Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Jacky, Mar 8, 2009.
  1. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    :-k con il phon?? forse per qualke finacata in abs ma quella di serie in materiale ferroso alluminio mi sembra difficile........ ma è efficace??
  2. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Quoto :wink:
  3. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Scaldare con il fon serve appunto a rendere " morbida " la vernice per evitare appunto che si crepi.
  4. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Conviene sverniciatore con molta molta calma
    1 person likes this.
  5. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Ma alla fine il risultato vale??
  6. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    dipende da quanto si vuole allargare
    fino a 0.5-0.7 mm c'è speranza che la vernice non si rovini....oltre...anche scaldando...il colore si crepa e si deve riverniciare
    cmq tirando la lamiera con il roller fender...se guardate di profilo il passaruota vedrete che avrà una forma un pò ondulata :wink:
    è una soluzione ecnomica...e quindi non si può pretendere la perfezione :wink:
    parlo per aver toccato con mano e non sentito dire :wink:
  7. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Si infatti nei video ho notato ke poi si ondeggia la carrozzeria..... naaa io passo nn mi piace questa soluzione.......
  8. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    la vernice ci sono buone probabilità che si rovini, se ha una minima stuccatura è sicuro al 100% che spacca.
    io rischio.
  9. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Sempre meglio che ribattere, no:-k
  10. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    se non ti si spacca...e se non si ondeggia troppo il metallo....e sei capace di non far caso alla superfice cmq deformata...allora ti dico anche di si :wink:
    se sei uno pignolo....finirai con il riverniciare...e quindi alla fine conveniva ribattere :wink:
  11. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    :-k:-k:-k:-k:-k Dici
  12. matteob
    matteob Primo Pilota
    1,165
    38
    Sep 13, 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
  13. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    grazie del contributo.
    hai assistito all'operazione?
    quanto ha scaldato con la pistola termica prima di operare?
    io non credo di allargare così tanto, anche perchè poi per avere le ruote come voglio devo mettere distazioali sovraumani.
  14. matteob
    1,165
    38
    Sep 13, 2007
    Si ho assistito, infatti mi aveva detto subito che essendo stuccata si sarebbe ritratta la verniciatura e quindi sarebbe stato necessario riverniciare i passaruota.
    La pistola del calora l'ha usata per diversi secondi, esattamente come vedi nei video su you tube, il più famoso è questo:
    La cosa che mi ha stupito era la grinta con cui maneggiava lo strumento.
  15. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    grazie per la dritta, non riuscivo a capire esattamente quanto c'era effettivamente da scaldare, io sicuramente procederò con calma e pazienza, ripiegando prima il bordino sul parafango, poi casomai tirandolo appena appena. comunque si vedrà.
    hanno scaldato all'inizio e basta? non sono rimasti lì a scaldare continuamente come si vede in qualche video.
  16. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si infatti io scalderei a piu riprese per mantene temperatura
  17. giaguar2
    giaguar2 Collaudatore
    328
    BMW 320TD Compact - Ducati 848
    Salve ragazzi, ho un Bmw 320td compact del 2003, cerchi 17 e vorrei a breve passare ai 18.
    da libretto posso montare le seguenti gomme:
    Posteriori 255-35R18
    Anteriori 225-40R18
    Che configurazione anteriore e posteriore mi consigliate (in termini di J ed ET)?
  18. vitomalossi
    vitomalossi Collaudatore
    260
    Jan 13, 2010
    BMW 520d f11 futura ex 530d E39
    ciau
    Ciau raga come va?
    Vi volevo chiedere na cosa i cerchi originali da 17 della bmw serie 3 e46 si possono montare sulla bmw serie 5 e39 oppure la misura del foro e differente?
    Vi chiedo questo perchè devo fare un cambio di cerchi mi devo passare i "18 della serie 5 sulla mia serie 3 e nella serie 5 devo mettere quelli originali da 17 e so che la misura del foro dei 18 e di 120mm ma nn so quella di quelli originali da 17 quindi nn so se ci vanno, lo posso fare?
  19. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    i fori sono identici...interasse 5 per 120... piuttosto devi guardare l'et del cerchio che nel serie 5 è piu' basso....quindi è piu' sporgente
  20. vitomalossi
    260
    Jan 13, 2010
    Ok grazie mille l'et dovrebbe andare bene le misure ci sono su libretto cmq ora vado dal gommista e le faccio provare ciao e grazie mille
