Buongiorno ragazzi!!.. Avrei intenzione, non ora però, dato ke le gomme nuove sotto il cerchio 18, di mettere i cerchi 19' sul mio 330xd e92!!.. Sinceramente mi piacerebbe il modello style 230, ma sento persone ke si lamentano dicendo ke sono fragilissimi e facilmente si spaccano o piegano!!.. Sinceramente io col cerchio 18 mi trovo benissimo ma vederla coi 19 mi piacerebbe ancora di più !!.. Inoltre ho provveduto a chiedere il nulla osta alla bmw ke me lo ha trasmesso in due giorni dalla richiesta (tempo record) ma alla motorizzazione mi dicono ke devo fare cmq il collaudo, pertanto vorrei trovare qualcuno nella mia zona (potenza) così gentile da prestarmi gomme e cerchi solo per poter fare il collaudo (mi hanno detto ke vedono solo la macchina e ke abbia montato gomme e cerchi previsti dal nulla osta bmw.. Valentino
Bellissimi li style 230....ovviamente se ora hai un tipo di attenzione con i 18,con i 19 ne devi fare molta di più...(considerando le strade che ci troviamo qui al sud!!)....
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Grazie paul520!!.. Ha ragione, si fregano solo soldi per il bollo e ci fanno camminare su strade di m..da!!!.. Cmq tu dici che montando gomme normali ho una resistenza maggiore?? Valentino
parli di gomma non run flat? e cmq davvero devi fare molta attenzione poiché l'avantreno (bracci,tiranti,silent ecc..)sono più a rischio con quel diametro di cerchio....
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Si si mi riferivo a gomma nn runflat!!.. Cmq mi pare ke anche tu vorresti sconsigliarmeli.. Vero? Valentino
No assolutamente....io li sconsiglierei a me stesso perché ho una guida parecchio menefreghista.....non so come sia il tuo modo di guidare....
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Beh sono abbastanza attento.. Ci tengo davvero tanto all'auto, cerco di evitare quello ke posso e riesco ma a volte è inevitabile!! Valentino
E allora mettili...anche perché secondo il mio punto di vista togliendo versioni M sport o M3 la morte dell'e92 e' con quei cerchi....troppo belli gli style. 230....
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Per ora vorrei solo farli riportare a libretto, poi qnd cambierò le gomme allora valuto il passaggio.. Ora monto pneumatici quasi nuovi!!naturalmente cerco sempre di dare uno sguardo a qualche occasione sul web, anche se sn molto difficili da trovare!!.. Per il momento devo trovare un modo per fare il collaudo!!.. Ke nervi pensavo il nulla osta bastasse per riportare le misure a libretto!!! Valentino
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Non lo so.. Mi hanno detto alla motorizzazione di fare il collaudo.. Credo sia un centro autorizzato, ma nn so!! Valentino
no perché se era un classico centro revisioni e bastava solo l'approvazione di un centro qualsiasi magari ti recavi da qualche amico che eseguiva revisioni e il gioco era fatto....,e ti evitavi tutto l'ambaradam!!!
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Sarebbe troppo bello!!.. Ma nn credo sia così!!.. Loro mi hanno parlato di prenotazione a un centro collaudi a tito (paese vicino potenza).. Valentino
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Non immagini come mi sento nervoso per questo!!.. Ho chiamato a Bmw italia e gli ho spiegato la situazione, ma loro mi hanno detto di non aver aggiornato l'archivio della motorizzazione, prima lo facevano ma ora non più, pertanto bisogna andare a collaudo!!.. Se avrebbero aggiornato l'archivio dovevo fare semplicemente la copia del libretto (€70) e il gioco era fatto!! Valentino
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Il problema è ke trovare qualcuno ke te li presti nn è facile!!.. Anche xkè da me i cerchi 19 sono come mosche bianche!!.. Ahahahah.. Comprarli e montarci delle gomme mi viene una cifra e sinceramente con le gomme nuove che ho mi sembra di buttare i soldi!! Valentino
E allora vuoi un consiglio??consuma le bridgestone e quando sarà il momento di cambiarle compra gomme e cerchi da 19 style 230 e fai tutto l'ambaradam con la motorizzazione!! per la questione delicati o meno tutto sta nella sensibilità del guidatore e tu hai detto di averne molta...quindi di che ti preoccupi??quando sarà il momento di cambiare le gomme butta sotto quei cerchiazzi e dai un nuovo look alla tua belva!!! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Cerchi 19' sono davvero molto delicati?? Penso ke farò così.. Spero solo ke il nulla osta nn scade altrimenti poi mi tocca richiederlo.. Ecc.. Cmq io sto sempre alla ricerca, a volte capita ki vuole mettere cerchi più piccoli e vende i 19 a prezzi ridicoli con anche le gomme.. Però bisogna avere pazienza.. E ne avrò.. Anche xkè i miei cerchi mi piacciono molto, è solo ke a volte la nostra "malattia" ci porta a trovare sempre qualcosa di migliore per le nostre piccole bestie Valentino
