Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Jacky, Mar 8, 2009.
  1. cosmy88
    cosmy88 Amministratore Delegato BMW
    3,777
    127
    Mar 25, 2010
    330ci 2001 work in progress
    ho scritto alla varrstoen, a quanto pare fannop i track 200 (i replica dei te37) anche da 18 in 5x120...
  2. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    si all'incirca un mezzo cm di roba...
  3. cosmy88
    3,777
    127
    Mar 25, 2010
    oggi mi sono messo a lavorare sui bordini... ho eliminato un po' della gomma riempitiva e a martellate un po' li ho ancora schiacciati.. devo provare col fender roller..
  4. cosmy88
    3,777
    127
    Mar 25, 2010
    per intenderci, sono questi
  5. fast82
    fast82 Collaudatore
    310
    Mar 17, 2009
    Bmw 330cd e46
    Mi raccomando facci sapere se tocchi ancora!
  6. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    per quanto è bassa toccherà sempre e comunque
  7. cristian1986
    cristian1986 Aspirante Pilota
    bmw 318 ci 2.0 cat E46
    con le gomme ,,aperte,, cioe montate su cerchi con canale piu grande di quello standard si rischia di non far lavorare al massimo il pneumatico....cosi costretto di lavorare molto di piu sulle spalle. come estetica ci puo stare....come pratticita un po meno. si puo risolvere gonfiando un po di piu i pneumatici......in modo di far lavorare piu o meno uguale le estremita con la parte centrale pero e un po difficile....quindi meglio se montati su canale standart.......per le 225 canale da 8 pollici.....le 245 o 255 posteriori su canale da 8,5......se proprio si vuole un po di estetica si puo puntare su un ET piu basso.....pero personalmente io resto su canale standard.....faccio il gommista quindi un po di cose le so....
  8. cristian1986
    approposito.......sapete per caso per che la mia radio buisness cd si mangia i cd a volte.....e ultimamente non mi li mangia piu pero in compenso non vanno........in radio e tutto ok......pero co i cd fa un po di noie....si puo agiustare?
  9. cristian1986
    a me personalmente piace la radio originate......anche se non e mp3 pero prima di cambiarla preferisco informarmi se si puo riparare.....
  10. Vitonic
    Vitonic Secondo Pilota
    980
    35
    Dec 25, 2011
    bmw serie3 e 46
    se usi la finzione cerca puoi trovare ttutto ciò che ti serve e mi sembra anche come crare un ingresso aux ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. cosmy88
    3,777
    127
    Mar 25, 2010
    fortuna che sei arrivato a illuminarci :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Quoto!! faccio anche io gommista se per quello :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ex gommista ma grande appassionato del settore
  14. cosmy88
    3,777
    127
    Mar 25, 2010
    dottore è grave? dovrò tornare all'8,5 posteriore?
  15. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    si, e davanti devi cercare un 7,5 perchè la 225 lavora al meglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. cosmy88
    3,777
    127
    Mar 25, 2010
    prenderò i 135...
  17. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    oddio che belli! poi li montano tutti!
  18. cosmy88
    3,777
    127
    Mar 25, 2010
    magari dei replica e92 o m6...
  19. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    no, no i 135m sicuramente, vuoi mettere?
  20. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    replica e92.. presente! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
