BMW Serie 5 G30 - Cerchi da 17 su 520 m sport | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 G30 Cerchi da 17 su 520 m sport
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Bimmer70, 15 Novembre 2018.
  1. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Salve a tutti!
    Essendo previsti da libretto, ho acquistato da un rivenditore on-line 4 cerchi da 17 per montare le gomme invernali che già possedevo in eredità dalla mia "vecchia" serie 5 F11.
    Sul sito i cerchi risultavano compatibili ma quando ho provato a montarli la pinza tocca il canale interno del cerchio.
    I cerchi sono da 17 pollici, 7.5 di canale, ET30.
    Ho ricontattato il venditore che, dopo avermi chiesto copia del libretto di circolazione ed aver fatto, a suo dire, alcune ricerche, affermava che sulla mia vettura (520d G31 MSport del 2017) non è possibile montare cerchi da 17 in quanto l'impianto frenante è troppo grosso nonostante siano previsti dal libretto di circolazione.
    Non sono del tutto convinto in quanto Bmw stessa fornisce kit invernali per la G30 da 17 pollici.
    Qualcuno ha esperienze in merito ? Forse è errato il valore ET30 dei cerchi che mi hanno mandato ?
    La pinza tocca nel punto dove il canale del cerchio diventa più stretto (verso le razze) probabilmente fosse più "scampanato" non toccherebbero.
    Allego foto del canale e della pinza.
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte
    A.
  2. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    I cerchi della f11 nn vanno bene per la g31, anche io ho dovuto prendere un altro treno di gomme e in garage ho i vecchi cerchi della F11 che nn riesco a vendere.
    I 17 li monta ma cambia et, come per i 18, 19 ecc....anche perché il 520 monta freni normali e non quelli sportivi che forse potrebbero creare interferenze con i 17.
    Però guardando lo spazio che c’è tra pinza e cerchio con le termiche da 18 forse potrebbero salire al pelo anche i 17
    A Bimmer70 piace questo elemento.
  3. odontoblasta
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Dimenticavo
    ET, se nn ricordo male è 35
    Ma cambiano anche i fori X i bulloni e il foro centrale
  4. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Grazie per la risposta.
    So che i cerchi della F11 non montano (cambia l'interasse dei fori per i bulloni) infatti ho tenuto solo delle gomme che avevo preso da poco.
    I cerchi che ho preso avrebbero dovuto montare sulla G30 ma toccano. Mi chiedevo se diminuendo l'ET possa ovviare il problema (Quelli che non montano hanno ET30)
    A.
  5. odontoblasta
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    A memoria dovrebbe essere 35 l’et della g31
  6. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Da questa tabellina che ho trovato in rete sui 17 dovrebbe essere ET27 mentre sui 18/19/20 ET30
  7. odontoblasta
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Cambia solo di 3mm
    Me se nn ti cambiano i cerchi monta dei distanziali da 0,5 mm
  8. paul520
    paul520
    12.276
    2.043
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Sposto in sezione cerchi e gomme BMW....
  9. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Ci avevo pensato... ma ad occhio sembra che tocchino più di 3mm ed inoltre i distanziali in commercio li ho trovati solo da 12mm a salire... decisamente troppo!
    Potrei provare a farmi cambiare i cerchi e farmi mandare quelli con ET27 ma, a suo dire, i 17 non montano proprio.
    A.
