Cerchi 18 225m ET 34 su f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Paolo120, 6 Febbraio 2013.
  1. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Scusate, ma nn ero sicuro e ho mandato messaggi a diversi post. Io nn li so, perché il tipo gli aveva mantati su un serie uno come il mio ed io li ho comprato
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Le misure di canale ed ET dovresti trovarli scritti all'interno dei cerchi.
  3. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Adesso che sono montati sono ca...i
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    99% sono 8Jx18 ET30, misure adatte ad E90 ed F30 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    anche perchè il cross/posting è vietato e sanzionabile da regolamento
  5. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Grazie mille per i vostri consigli e delucidazioni, appena posso faccio le foto e ve le posto.
    Comunque Nn mi dispiace che sporgano. Sembra ci siano i distanziali
  6. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Si a parte l'effetto bigfoot...se ti piace...
    Ci sarà un motivo se quello li aveva su serie 1 e li ha venduti!
    Perché sono per serie3 e sporgono?
  7. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Lui ha montato I 19
    Fatti cosi.
  8. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Si ma con et43.
    Fai due conti e vedi che rientrano di 1.3 cm.
  9. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Ecco do quanto fuoriescono
  10. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
  11. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
  12. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Falli tornire... riesci a togliere circa 3 mm con la tornitura e rientrano quel che ti basta... :wink:
  13. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    No dai, piuttosto li lascio così!!!!
  14. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    E si che ne abbiamo parlato parecchio di canali ed et corretti per la F20....ma come sempre (purtroppo per te in questo caso Vibo) qualcuno si fa "inculare" dai venditori......
    Occhio all'usura della gomma, cuscinetti e quant'altro e per ultimo ma non per ultimo il controllo da parte dei carabinieri/polizia, con ritiro del libretto e nuova installazione dei cerchi per circolare.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2015
  15. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Speriamo di no. Io cerco sempre di schivare e rallentare buchi e avvallamenti. Poi sembra solo che abbia dei piccoli distanziali. Oltre hai cuscinetti e gomme, quali possono essere i problemi
  16. actarus8v
    50.710
    5.225
    l'unico problema è se trovi un poliziotto o carabiniere che se ne accorge e ti rompe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    È quello da cui devo stare attento, per il resto mi piacccino sti cerchi. Per i cuscinetti e altro spero che sia tutto ok
  18. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    17 Giugno 2010
    125d Msport F21
    Non credo che troverai carabinieri che ti romperanno per quello
    Il grosso problema è in caso di buche specialmente se hai gente/carico nel bagagliaio
    NON TORNIRE NULLA,oltre che rovinarli li indebolisci e li rendi invendibili, oltre al fatto che nn guadagni proprio nulla perché il canale rimane largo uguale e la gomma ti rimane comunque fuori
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2015
  19. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Togliendo 2-3 mm non indebolisci assolutamente nulla. Oltre i 3 mm si... L'affermazione del rovinarli e renderli invendibili con una tornitura sinceramente non la capisco.... Su che base lo dici?
  20. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    17 Giugno 2010
    125d Msport F21
    Ma ti sembrano pochi 2/3mm?!? Su uno spessore che sarà di 5 nei punti più spessi?
    Tra l'altro è pure inutile perché la gomma appoggia sulla parte interna del canale.
    Sul rovinarli è dato dal fatto che la lavorazione comunque li rovina e dovresti in ogni modo farli riverniciare.
