Cerchi 217 prerest su rest
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by fuento, Jan 6, 2012.
  1. fuento
    fuento Kartista
    243
    Bmw 120d E81 Attiva
    Ciao a tutti. Ho acquistato 4 cerchi 217 x il mio 120 rest. Ho notato pero che il canale dei cerchi e' rispettivamente 7.5 all ant e 8 al post, con et 49 su tutti e 4 i cerchi. Avendo a libretto la misura 215/40 ant e 245/35 al post mi chiedo se posso montare questa misura sui cerchi o mi devo "limitare" alla misura della pre rest..
  2. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    bmw120d
    io ho la tua stessa situazione....120d restyling (e87) e cerchi 217 del pre restylin....
    puoi montare quello che ce a libretto o 205 45 con 225 40 o 215 40 con 245 35
    io monto le 205 45 e 225 40 per il semlice fatto che eran gia montate sui cerchi...
    il canale da 8 va bene anche x le 245 quindi a te la scelta
    ti consiglio le 215 con 245 xke ne trovi di diversi tipi mentre l accoppiata 205 45 225 40 la fa solo dunlop(che ho io ) o goodyear run flat....
  3. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    Tranquillo su un canale 8 il 245/35 ci sta!
  4. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    bmw120d
    mi pare che tu monti i 245 sul canale da 8 giusto???ma ascolta na cosa...quelli con canale da 8.5 sporgono di piu rispetto a quelli da 8 ...hanno et uguali o diversi???
  5. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    ma praticamente la differnza è nulla quelli con canale 8,5 hanno et 52 quelli con canale 8 hanno et49 in pratica la sporgenza e di 3 mm maggiore per quelli con canale 8
    la differenza è su come è distesa la gomma all'interno del cerchio, sul canale 8,5 è più distesa che sul 8 a occhio è anche difficile vederlo però, devi essere un maniaco, in termini di sicurezza o tenuta non cambia nulla
  6. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    bmw120d
    si si certo sul canale da 8.5 e piu improntata a terra e all okkio sembra piu largha:sad:...comunque sporge di piu il nostro...:mrgreen:
    se hai voglia e tempo mandami na foto delle tue posteriori ...ciaooo
  7. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    Guarda a giorni volevo rivedere il topic di presentazione della macchina (il link è in firma) con qualche foto nuova... ci aggiungerò anche qualcuna relativa alle posteriori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. fuento
    fuento Kartista
    243
    Bmw 120d E81 Attiva
    La differenza di sporgenza tra un 18 con canale da 8 con et 49 e un canale da 8.5 con et 52 se ho fatto bene i conti è 0.33 cm....
  9. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    ecco a te le foto promesse! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
