BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi a libretto
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by chiccol, Apr 12, 2013.
  1. flatella
    flatella Collaudatore
    416
    90
    Nov 30, 2008
    BMW 330e Msport
    Ho l'impianto frenante msport : se vedi in prima pagina di questo post, c'è l'immagine del mio libretto con le misure dei cerchi omologati. Vanno dai 17' ai 20' ; la mia monta i 19'.
  2. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Ragazzi i cerchi da 19 F30 o i 20 che ET e j hanno ?
  3. scorpions86
    scorpions86 Primo Pilota
    1,293
    Oct 26, 2013
    bmw f31 320xd msport
    Cerchi a libretto
    Et 36 anteriore e canale 8,Et 47 canale 8,5 posteriore.
  4. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    Ho trovato dei cerchi da 19 canale 8.5 ant e 9.5 post ET35.
    ci stanno ? Su e92 attualmente sono perfetti
  5. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    credo che al posteriore tu sia troppo fuori, considerato che di serie hai 8.5x19 ET47.....devi considerare mezzo pollice in più di canale verso l'esterno (cioè 1.25cm) più altri 12mm (1.2cm) dovuti alla differenza di ET ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    insomma son quasi 2.5cm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    Quella di captain caveman ha 9.5 et 35 e dietro esce bene.. guarda la sua per vedere il risultato
  7. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    se non tocca, allora è a cavallo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Franzzz
    8,025
    383
    Jan 27, 2006
    Venice
    M4
    OK verifico con lui !
  9. BLACKONE
    5,229
    258
    Oct 19, 2005
    Se ti può essere d'aiuto io al posteriore monto 8,5 x 19 ET 30 ed è a filo. Osando si potrebbe optare per un ET 28 ma siamo a rischio forse.
    Prendi questi parametri per buoni
  10. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    No no esce di brutto la sua
  11. Matty_tuono
    Matty_tuono Aspirante Pilota
    BMW 320d touring futura
    Ragazzi qualcuno potrebbe postare le foto di qualche f31 sport con cerchi di serie 17"?? Sono indeciso con i 18" ma nn ho riscontri dal vivo, grazie
  12. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  13. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    R: Cerchi a libretto
    Dal vivo non sta malaccio coi 17....ma coi 18 è altra cosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [​IMG][/img]
  14. _nico_
    _nico_ Kartista
    192
    Mar 25, 2014
    bmw 318d f31 sport
    Cerchi a libretto
    Prendila con i 18"..avevo i 17" quando l'ho presa e quando ho messo i 18 è cambiata totalmente..non c'è confronto pur essendo solo un pollice in piu
  15. ale80cas
    ale80cas Collaudatore
    254
    41
    May 17, 2014
    bmw f30 335d M berlina x drive
    salve a tutti, non sono riuscito a leggere tutti i post.
    Siccome sono interessato a comprare una Bmw serie 3 f30 usata, ne ho trovata 1 molto interessante ma ha 4 cerchi uguali, volevo sapere se si possono montare cerchi differenziati come nell'allestimento M sport.
    Il motivo è che in inverno vorrei avere pneumatici invernali uguali e nelle altre stagioni gomme estive su cerchi differenziati.
    E' possibile?
  16. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    Questo purtroppo lo puoi controllare solo dal libretto. ...
    Ma nn capisco cosa intendi con cerchi uguali e cerchi diversi
  17. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    su F30, non viene distinta la gommatura in base all'allestimento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per tutti gli allestimenti, sulla gommatura da 18 pollici, è possibile montare sia pneumatici differenziati che NON differenziati......ora, a meno che non stiamo parlando di potenze importanti, consiglierei di montare la misura non differenziata 225/45-18, magari su cerchi di serie style 397 che sono molto belli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se invece hai intenzione di montare cerchi da 19, allora necessariamente devi montare pneumatici differenziati.....
  18. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    grazie mille per la risposta. Quindi posso montare cerchi differenziati indipendentemente dall'allestimento dell'auto. :smile:
  19. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    Scusa stamattina chissà che avevo letto.. puoi montare ciò che vuoi di cerchi.. ma devi accertarti quali gomme sono riportate a libretto.. potresti avere anche solo la.misura che monta attualmente. ..
  20. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    BMW 318d F31 150cv
    Buongiorno a tutti,
    Venerdì ho ritirato la mia F20 e con grande sopresa ho visto che a Libretto ci sono solo i 16" ... che "fortuna"!! :confused:
    Pare che dal 01/01/2015 a libretto ci saranno solo le ruote di serie più quelle di "consegna"...
    C'è già qualcuno che ha usufruito della "bontà" dei costruttori tipo Oz e Mak che certificano loro alcuni cerchi su alcune vetture?
    Qualcuno che ne sà di più? Magari che lavori in Bmw?
    Che 2 @@ ...... volevo mettere subito i Mak Munchen Mirror da 18" !!
