cerchi da 17 su e87
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da MarcoX85, 25 Aprile 2015.
  1. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    126
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Ciao, volevo sapere se si possono montare dei cerchi 17 x 8j x et35 sulla mia e 87 del 2005 con assetto msport originale, se rischio di toccare ed eventualmente che accorgimenti adottare x evitare che cio accada.
    Ho gia letto altri post a riguardo, ma non ne ho trovati con questo et, al massimo et 34 e lo indicavano come al limite, quindi penso che anche questi lo siano pur se con un minimo vantaggio rispetto a ques'ultimo.
    So di essermi risposto in parte da solo, ma vorrei anche un vostro parere.
    Avrei intenzione di montar 4 gomme da 225, ma se necessario posso anche mettere le 205 all'anteriore.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Aprile 2015
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute marco,
    mi sembra che sulla serie 1 E 87, non siano ammesse le gomme anteriori 225/45-17, ma forse ricordo male io;
    per quanto riguarda i cerchi e relativo ET, sul sito della MAK http://www.makwheels.it c'è un ottimo configuratore che permette di verificare le eventuali interferenze in funzione della scelta fatta
    saluti
  3. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    126
    19 Dicembre 2013
    Torino
    La mia puo montare 225 45 17 sulle 4 oppure le 205 50 17 all'anteriore e le 225 45 17 al posteriore.
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    allora ricordavo male,
    ad ogni modo penso sia opportuno non scendere al di sotto di 40 mm come ET
    saluti
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    ha ragione @giacomo, a meno che tu non abbia una E87 unica, non potete montare 225/45-17 davanti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    le misure ammesse per E87 sono 205/50-17 sia davanti che dietro...........oppure 205/50-17 davanti, e 225/45-17 dietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    con cerhi 8jx17 ET35 si è troppo al limite, con assetto e/o a pieno carico rischi seriamente di toccare, inoltre il cerchio con canale 8 è troppo largo per montare le 205 (che sei costretto a montare all'anteriore), fermo restando che tecnicamente montano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.136
    56
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    e87 sui 17 monta canale 7 avanti e 7,5 dietro - range di ET 34-47 oltre si è troppo fuori-dentro
    205.55.17 avanti ambo i lati
    oppure 205.55.17 avanti e 225.45.17 dietro
