Cerchi 19” bmw G22
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da ale_420i, 25 Giugno 2026.
  1. ale_420i
    ale_420i Aspirante Pilota
    20
    16 Agosto 2022
    Sardegna
    VW Golf V
    Ciao a tutti, vorrei cambiare i cerchi alla mia G22 del 2021 trazione posteriore (non so se influisca) ora monta un cerchio 18 vorrei passare ad un cerchio 19.
    da libretto sono a norma e posso montare essendo trazione posteriore la doppia misura
    A: 225/40 r19
    P: 255/35 r19
    Leggendo in rete si parla per il mio modello di cerchi con misure diverse. Ora dovrei montare:
    Anteriore: Canale da ⁠7.5J⁠ (con gomma 225/45 R18 e offset IS25)
    Posteriore: Canale da ⁠8.5J⁠ (con gomma 255/40 R18 e offset IS40)
    Stavo valutando dei cerchi definiti compatibili dal venditore con misure:
    DM20 8,5x19 et30 5x112 nero
    Ammetto la mia ignoranza in materia, e vi scrivo per attivare una discussione sul topic per evitare che mi arrestino oltre che magari ordinare un articolo che poi non monta.
    qualcuno ha montato queste misure su una g22? Ci sono stati problemi? A livello legale e tutto ok?
  2. rsturial
    17.910
    15.387
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Qui trovi le misure dei cerchi previsti per la tua auto.
    https://wheel-size.it/size/bmw/4-series/g22-g23-2020-2024/eudm/#trim-g22g23-2020-2024-420i--181-550
    Il cerchio proposto andrebbe solo dietro e sporgerebbe 10mm più dell'originale, differenza di offset/ET tra 40mm (originale) e 30mm.
    Fino a 5mm è legalmente e tecnicamente accettabile, oltre c'è da valutare se la ruota esce dal profilo dell'auto e se il tutto è compatibile (in caso di sinistro l'assicurazione potrebbe contestare ...)
    Poi c'è anche chi monta i distanziali (vietati) per far sporgere le ruote.
    Ovviamente all'anteriore non è installabile.
  3. wewwo
    wewwo
    28.485
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  4. LUC@MANCII
    LUC@MANCII Kartista
    65
    24 Marzo 2025
    Firenze
    BMW i4 M50
    I miei cerchi aftermarket, rispetto agli originali, sporgono di 1 cm davanti e 3 cm dietro (dietro ho messo una plastica paraspruzzi sulla carrozzeria altrimenti era un po' troppo evidente).
    Ho montato
    - davanti MAK Koenig Brillante, Nero 8.5x19 ET25 5x112 66.6
    - dietro MAK Koenig Brillante, Nero 9.5x19 ET20 5x112 66.6
    simulazione di quanto sporge qui: https://www.ladnefelgi.pl/Calcolatore-del-cerchio-ET-ccms-ita-88.html
    quindi no distanziali, solo differenza di larghezza canale (mi sembra dietro era 9 invece di 9.5) ma soprattutto svezzamento ET
    Ciao
    Luca
  5. LUC@MANCII
    LUC@MANCII Kartista
    65
    24 Marzo 2025
    Firenze
    BMW i4 M50
    Approfondimento (lo scrivo anche per me stesso, per ricordarmi nel futuro)
    Misura dei cerchi originali
    davanti 8,5 x 19 ET 35
    dietro 9,0 x 19 ET 42
    Quindi davanti cambia soltanto ET originali 35 - ET aftermarket 25 = 10 mm di sporgenza
    dietro: canale 9 originale Vs 9.5 aftermarket, valore espresso in pollici = il cerchio aftermarket risulta più largo da entrambi i lati di 6.5 mm (infatti è mezzo pollice diviso 2)
    ET originale 42 mm - ET aftermarket 20 = altri 22 mm di sporgenza
    Capito?!
    5x112 66.6 invece indica l'interfaccia di montaggio del cerchio su mozzo = 5 fori distanti 112 mm e mozzo diametro 66.6mm
  6. LUC@MANCII
    LUC@MANCII Kartista
    65
    24 Marzo 2025
    Firenze
    BMW i4 M50
    @ale_420i 420 concordo con @rsturial sul calcolo del cerchio posteriore e anche io ho dubbi per l'anteriore.
    Vedi print screen sotto: l'anteriore andrebbe a sporgere esternamente di 7,5mm internamente di 17,5 mm....internamente potrebbe esserci un interferenza con la carrozzeria.
    Per tornare ai miei cerchi, non ho messo distanziali e non sono a conoscenza che ci siano delle limitazioni legali alla modifica. MAK mi ha rilasciato infatti un certificato di omologazione e compatibilità dei nuovi cerchi per il mio modello di auto specifico. Questo certificato lo tengo in macchina insieme al certificato delle pellicole oscuranti (due modifiche sostanziali che ho fatto sulla mia auto) ... se vi serve posso fargli una foto e mandarvela.
  7. Arkai83
    Arkai83 Aspirante Pilota
    10 Gennaio 2019
    Brescia
    Serie4 coupé g22
    Io ho 2 treni un 18 doppia misura originale e un 20 doppia misura mak x BMW tra l altro ti rilasciano pure una certificazione quelli di mak che anke io tengo in auto si sa mai! cmq se le misure sono a libretto i problemi stanno a zero.
