Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Jacky, 8 Marzo 2009.
  1. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    sn sl quelle ke ti ho detto...
    nn hai bisogno di toccare le pressioni mai, a meno ke nn ti venga il pallino tuo personale di aumentare la pressione..
    esempio, adesso io ho 2.4 su tt e 4, voglio mettere 2.5 davanti e 2.6 dietro... allora in sto caso devo andare da un gommista...
  2. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    difatti ma io intendo su strada non noti a differenza..dunque non penso ne valga la pena IHMO ovviamente..ma per tale cosa io son rimasto ad aria...
  3. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    no su strada nessuna differenza...
    è sl un fatto di annullamento della manutenzione... :mrgreen::mrgreen:
    ti limiti a guardare sl lo stato di usura degli pneumatici e basta..
  4. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    Pensa che invece con l'azoto le gomme vanno giù più di pressione che con l'aria normale.... D'ora in poi aria e basta sono pochi soldi buttati l'azoto
  5. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ho venduto azoto anche io ai miei clienti.
    che truffa.
    si sgonfiano come con l'aria.
    unica differenza è che all'aumentare della temperatura non varia la pressione.
    quindi andrebbero fatte sempre più gonfie per raggiungere la stessa pressione che raggiungono a caldo le gomme con l'aria, visto che vanno controllate a freddo.
  6. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Grazie Neo 330cd.... tenendo presente cerchi da R17 con pneumatici 225\45 su entrambi gli assi con canale 8 l'ET 34 andrà bene..? Oppure mantenendo le 225 su entrambi gli assi che canale e che ET potrei montare per avere le gomme più a filo carozzeria, ma senza toccare con 5 persone a bordo..? Datemi dei consigli ,grazie....
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il problema è che per rigonfiare devi per forza andare dal gommista
  8. albertoxx
    albertoxx Amministratore Delegato BMW
    3.655
    241
    17 Novembre 2007
    Alpina Roadster S 3.4 - 435Xd F36 MSport
    Ok, lo ammetto, ma non ho letto tutto il 3d.
    Pedonate se faccio un intervento inutile...ma per BMW canali ed ET precisi (compreso il peso dei cerchi) li da questo sito:
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    :wink:
    E se decideste di cambiare canale,ET o mettere dei distanziali....ecco il sito che vi dice di quanto staranno dentro o fuori il passaruota i vs nuovi cerchi rispetto ai vecchi:
    http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
    :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2009
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    io attualmente ho 225/45r17 con 8x18 et 34
    non toccano, dietro si potrebbe uscire appena ma poi si rischia di toccare, davanti si potrebbe uscire senza toccare ma non ha senso allargare solo la carreggiata anteriore.
  10. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Pensavo che la tabella si riferisse solo ai canali e ET per chi montasse i cerchi da 18....Eio ponevo la domanda sui cerchi da 17...
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Grazie Cruel Intentions...comunque la tua e un coupe e non penso che la carreggiata sia uguale alla mia che e un berlina..?
  12. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    dietro hai i parafanghi appena appena meno capienti.
    se monti gomme strette tipo nankang non tocchi.
    se monti gomme normali qualche toccatina alla plastica in effetti potresti darla.
  13. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Come pneumatici possiedo i 225\45 r17 Bridgestone RE050 con cerchi in lega di serie
  14. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    secondo me toccheresti la plastica, nulla di grave, si consuma poi non tocca più :mrgreen:
  15. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Cmq tu dici a pieno carico , ho un occasione di cerchi con canale 8 ed ET 34...? Per non rischiare cosa mi consigli..? Sono di origine del sud e in estate per andare a Salerno viaggio a pieno carico....!
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    non sono sicuro.
    qualcuno comunque si era spinto oltre con l'ET con i 17 ma non ricordo chi.
  17. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    davanti nn toccherai mai...
    dietro io ho 8,5 cn ET 37 e ogni tanto a pieno carico tocco qualcosina...
    secondo me nn dovresti avere grossi problemi cn 8 ET 34...
  18. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    tu hai coupè come me... lui ha berlina...
  19. albertoxx
    3.655
    241
    17 Novembre 2007
  20. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    è utile ma cambia molto da gomma a gomma.
    una 225 su un 8 resta in sagoma col cerchio, appena appena tirata.
    una 255 su un 8,5 resta spanciata e sborda dal cerchio.
    questo stravolge le regole dell'ET quando si vuole osare ed arrivare a filo.
