Cerchi 525
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da CgOUCg, 17 Febbraio 2009.
  1. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2009
  2. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    metti il link :wink:
  3. rokk330
    rokk330 Collaudatore
    310
    1 Marzo 2007
    Giulietta 1.4 170cv
    non vorrei sbagliarmi ma sembrano quelli della nuova SCIROCCO
  4. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    ma c'è scritto che sono per bmw.. booo
  5. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    sembrano un po i 141 V però da 18 e diamantati!
  6. tuxedo
    tuxedo Secondo Pilota
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    ma hanno et 34,,mai più possono stare su una serie 1...
  7. actarus8v
    50.710
    5.225
    molto belli, li ho visti montati su una e90......
    ma gli et sono differenti!!!
  8. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    si, et 34 ed et 20.. vorrà dire che li ha disponibili con quelle misure di et. trai 2 il 34 è quello che si avvicina di più alle caratteristiche della 1er, ma siamo ancora lontani, visto che di serie monta 47 e gente gratta con i 35. rt 20 credo che sia una misura da serie 5..
  9. elburas
    elburas Kartista
    133
    20 Settembre 2008
    M135i F40
    Sono davvero belli..
  10. CgOUCg
    4.316
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ok, mi ha detto il tipo che dato che non ha le misure giuste per il serie 1, mi darebbe 4 cerchi da 18 con canale 8 e ET 34. ha detto che lui li monta senza problemi sul serie 1, e che però sporgono fuori circa di 1 cm come se avessero i distanziali!
    Ora vorrei capire quali problemi possono dare di preciso..
    C'è, in guidabilità cosa cambia? poi cosa vuol dire che possono toccare?
  11. tuxedo
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    allora... la serie 1 monta come cerchi da 18 solitamente un 7,5" davanti con et 47 e un 8 dietro con et 49..in alcuni casi al posteriore viene montato un 8,5" con et52. Come noti gli et son altissimi. più alto è l'et più il cerchio tende ad andare verso l'interno. Quindi se tu metti un canale 8 davanti con et 34, calcola che solo di canale avrai il cerchio di 6 mm abbondanti più largo sui lati, più ben 13mm di sporgenza in fuori (47-34 = 13). quindi anteriormente il cerchio ti sborderà fuori dalla carrozzeria sicuramente. Per il dietro stesso discorso, a parità di canale il cerchio con et 34 starà in fuori rispetto all'originale di 15mm e sarà moolto a filo del passaruota. Ogni volta che caricherai la macchina in curva o prenderai un avvallamento sentirai la gomma grattuggiare bene sul passaruota. L'unica soluzione sarebbe ribattere i passaruota, ma non so quanto che convenga...e poi davanti con i cerchi che ti sbordano dalla carrozzeria..mha.. io lascerei perdere..
