cerchi da 17...7.5 o 8 pollici?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da gipeto, 14 Aprile 2010.
  1. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    stavo ordinando i cerchi per la nuova bimba...ma i cerchi da 17 si trovano sia da 7,5 che da 8 pollici di canale...cosa è meglio secondo voi?e che pro e che contro ci sono?
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    monti gomme uguali o differenziate? Se le monti uguali ordina 4 da 7.5 se le monti differenziate 7.5 all'ant e 8 al post. Mi raccomando con l'ET! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. actarus8v
    perfetto:wink:
  4. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    in che senso mi raccomando con l'et?
    comunque differenziate, su libretto sui 17 non posso montarle uguali
  5. lello617
    lello617 Kartista
    175
    9 Marzo 2009
    120d
    scusate la mia ignoranza...ma la mia che e' uscita di serie con i cerchi a V da 17' (mod. 141) con 205/50 ant e post per montarle differenziate devo poi cambiare i cerchi?:-k...
  6. actarus8v
    certo che puoi montarle:wink:
    205/50-17 su tutte e 4 le ruote:wink:
  7. Abate
    Abate Kartista
    183
    15 Gennaio 2010
    BMW 120d Tamarra - 600 ABA
    magari la sua è una prerest... sulla prerest, se non sbaglio, cerchi 17 e 18 solo differenziati...
    comunque io ti consiglio:
    Anteriore: canale 7,5; ET min.38
    Posteriore: canale 8; ET min.40
  8. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    quoto... si può montare 4 205/50-17, l'importante è NON montare 4 225/45-17 :wink:
  9. actarus8v
    [-X
    anche su pre/restyling potevi montare 4 gomme da 205/50-17....precisamente, di serie, uscivano su cerchi style 141:wink:
  10. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    et 38?così tanto?in giro sì trovano quasi tutte et 35,cosa cambia?
  11. actarus8v
    et35 è troppo basso......sporge troppo e può toccare:wink:
    et38 è pure al limite, specie con canale 8, con canale 7.5 và già meglio:wink:
  12. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    addirittura toccare nei passaruota?
  13. Abate
    Abate Kartista
    183
    15 Gennaio 2010
    da ET 38 a ET 35 cambiano solo 3 millimetri (verso il passaruota) ... infatti io ho scritto le misure minime...
    ma te hai la rest o la prerest?
  14. Abate
    Abate Kartista
    183
    15 Gennaio 2010
    ah ok... non mi ricordavo...
  15. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    io ho una coupè del 2008...credevo che 35 andassero bene
  16. Abate
    Abate Kartista
    183
    15 Gennaio 2010
    tieni conto io sulla mia ho ancora, per quest'anno, gli originali 16 con ET44.
    per esempio... i performance da 18" sono ant:7,5 et49 e post:8,5 et52
    tutto dipende da che cosa vuoi montare... ma gli ET minimi sono più o meno quelli che ti ho già accennato... sei proprio al limite... se li diminuisci rischi di grattare sul passaruota,(in curva a velocità sostenuta, quando ci sono sedute persone dietro, nelle strade sconnesse...)come ti ha già risposto actarus8v...
  17. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    ok,grazie...almeno mi sono chiarito le idee
  18. vacky318Ci
    vacky318Ci Collaudatore
    409
    22
    12 Agosto 2006
    Bmw 318 Ci 143CV+Suzuki GSR600
    Attenzione, il canale dipende soprattutto dalla misura del pneumatico che monti!! Il canale certo ha effetto sull'ET ma non va scelto da 7,5 o da 8 per questo motivo..
    Io monto 225/45 su canale 8, anche se il canale ideale per un 225 è da 7,5 (sulla mia il pneumatico rispetto al cerchio va su dritto, non tirato ma non sborda minimamente.
    Solitamente il canale da 8 si usa per pneumatici da 235 in su, le 225 si mettono senza problemi però lo vedi che è proprio a filo!
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Aprile 2010
  19. Abate
    Abate Kartista
    183
    15 Gennaio 2010
    Secondo il mio appunto l'8 lo trovo perfetto per i 225, come,del resto, hai già scritto te tra parentesi...
    comunque lasciando perdere questo, non ho capito che vuoi farci intendere... quindi te cosa consigli???
  20. vacky318Ci
    409
    22
    12 Agosto 2006
    Leggevo che la discussione, da una domanda iniziale semplicemente sul canale, è sfociato nel "solito" discorso sull'ET.. Quindi volevo riportare l'attenzione della scelta della dimensione del canale semplicemente alla misura del pneumatico piuttosto che all'ET..
    Se monta pneumatico 225 il canale da 8 va comunque bene, anche se il cerchio è proprio a filo gomma ed è più esposto agli urti (come nella mia auto). Col 7,5 la gomma 225 uscirebbe leggermente rispetto al cerchio, e i principali siti di vendita cerchi/gomme consigliano questa misura di canale per i 225.
    Se invece monta i 205, il canale da 8 non va bene e deve montare 7 o 7,5. Una volta deciso il canale si può passare alla scelta dell'ET, in questo caso lascio la parola a chi ha il suo modello di auto che può portare le proprie esperienze in merito!
