eventualmente che modello consigliate?
    ri-grazie
  20. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    alzi la car col cric,in modo che la ruota non abbia peso,sganci l'ammo ,continui ad alzare e lasci la ruota a terra,e riesci a togliere la molla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
