Come da titolo Vi volevo chiedere un consiglio sull'acquisto delle repliche di questi cerchi. Premetto che prima di aprire questo topic ho passato tutta la giornata a girare e a girare pagine di discussioni e ho trovato qualcosa di interessante ma non ho trovato la conclusione di cui ho bisogno. Purtroppo non so che canale ed Et scegliere che vada bene sotto la e92. Allora da un rivenditore ho trovato i cerchi in questione con canale da 8 per l'anteriore e canale da 9 per il posteriore. Da un altro rivenditore ho trovato gli 8,5 e 9,5 (che mi dicono difficile da trovarli) però con differenti et sul posteriore. un rivenditore mi da et40 sul post.... un altro mi da et27 quale è l'et corretto per fare in modo che il cerchio non sporga fuori dal parafango?
Et 27 sei al limite....veramente al limite.... con 9,5j et 40 sei ok....sei praticamente come gli originali.... al massimo giochi con i distanziali....
io ho montato i 19 m6 con gli stessi et che avevo i 18...però davanti ho un canale da 9 e dietro 9,5 che sono larghissimi..dietro monto i distanziali da 1,6 e sono proprio a filo...infatti ogni tanto tocco..
vedi proprio per questo..... è come se avessi un et23/20 molto basso.... quindi meglio prendere direttamente un et 27.... davanti invece l'et come deve essere?
i cerchi originali bmw da 19 montati di serie sulla e92 hanno all'anteriore canale da 8 ed et37......mentre al posteriore hanno canale da 9 ed et39 io sceglierei, per star tranquillo, dei replica che abbiano canale uguale agli originali ed et simile, al massimo un pò più sporgenti, per dare un buon effetto!!! se prendi cerchi da canale 8.5 e 9.5 allora non esagerare con gli et troppo sporgenti
Io li dovrei prendere tutti et 40.... ant 8.5 / post 9.5.... Faccio una domanda.... la concavità del cerchione dipende moltissimo dal canale del cerchione... l'et incide sulla concavità ??????
ma prendendoli tutti et40 praticamente non riempo per nulla la carreggiata.... sembrano i soliti cerchi originali?
ragazzi godetevi questo fotomontaggio.... style 296 della z4. li sto cercando replica ma non si trovano. spettacolari
se li prendi 8.5 e 9.5 hai già il canale più largo....considera che mezzo pollice equivale più o meno a 13mm, quindi recuperi all'esterno più o meno 6/7mm.....in questo caso prenderei et simile all'originale, se ci fosse et35 IMHO sarebbe perfetto:wink:
pensa che ho appena chiamo Elite-sportwheels per i cerchi replica 8,5 e 9,5 e mi ha risposto che al cento per cento con et40 il cerchio dietro tocca su un ammortizzatore!!!!!!!!! boh non so più cosa pensare
sto chiamando il mondo per trovare questi cerchi con et come lo voglio io.... guarda i cerchi della z4. sono una favola cmq sia cosa consigliate? verniciatura chromelook o hypersilver?
ti faccio un po di chiarezza: premessa, l'et incide molto sulla concavità del cerchio (per rispondere a freestyle). Allora bmw per i cerchi da 19 monta 8x18 ET37 all'anteriore e 9x19 ET39 al post. Se monti al posteriore 9,5X19 Et 40 avrai il cerchio che ti sporge di 5mm verso l'esterno in piu rispetto al cerchio originale bmw da 19.pochi secondo me, di certo non avresti problemi ma la ruota starebbe un pochino indentro. Se monti 9.5x19 et27 la ruota sporgerebbe invece di 18mm sempre rispetto al cerchio da 19 originale bmw. e in questo caso saresti proprio al limite limite e non escludo che la ruota tocchi i passaruota a pieno carico. Il meglio sarebbe trovare un 9,5x19 et 35 ma mi sembra li faccia solo la bayern che però non fa cerchi replica bmw ma solo cerchi appositamente per bmw con il loro style a canale rovesciato. All'anteriore montando il cerchio da 19 originale bmw è quasi una presa per il c--o perche la ruota rientrerebbe di 3mm. montando un canale da 8,5x19 bisognerebbe avere un et 35 per avere un bel effetto e non avere pensieri di toccare.spero di essere stato chiaro,ciao!
mi è venuto un dubbio: dietro con 9,5x19 et40 ho paura che la ruota dentro tocchi l'ammortizzatore perchè rispetto al cerchio da 19 originale bmw sporge di 5mm ma rientra di 7mm e secondo me tocchi, bisigna verificarla sta cosa.cmq io sinceramente con et40 non li prenderei.
non ho parole........... hai scritto un poema ma hai reso chiaro il concetto. :wink: allora gli et40 li lascio perdere.... in questo momento gli unici che ho trovato dalla rinova dischi sono gli et27 al post
