Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Jacky, 8 Marzo 2009.
  1. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    La mia é una 330d M sport e riporta a libretto le 17' con i 205/50 per tutte e quattro, i 225/45 per tutte e quattro, 225 /45 anteriori e 245/40 posteriori e le 18' con i 225/40 anteriori ed i 255/35 posteriori.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2013
  2. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    R: Cerchi da '18 quale ET e canale?
    No. Hanno a libretto i 16 e i 17. Poi i 17 differenziati e 18 differenziati alternativi.
  3. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    è vario,
    il mio 328 del 99 ha:
    16 con 225/50 o 205/55
    17 con 225/45
    18 differenziate
    il mio ex 330ci del 01 aveva:
    17 con 205/50 o 225/45 o differenziate
    18 differenziate
    i 16 non li aveva per l'ingombro dei freni
    tutto con libretto in mano non a memoria.
  4. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    sui 330 mi sembra che i 16 nn si potevano montare. Solo sui 31x e 32x c'era l'opzione.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Dicembre 2013
  5. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    esattamente, così come il 328 non ha i 15 che hanno invece i 320.
  6. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Nel 330d e46, più piccoli dei 17' non è possibile per le dimensioni dei freni. Con gli originali da 17' ed i pesi di equilibratura tra cerchio e pinza non c'è nemmeno un centimetro
  7. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    un ragazzo mi ha mandato questa foto dei dati di dei cerchi... come faccio a sapere il canale??
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2014
  8. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    solitamente è impresso all'interno del cerchio.
  9. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Esatto sia il diametro espresso in pollici che la larghezza canale (j) e' stampigliata all interno della razza, alla stessa maniera puoi sapere se hai un oem o un replica
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
    Cerco/scambio fendinebbia e46/e39 pack M oem con lenticolari semi nuovi
  10. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ma io vorei sapere l'ET...e mi ha detto che ci sono solo quei dati nel cerchio.....
  11. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    c'è scritto tutto. l'et lo scrivono spesso anche come IS
    quindi quello in foto è un 8,5x18 et50
    canale 8,5 pollici
    diametro 18 pollici
    et50 mm
  12. massimiliano1971
    massimiliano1971 Aspirante Pilota
    14
    20 Ottobre 2013
    bmw 320d E46
    ciao a tutti, mi allaccio qui per una domanda....con cerca non ho trovato la soluzione.... ho trovato per la mia e46 Touring dei cerchi usati da 17 della e90 con gomme 225/45-17 solo che hanno un ET da 35. sapete se ci girano nei passaruota o no? i gommisti della mia zona non mi hanno saputo dire.grazie.
  13. Netflyer
    Netflyer Aspirante Pilota
    23
    27 Ottobre 2012
    Alfa Romeo Alfetta Quadrifoglio Oro 2.0i
    Mah, guarda ilo ho un 325Ci del 2001 e giro con i BBSR090 della serie 5, 8x17 et20 davanti e 9x17 et26 dietro dove ho messo dei tamponi fine corsa di 30mm per non toccare nei passaruota, invece davanti niente, ho già fatto 15k e tutto ok.
  14. massimiliano1971
    14
    20 Ottobre 2013
    bmw 320d E46
    ok, allora teoricamente stando rispetto a te con un centimetro circa più interno... dovrei starci.......
  15. Netflyer
    23
    27 Ottobre 2012
    tranquillo, ho un amico che ha un 320d e46 e tutti cerchi 8x17 et34 della serie E90 e nessun tipo di problema:)
  16. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Esatto io uso dei 17 sulle invernali di un e91 8-8,5x17 et34 et35
    Cerco/scambio fendinebbia lenticolari e46/e39 pack M con fendinebbia oem
  17. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    io sto faticando per trovare del m135 da 18 a un prezzo umano invece....
  18. Matty88
    Matty88 Aspirante Pilota
    38
    14 Ottobre 2012
    Bmw 320 cd Ex Audì S3
    Buonasera ragazzi! chiedo scusa ma con il "cerca non ho trovato ciò che cercavo.. forse ho sbagliato qualcosa.. avrei comunque bisogno di togliermi qualche dubbio,
    Sto pensando di comprare finalmente i cerchi da 18" per la mia 320 cd coupè e46, sto pensando a dei replica della bbs modello rs, li ho trovati con le seguenti misure..
    8.5 x 18" et 35 anteriore
    9.5 x 18" et 38 posteriore
    anche la mia come tutte porta le 255 posteriore.. il mio dubbio è se ci stanno questi cerchi sulla mia senza toccare niente ?! da quello che ho potuto capire leggendo un pò di post qui le gomme con questi canali un pò larghi starebbero un pò tirati ma a me piace così! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vi premetto che i bbs rs sono a canale rovesciato è dovuto da quello l'et molto basso ?! visto che ho letto di et 50.. fino ad ora non ho potuto provare alcun tipo di 18 sulla mia ho sempre girato con 17" da 225..
    Grazie!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    con canale 9.5 et38 sei un po tirato .....forse rischi di toccare un canale 9 sarebbe più sicuro , oppure se vuoi tenere il canale 9.5 devi salire un po con l'et
  20. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quanto montavo gli orobica a canale rovesciato con 8,5 et 40 davanti e 9,5 et 42 dietro non toccavo nemmeno lontanamente, ma ciò che non sento mai pronunciare è se avete l'assetto o no perchè le cose possono cambiare
