cerchi 18" su Z4
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Steve_z4, Oct 30, 2009.
  1. Steve_z4
    Steve_z4 Aspirante Pilota
    BMW Z4 2.5 si
    ragazzi .... vi chiedo una cosa...
    ho preso cerchi replica 166M ( quelli della M5 E60) per intenderci in versione 18" ... 8 anteriori e 8,5 posteriori.
    il gommista mi ha detto che non ci dovrebbero essere problemi ....
    a voi risulta qulche magagna in merito?? mi stanno venedo un po di paranoie ...
    grazie
    Steve
  2. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3,732
    125
    May 16, 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    se gli ET van bene..non vedo che problemi potrai avere...
  3. Steve_z4
    BMW Z4 2.5 si
    ET?? extra terrestre ?? eheheh
    scusa l'ignoranza ... che significa??
  4. Ale_72
    60,422
    24,338
    Mar 27, 2007
    Secondo me (ad occhio) l'ET dell'M5 e' troppo basso.
    Sara' un 10/12...
  5. Steve_z4
    BMW Z4 2.5 si
    ok ho capo cos'è l'ET ... :)
    quanto deve essere al massimo per la E85 ...??
    e sopratutto ... è una caratteristica dichiarata dai produttori di cerchi???
  6. Steve_z4
    BMW Z4 2.5 si
  7. Ale_72
    60,422
    24,338
    Mar 27, 2007
    si, prendi 8 all'anteriore e 9 al posteriore.
  8. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    secondo me son meglio 8x18 ET 35 avanti e 9X18 ET40 dietro.
    davanti così staranno a filo, perfetti!
    http://www.motortribe.it/community/forum/f129/the-alessioz4-17195/page7.html
    qui e nella pagina successiva trovi delel foto
    sono dei CSL 8/8.5 ET 34/37
    se metti entrambi ET 40 dietro staranno moolto bene, e avanti invece staranno un pò troppo dentro rispetto a dietro.
    cioè staranno come i miei anteriori che sono 8X18 ET 39...
  9. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    strana scelta quei 18 style M5 .. comunque se son replica e li scegli per bmw non ci dovrebbero essere problemi :D
  10. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,441
    274
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Il cerchio per M5 ha un ET non adatto alla E85, ma se di M5 c'e' solo il disegno e i cerchi sono venduti specifici per Z4 allora sei a posto.
    Ci sono circa 2cm di differenza sulla sporgenza.
    Non esagerare troppo con la sporgenza anche se non escono dalla carrozzeria, stressi tutto il gruppo mozzo sospensione inutilmente.
  11. Ale_72
    60,422
    24,338
    Mar 27, 2007
    :eek::eek::eek:
  12. carloush
    3,732
    125
    May 16, 2003
    Vin, scusa...ma guarda che mettendo cerchi con ET diverso non vai a stressare ne mozzi ne sospensioni. E' con i distanziali che puoi creare qualche problema con cose esagerate xè sforza in modo diverso.
    Io che uso i cerchi delle E90 che hanno ET di 2 punti più bassi rispetto ai nostri ho solamente riscontrato miglioramenti nel comportamento senza nessuno stress meccanico.
  13. Frentz
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    vedè che foto carlè... ahahah
    vietato fumare :D
    mah... così è come il 17 originale, certo che va bene... ma si può scendere tranquillamente fino a 8.5" di canale ed ET 30, oppure 9" di canale e ET 36 al posteriore.
    inoltre aggiungo una piccola considerazione personale, che mi viene fuori dallo sconforto che mi provoca il forum e che è rivolta ai nuovi iscritti:
    il forum è una risorsa... perfetto.
    ma non si utilizza come fà il 90% di voi, e cioè arrivando ponendo la domanda e aspettando solo che vi si risponda... è una cosa che odio e che è anche simbolo di maleducazione.
    se fossi moderatore non ci penseri manco un istante a cancellare tutti sti post inutili e già pesantemente sviscerati fino all'anima.
    un forum prima di tutto si legge, si spulcia, si studia.
    e leggerlo vuol dire anche leggere gli altri topic che ci sono in quella sezione... per esempio adesso abbiamo 2 topic identici, e entrambi freschissimi sullo stesso argomento... argomento che dà la nausea... i cerchi (oltretutto con un titolo banalissimo, aggiungere 166 replica era faticoso eh).
    sul quale penso che ci saranno migliaia e migliaia di topic qui e in tutto il forum, sul quale c'è un bellissimo articolo che solo quello basta al 90% del lavoro.
    il restante 10% è leggere 2/3 discussione e vedere qual'è l'ET/canale giusto per la propria macchina.
    avendo fatto sto lavoro (mezz'ora/45?! ma proprio a dire tanto) il topic era perfettamente superfluo...
    che noia... che pesantezza...
  14. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    cosa c'è di strano?
  15. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    forse mi confondo e sono J8 ET37, ma i miei sono 18"
    Non sono a filo ma con una larghezza secondo me corretta, anche perchè se non si ribassa l'auto, con le gomme a filo si ha comunque un effetto "offroad", se poi si comincia ad avvicinare la lamiera al pneumatico con un discreto ribassamento allora cambia molto, ma con altezza di serie io non andrei oltre al mio allargamento.
  16. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    aumenti la leva sui cuscinetti, sia con ET basso sia con i distanziali.
    Lo stress meccanico chiaramente non è percepibile, si avverte col tempo sulla meccanica.
  17. Steve_z4
    BMW Z4 2.5 si
    beh caro frentz scusa del disturbo ... non credevo di scatenare le tue ire con una semplice domanda ... ch noia che pesantezza ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. Ale_72
    60,422
    24,338
    Mar 27, 2007
    Che con le tue misure stai riducendo la carreggiata posteriore.
  19. carloush
    3,732
    125
    May 16, 2003
    si ma devi andare su ET spaziali... mettendo quella della E90 ad esempio, visto che mozzi e cuscinetti sono identici...non hai proiblemi.
    certo se sparafanghi alla tamarra..ed esci dai passaruota..ma li poi sconfini pure nel tamarro e nel rischio di toccare..
    io ho le ruote a filo, ma x filo intendo che cmq almeno 0.5cm son dentro, anche xè se si schiaccia in seguito ad un avvallamneto o disconnessione, non voglio sentire grattoni... (poi dietro comq in "schiacciata" le ruote si scampanano..xcui un pò lo guadagni) io cmq sono ampiamente nei limiti di ET "sani" :D come si vede dalle foto che ho postato in precedenza :D
    1 person likes this.
  20. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    mmm, allora mi sbaglio
    forse ho J8,5 con ET37?
