Cerchi da 17 misure 118d E81
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da kurtz80, 7 Settembre 2015.
  1. kurtz80
    kurtz80 Aspirante Pilota
    7 Settembre 2015
    bmw serie 1
    Salve a tutti, sono un neofita e non capisco praticamente nulla quindi abbiate clemenza, se potete :D
    Ho una Bmw Serie 1 118d automatica Eletta, Ottobre 2008, monto cerchi da 16 e vorrei mettere i 17, ergo vado con le domande per voi esperti:
    1) attualmente ho gomme 205 55 avanti e dietro, non ho mai fatto danni ai cerchi nonostante una guida un po' disattenta, i 17 monterebbero 50 45 pneumatici, rischio di spaccarli alla prima buca?
    2) Mi hanno chiesto le misure specifiche del cerchio 17 che andrei a montare, quelle per intenderci che sono scritte dietro il cerchio, qualche buon'anima può dirmi quali sono? Mi risparmiereste una sosta alla bmw in questi giorni di breve vacanza.
    Riccardo
  2. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Sposto nella sezione adatta.
  3. actarus8v
    50.709
    5.225
    ciao
    1) non fai nessun danno, solo un pelo più di attenzione, fossi in te monterei la misura NON differenziata 205/50-17
    2) i cerchi originali da 17 per la tua vettura hanno queste caratteristiche (nella misura NON differenziata che andrai a montare): 7x17 ET47 ......chiaramente puoi montare cerchi da 17 anche con canale (il primo valore che ti ho indicato) ed ET leggermente differenti
    che cerchi hai intenzione di montare e chi ti ha chiesto le misure del cerchio? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. kurtz80
    7 Settembre 2015
    bmw serie 1
    Ciao caro, grazie mille prima di tutto.
    Dunque io sono in Svizzera e sul libretto mi richiedono i 50 45 ho paura possa essere un problema non mettere i differenziati, sò Svizzeri :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le misure che mi hai dato vanno bene anche per i 50 45?
    Me l'ha chiesto un carrozziere qui a Zurigo che ne ha un pochino, appena facciamo l'incrocio con le misure posso dirti quali sono nello specifico,
    Grazie ancora, sono nelle tue mani esperte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. actarus8v
    50.709
    5.225
    i 205/50-17 NON differenziati sono omologati per la tua vettura, per cui gli sFizzeri non dovrebbero avere alcun problema :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i cerchi 7x17 ET47 sono adatti per la serie1, sono le misure originali, calzano perfettamente i pneumatici che ti ho consigliato e sono omologati da BMW, per cui anche in questo caso nessun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. kurtz80
    7 Settembre 2015
    bmw serie 1
    Grazie ancora di tutto, io purtroppo non so come funzioni la questione dell'omologazione, sul libretto 205 50, 225 45 per i 17, non so quindi nell'atto pratico dove il pignolo svizzercop possa valutare altre misure rispetto a quelle segnate sul libretto. Cmq se le misure sono quelle nessun problema in generale, verifico e ti faccio sapere, di nuovo danke ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
