Cerchi da 18 per non toccare
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by amazing_tvr, Sep 3, 2018.
  1. amazing_tvr
    amazing_tvr Kartista
    154
    325i touring E91 08/2009
    Ciao a tutti,
    la mia macchina tocca soprattutto con la coda quando scendo in garage.
    Stavo pensando di cambiare i cerchi anche per alzare la macchina di qualche centimetro. Non sono sicuro che ciò avvenga per il gioco delle sospensioni e mi rivolgo a voi più esperti.
    Facendo due calcoli, i cerchi in lega da 18'' mi potrebbero teoricamente permettere di alzare l'auto, anche se di poco (ora monta i 17). Secondo voi funzionerebbe?
  2. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Cerchi e gomme BMW
  3. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute,
    bisogna vedere la differenza di raggio tra gomme da 17 e gomme da 18 e poi il marchio; non tutte le gomme nominalmente delle stesse dimensioni lo sono nella realtà;
    ad ogni modo le differenze sono piccole e non so se basterebbe;
    si può guardare sul sito tirerack
  4. Ale_72
    60,816
    24,481
    Mar 27, 2007
    Se vuoi restare in regola con quanto hai sul libretto (ammettendo che tu abbia i 18) non risolveresti. L'aumento del raggio del cerchio sarebbe compensato dalla spalla ridotta, in quanto il diametro di rotolamento essenzialmente non dovrebbe variare.
    Se invece hai intenzione di avere un'accoppiata cerchi e gomme non a libretto, si potrebbe fare ma alla fine forse converrebbe un assetto regolabile e te la giochi regolando l'altezza.
  5. amazing_tvr
    154
    Non sono entrato nei dettagli ma con la 18 si avrebbero (vado a memoria) 1 cm abbondante davanti e un po’ meno dietro. Con i 19 l’effetto sarebbe minore per via della spalla da 35.
    Il dubbio mi resta se, a parte le misure del raggio e della spalla la sospensione si allunga o si abbassa vanificando l’effetto dell’aumento del raggio
  6. Ale_72
    60,816
    24,481
    Mar 27, 2007
    Credo che per la sospensione dovrebbe essere non troppo rilevante. Pero' devi considerare l'aumento del raggio, non del diametro. L'aumento della meta' oltre all'attacco del mozzo ti e' "indifferente" (o meglio potrebbe dare dei problemi ai passaruota etc, ma ai fini dell'altezza da terra non conta).
    Che combinazione di misure cerchi + gomme stai considerando per i due casi?
  7. amazing_tvr
    154
    Io adesso monto 17 215/45. L’aumento deriverebbe dalla metà dei 2,56 cm montando i 18 pollici. Questo sarebbe solo in parte compensato dalla riduzione della spalla che diventerebbe 225/40 e 245/35
  8. Ale_72
    60,816
    24,481
    Mar 27, 2007
    Quindi:
    215/45 R17 --> 225/40 R18 (incremento di 13mm di diametro. Irrilevante. Toccherai comunque)
    215/45 R17 --> 245/35 R18 (incremento 5mm di diametro. Irrilevante. Toccherai comunque)
    Figuriamoci se consideri il raggio :(
    Se vuoi fare altre prove: https://tiresize.com/comparison/
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,387
    6,672
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ragazzi, 215/45 R17 su Serie 3 non è a libretto, di cosa stiamo a parlare?
    Forse voleva dire 225/45 R17 ;)
    In ogni caso, se usi gomme a libretto, non cambia nulla, se tocca con i 17" tocca anche con i 18".
    Semmai, perché tocca? Lo dico io, cerchi non originali con ET sbagliato oppure distanziali.
  10. Ale_72
    60,816
    24,481
    Mar 27, 2007
    Io di matematica :mrgreen:
    rich20 and AR147 like this.
  11. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    nel caso di pneumatici Bridgestone S 04 225/45-17 e gli equivalenti in 18" 225/40 18; la circonferenza di rotolamento nel primo caso è 1927 mm; nel secondo 1936 mm;
    quindi una differenza di 9 mm; il che significa in raggio circa 1.4 mm; non credo bastino
  12. amazing_tvr
    154
    Rispondo.
    Non facciamo confusione, le 215/45 da 17 ci sono a libretto.
    Tocca perché la rampa è molto ripida e lo sbalzo posteriore mi sfiora per terra quando entro. La parte dello scarico. Nessuna modifica dei distanziali, semplice conformazione della rampa.
    Comunque non mi tornano i calcoli.
    Adesso dall’asse ho 312,65 mm sommando cerchio e spalla. Con i 18 saranno 314,35 dietro e 328,6 davanti. Poco ma è già bassa
  13. Ale_72
    60,816
    24,481
    Mar 27, 2007
    Come li hai misurati? Non con il metro spero... Perche' per avere un idea dei delta (a te interessano quelli piu' che i valori assoluti) devi lavorare su misure standard, a meno che tu non abbia gia' le circonferenze di rotolamento effettive sia dei tuoi 17 sia dei futuri 18. Circonferenze che variano in modo significativo tra un penumatico e l'altro a parita' di dimensione nominale.
  14. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    Rispondo.
    Non facciamo confusione, le 215/45 da 17 ci sono a libretto."
    la cosa mi lascia perplesso; ne sei sicuro?
  15. amazing_tvr
    154
    Mi sono basato sulle dimensioni degli pneumatici a cui ho aggiunto la metà del diametro del cerchio.
  16. Ale_72
    60,816
    24,481
    Mar 27, 2007
    Dimensioni nominali o effettive?
  17. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    le gomme sotto carico subiscono uno schiacciamento in maggiore o minore misura ;
    se si vuole sui siti dei fabbricanti di gomme sono riportati i raggi sotto carico che sono molto diversi dai raggi a vuoto, anch'essi riportati; orientativamente lo schiacciamento , funzione del carico , della pressione e delle caratteristiche della gomma, può essere il 10% dell'altezza della spalla
  18. amazing_tvr
    154
    Nominali.
    Per tornare al libretto sicuro al 100%
  19. amazing_tvr
    154
    Sì ma lo schiacciamento c’è anche sulle attuali gomme
  20. Ale_72
    60,816
    24,481
    Mar 27, 2007
    Allora non mi quadra come ti sia venuto quel numero sul 18 anteriore, sempre lavorando sulla "mezza gomma"
    Sui 225/40 --> (225*0.4)+(18*25.4/2) = 318.6
    Sono comunque variazioni irrilevanti.
    Far sagomare la pancia dello scarico nel punto in cui tocca?
    Oppure fai come faccio io. Te ne freghi e lasci che gratti.
