Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Jacky, 8 Marzo 2009.
  1. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
  2. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ho ribattuto un pò i passaruota ma tocca ancora molto... però visivamente si vede che eliminando completamente il bordino il problema si risolve...
    ma ormai rimando tutto in primavera, visto che ho montato le termiche e i distanziali servivano per permettere la catenatura delle termiche... che erano troppo vicino all'ammortizzatore e troppo distanti dal passaruota.
    ora sono perfette!
    in primavera sento quanto mi costa ribattere per bene i passaruota con riverniciatura dei parafanghi e una mano di colore ai 18" che presentano bolle sulla vernice intorno al mozzo (intorno allo stemma BMW)
    ci aggiorniamo più in là!
    ora è tempo di tombini :D
  4. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    ben fatto Angelo!=D>
  5. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    e vai di tombini allora! :D
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    andato :D
  7. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    io ho risolto così..
  8. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Scusate ragazzi , su cerchi da 17 con pneumatici 225 sia anteriore che posteriore,un canale 8 andrà bene..? Ho trovato dei cerchi da 17 con canale 8 serie M....montati su un E90 berlina pre-restalyng......Ma prima di acquistare meglio chiedere....
  9. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    si, il canale 8 è x la misura di pneumatici ke vanno da 215 a 235..
    io ho canale 8 all'anteriore cn gomme 225..
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    vanno benissimo
  11. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    raga, piccola informazione, mi rivolgo a chi monta i 18" differenziati:
    ma voi a ke pressioni avete gli pneumatici?
    a me il gommista me li ha messi 2,4 su tt e 4 gli pneumatici, ma a me sembra trp poco...
    infatti da qnd mi ha cambiato le pressioni, consuma l'impossibile (sn sotto i 9 km/l)...
    prima qnd l'avevo porta in conce me le avevano gonfiate a 2.9 davanti e 3.3 dietro...
    erano esagerate, x carità, la macchina era inguidabile, ballava molto e toccavo anke da solo nelle buche e nei dossi, però avevo un consumo di 11.2 km/l...
    io pensavo di metterle 2.5 davanti e 2.6 o 2.7 dietro..
    ke mi consigliate?
  12. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    perfette io le tengo così..:mrgreen:
  13. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    dietro hai 2.6 o 2.7?
  14. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    il gommista le aveva gonfiate a 2.7..ho provato a metterle a 2.6 e và anche bene..penso dipenda molto anche dalla gomma..cmq con spalla rinforzta ti dico a 2.6 mi trovo bene..
  15. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    si, sn pzero rosso e hanno la spalla rinforzata...
    quando erano a 3,3 dietro sembrava avessi dietro una spalla da 45...
    era inguidabile... in autostrada, il tratto finale dell'a4 x andare a toprino, era un ballare unico, anke molto pericoloso.. e poi grattava ke era un piacere...
    grazie allora delle info...
    dovrei gonfiarle ad azoto x fare un lavoro fatto bene...
  16. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    io le ho ad aria normale..preferisco almeno le posso tenere sott'occhio io..
  17. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    ma cn l'azoto nn devi sempre stare li a controllarle.. metti la pressione ottimale e rimane così xsempre... però nn puoi decidere tu se aumentare o diminuire, ma andare sempre dal gommista...
  18. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    intendevo questo..ma cmq non è vero perchè cmq se devi magri caricare la macchina le gonfi e/o in determinati periodi dell anno ci vuole una pressione differente..
  19. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    il bello dell'azoto è quello.. l'azoto è freddo ed evita il surriscaldamento della gomma e l'aumento della pressione dovuta a qst... quindi nn hai problemi d cambiare pressioni in base alla stagione e al clima
  20. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    tu pensi di trovare differenze importanti tra aria e azoto?
