salve a tutti, siccome sarei intenzionato ad acquistare una X5 volevo sapere se i cerchi da 21' sono gia' presenti sul libretto, grazie
Sia per le x5 che le x6 ..se la vettura e' stata configurata in sede di ordinazione con i cerchi da 20, allora sul libretto saranno omologati anche i cerchi da 21- Se invece la configurazione iniziale si limitava ai soli cerchi da 19, allora non avrai neanche quelli da 20 registrati sul libretto. E in questo caso si dovra' poi procedere con la richieta del nulla osta bmw per il pasaggio ai 20 e a 21. ciao
comunque regolati anche dai parafanghetti...se cerchi una X5 (E70 oppure F15) e noterai i parafanghetti sporgenti, quasi certamente quella macchina avra' l'omologazione per i cerchi da 20 ( e quindi anche 21) , anche se magari potrai notare ruote da 19 montate ( magari per una libera scelta del proprietario precedente). La cosa non vale invece per le x6 ( E71 oppure F16), perche' per tutte le versioni i parafanghetti sono piatti e a filo dei parafaghi e il montaggio dei 21 non pregiudica modifiche estetiche ( anche se su alcune versioni delle F16 e' pevisto una sorta di piccolo parafanghetto nero da applicare, ( anteriore e posteriore). Ma qui si apre un discorso ancora piu' ampio e complesso, per non dire misterioso, perche' le F16 Performace con i cerchi 599M da 21 escono prive di questo parafanghetto, mentre invece i kit ruote da 21 per la F16 lo prevede obbligatoriamente. Per le vecchie x6 E71 , invece, nienteparafanghetto montato in assoluto per i cerchi da 21. mah...
A libretto la vettura che vorrei acquistare ha al massimo i 255/19, ricordo che sulla X6 avevi i 315, qualcuno sa quale larghezza massima è possibile? Grazie
Non dici nemmeno di che vettura si tratta, ma comunque le dimensioni possibili (a norma di legge) sono quelle riportate sul libretto, punto. Può essere eventualmente possibile richiedere (a pagamento) un nulla osta a BMW con il quale, se rilasciato per la misura che si vorrebbe montare, si deve procedere a successiva reimmatricolazione del veicolo. Se tutto fila liscio, sul nuovo libretto che verrà rilasciato a seguito della reimmatricolazione saranno riportate le dimensioni volute. Se invece la domanda riguardava gli aspetti tecnici e non legali, credo che sia X5 che X6 di quelle serie potessero montare al massimo i 285/35 ant. e 325/30 post. su cerchio da 21.
