Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Jacky, 8 Marzo 2009.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma l'altezza è data dalla molla non dall'ammo potrebbero erresìrsi rovinati i tamponi in gomma anche se non sono particolarmente spessi .
    Era in piano senza gobbe la strada
  2. Barbablu
    Barbablu Collaudatore
    457
    15
    22 Gennaio 2010
    BMW 320 Ci Cabrio
    ET 50,originali Bmw con numero di serie..
    La cabrio è comunque più bassa del coupè.
    Come scrivevo prima a sinistra ci passa un dito come dovrebbe essere a destra sono a filo.
    Sono sempre più convinto che sia partito un ammortizzatore e la macchina non si rialza come dovrebbe.
  3. Barbablu
    457
    15
    22 Gennaio 2010
    BMW 320 Ci Cabrio
    Strada in piano.
    I tamponi gomma?Come si controllano?
  4. Barbablu
    457
    15
    22 Gennaio 2010
    BMW 320 Ci Cabrio
    Forse svelato l'arcano..
    Il meccanico ha controllato gli ammortizzatori e sembrano a posto,mi ha detto piuttosto di provare a sentire un carrozziere,cosa che ho prontamente fatto.
    Quest'ultimo mi ha confermato che gli ammortizzatori rispondono bene ma,aduna prima occhiata sembra che il passaruota di destra sia leggermente più in dentro..inoltre controllando sotto sembra che sia più ruvido e probabilmente é stata effettuata una riparazione..
    Per esserne certi la prossima settimana la mettiamo sul ponte e,se confermato,con un cricchetto me l'allarga leggermente per farla ristabilire la larghezza originale.
    Il proprietario precedente probabilmente ha toccato la fiancata..ma le ruote non hanno subito danni,altrimenti avrei quantomeno constatato un consumo irregolare dei pneumatici..
    Lo dicevo..mai comprare la macchina dagli ex giocatori dell'Inter!!
    Che faccio?Nel caso chiedo i danni alla concessionaria?
  5. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    mmmm tentar non nuoce ma devi fotografare tutto per dimostrare, loro potrebbero dirti che hai fatto tutto tu dopo......insomma lo sai come va a finire....però tentar non costa nulla.
  6. Barbablu
    457
    15
    22 Gennaio 2010
    BMW 320 Ci Cabrio
    No dai stavo scherzando..devo dire che la macchina non ha avuto mai grossi problemi,quindi se risolvo così sono più che soddisfatto :wink:
  7. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.248
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Via le termiche e avanti con i 18"........Che spettacolo!!!!!!!!!!!
  8. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    se quei cerchi sono ET 50 la tua auto ha la campanatura positiva.
    è impossibile, deve stare più dentro con quell'et.
  9. Barbablu
    457
    15
    22 Gennaio 2010
    BMW 320 Ci Cabrio
    Cruel probabilmente é un problema dovuto ad una riparazione del proprietario precedente.
    Il passaruota di destra sembrerebbe leggermente più in dentro.
    Martedì il carroziere gli da un occhiata sul ponte.
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    possibilissimo, fai una verifica e controlla che la plastica parasassi stia in sede perchè se è spostata magari tocca quella e basta rimetterla in sede.
  11. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    Stesso tuo problema risolto girando i bordi e allargando i parafanghi ora 8,5 et 39
  12. io©
    io© Amministratore Delegato BMW
    3.305
    89
    27 Settembre 2008
    ragazzi datemi un mano. ho trovato dei bellissimi dotz mugello dark da 18 con canale 8 all'anteriore e 9 al posteriore ma entrambi con ET35. ora, davanti dovrebbero andare bene ma dietro sono un po' diffidente, xkè forse vanno a sporgere un po', anke se a leggere sia il sito ke li vende sia le varie certificazioni del cerkio, vanno bene x la coupè E46 (330cd, nel mio caso).
    http://www.alcar.it/AlcarKonfigurator/produktion_neu/index.php?&fdi_mod=S21&fdi_key=11280 questo è il link di un simulatore di cerki con le info tecnike sulla destra e le mille certificazioni tutte in tedesco!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2011
  13. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    all'anteriore stanno perfetti, al posteriori nn ci stanno..
    al posteriore cn canale 9J nn puoi scendere oltre ET40 nelle E46...
  14. io©
    3.305
    89
    27 Settembre 2008
    stavo pensando se questi 5mm di differenza sono così netti.
    a parte ke la ruota tokkerebbe la carrozzeria...
  15. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    gratti il passaruota...
    io ho canale 9J ET 40 e sn al limite... nei dossi gratto in 4 persone a bordo e nelle curve/ROTONDE a velocità sostenute gratto..
    cn ET35 sarebbe impossibile...
  16. io©
    3.305
    89
    27 Settembre 2008
    E sì, infatti, era quello ke pensavo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. cosmy88
    cosmy88 Amministratore Delegato BMW
    3.777
    127
    25 Marzo 2010
    330ci 2001 work in progress
    campanatura? assetto?
  18. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    i dotz mugello sulle E46 fan pena...paiono i raggi della bicicletta....e parlo io che stavo per ordinarli....
    cmq io come sempre son bastian contrario...e dopo aver provato un'altro paio di cerchi sulla mia E46...dichiaro tranquillamente che al post ci sta un 9X18 ET35....e si riesce anche ad andare in giro in 4 senza grattare....
    io però ho l'assetto della KW su
  19. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    parliamo di condizioni normali così da nn confondere le idee...
    la normalità è ke un 9J ET 35 nn ci sta...
    poi se uno vuole sperimentare è libero di farlo...
  20. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ben venga la sperimentazione, ma non sicuramente su mio consiglio :mrgreen:
