Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Jacky, Mar 8, 2009.
  1. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    no, dovrebbe mettere dei distanziali e forse sono pure stretti per le gomme della 5er.
  2. fast82
    fast82 Collaudatore
    310
    Mar 17, 2009
    Bmw 330cd e46
    la cosa strana è che questa persona dice di montare le 225 sia anteriori che posteriori!!!!! Sembra impossibile.... La serie 5, come la 3, non dovrebbe montare pneumatici differenziati al posteriore?
  3. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    forse sui 16
  4. fast82
    fast82 Collaudatore
    310
    Mar 17, 2009
    Bmw 330cd e46
    mah, non so che casino abbia fatto..... L'importante è che mi confermate che comunque sul serie 5 non montano, così non faccio brutte figure nel venderglieli... Grazie ancora per le rapide risposte ;-)
  5. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2,311
    193
    Mar 5, 2010
    BMW 320 CD
    Ragazzi vorrei correggere due cose
    1. La 5 puo montare i 135m di fast .......ma con i distanziali .....i canali vanno piu che bene visto che monta le 225
    2. Titave non puo esagerare con l'et perche e una sw e quindi ha i passaruota piu stretti delle coupe' (non puoi fare il paragone con lu ) posteriore sei tranquillo se con 8.5 et 40...per maggior informazione delle misure max ..vedi la prima pagina
  6. fast82
    fast82 Collaudatore
    310
    Mar 17, 2009
    Bmw 330cd e46
    il probabile "acquirente" mi ha però informato che al posteriore monta le 245, vale sempre lo stesso discorso dei distanziali?
  7. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    i distanziali servono perchè il canale della serie 5 è più generoso, quindi starebbero eccessivamente dentro (al livello di inguidabilità, non solo estetico)
  8. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    i distanziali servono per l'et mica per il canale #-o
  9. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    *ehm*
    ops, hai ragione :lol:
  10. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Io so che la serie 5 ha il mozzo centrale con diametro maggiore, quindi i cerchi del 5 li metti sul 3 (anche se al 99% e ruote usciranno dai parafanghi) con l anello di centraggio, ma quelli del 3 sul 5 non ci vanno... prove già fatte
  11. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    io so che solo l'e39 ha il mozzo grande
    e34 ed e60 hanno mozzo piccolo.
  12. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Sull e60 di mio papà i cerchi miei non ci andavano su... Era normale e non xdrive
  13. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
  14. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
  15. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    Se fosse stata xdrive montavano....
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  16. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    non è che toccavano nelle pinze o nella protezione del disco?
    a me è capitato provando i 16'' nell'X1.
  17. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    No no erano i 18 che vedi in firma che ho provato...
  18. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    allora dovevano montare, magari ti ha fregato solo l'ossido del cerchio.
  19. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    L'ossido mi sembra esagerato come ostruttivo... lavoro come gommista... sò in linea di massima quali sono i problemi che si possono riscontrare...
  20. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    avevo la 535 e60 e posso dirti che sul libretto potevo montare minimo i 17 con 225 e una spallaccia anche dietro...poi 245 davanti e dietro sui 17, 245 davanti e dietro sui 18, differenziata 245 e 275 sia su 18 che 19.. niente di strano
