Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Jacky, 8 Marzo 2009.
  1. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Scusate l'ot, i dadi per distanziali potrebbero essere forniti troppo lunghi, quindi siccome se entrano troppo si inceppano e non gira la ruota in alcuni casi li si accorcia tagliandoli e facendo appunto misura degli originali + 0.5...non mi ero spiegato bene, forse nel tuo caso ti hanno dato i dadi corretti.
  2. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    grazie Fabio per l'interessamento ;-) si dicevamo stamattina ad un incontro caffè che ho montato dei distanziali da 0.5 al posteriore (ormai abituato agli et da m3 questi mi sembrano troppo indentro) con i dadi originali, ma il mio meccanico mi suggeriva di montarli con i dadi piu lunghi per avere maggior sicurezza.. pero' esistono bulloni 0.5 piu lunghi dell'originale? xke ho trovato solo bulloni per distanziali oltre il cm e montandoli la ruota non gira... in garage ho anche una coppia di distanziali da 1.2 cm con bulloni lunghi ma credo che se li monto da 1.2 quando viaggio carico la gomma tocca sul passaruota..
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Giorgio io con i miei distanziali da 0,5 ho montato necessariamente dei bulloni nuovi e più lunghi, non ricordo di quanto precisamente ma credo sui 5 mm perchè non ho avuto nessun blocco della ruota. Quando ho tolto i distanziali invece, ho lasciato gli stessi bulloni e ........sapete come è andata a finire, quindi rimetti quelli più corti se dovessi cambiare idea
  4. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    K brutta cosa i dista..meglio evitare
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
  5. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    ho messo solo 0.5 dietro... e non potrei neanche osare di piu'... per come uso io l'auto non credo che faranno danni... pochi km e sempre tranquilli
  6. Collins
    Collins Aspirante Pilota
    30 Maggio 2013
    CLK 200 Kompressor
    qualcuno sa se sul 323ci del 1999, c'erano a libretto i 18?
  7. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    posso dirti che nel mio 328 berlina del 99 ci sono
  8. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    Nel 99 girare con i 18 era una cosa di gran lusso..
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] la tua 323ci, che li aveva, di che anno era?
  10. PuccioE39
    64.320
    8.077
    certo che li aveva, era un ottobre '99
    e non li aveva solo a libretto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ricordo bene, che figa con i 32
  12. Collins
    30 Maggio 2013
    CLK 200 Kompressor
    fantastico, grazie per la risposta rapida!
    Avrei mille domande da fare su canali ed et, per far tirare la 255, ma non vi stresso prima del tempo, quando avrò il mezzo sotto mano, se l'avrò, avrò qualche domanda, ho letto un po il topik ma ci son menzionate una milionata di misure :biggrin:
    Ps. cruel sbaglio o sei anche sul cleaned?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2013
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    yes, sono presente col 320 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per esperienza diretta se vuoi tirare la 255 è una partita persa, a seconda delle gomme che monti non riesci a tirarle neppure con un 10 pollici.
    io nell'ex 330 avevo Bridgestone re040 ex di bolletta, strettissime, su 9,5 e lo stretch era decente
    altrimenti la finisci a impazzire con gli allargamenti per farci stare un 10,5 con una gomma di taglia normale.
    queste sono larghe poco più di un 225 tradizionale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Collins
    30 Maggio 2013
    CLK 200 Kompressor
    immagino sia una partita persa, mi sembra parecchio esagerata come misura per 170cv, per fortuna che la spalla è bassa, comunque se ottenessi un effetto come in foto sarei già soddisfatto.
    Se la porto a casa certamente la prima cosa è l'assetto a ghiera, e dalla foto che hai in firma ne sei un esperto!! :lol:
  15. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    allora cerca delle vecchie RE040 senza indugi, 8,5 avanti e 9,5 dietro e hai un bello stretch
    tienimi informato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Collins
    30 Maggio 2013
    CLK 200 Kompressor
    perchè non ci sta almeno un 10 dietro? :mrgreen:
  17. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    la palla è che i parafanghi hanno il bordino rigido scatolato pieno di bitume che non s riesce a battere in nessun modo, si può solo segare ma poi ti si apre il parafango esterno con l'interno e devi risaldare tutto il bordo, insomma si inizia a parlare di lavori di carrozzeria.
  18. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    Un bel problema sulla e46 buttar fuori i cerchi senza poter giocare con la misura delle gomme.. E senza lavorare la carrozzeria... Io con gli estivi 255 35 (yokohama che sono larghissime) su 8,5 et50 del pack m ho potuto mettere solo 0,5 di distanziale mentre per l'inverno con i cerchi m3 9 et 26 ho messo una 225 40 e tocco solo nelle curve strette in salita.. E la gomma rimane tirata come in firma..
  19. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    magari poter mettere in modo legare le 225/40 anche dietro. se chi ti ferma sa leggere il libretto scatta subito il verbale.
  20. 19kino87
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    eh si in italia non si puo' fare... in svizzera le misure le puoi cambiare come ti pare...
