Cerchi 18 225m ET 34 su f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Paolo120, 6 Febbraio 2013.
  1. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Io monto le pro-kit ma ci sono prove con ET40 e canale 8 anche senza assetto e sono proprio a filo senza sporgere. Se scendete con gli ET dal 40 in poi siete fuori carreggiata, a meno che non abbassate di parecchio l'auto e cambiate il camber. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Sfrutto il topic..
    devo acquistare i mak munchen dedicati bmw.
    gomme 225 anteriori e 245 posteriori.
    Il canale lo devo prendere di 8 oppure è consigliato 9 dietro e 8 davanti?
    Risposte rapide per favore, mi sa che li ordino oggi grazie :sbav:
  3. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    712
    47
    9 Febbraio 2011
    Torino
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    9 pollici per le 245 sarebbe più indicato ma devono avere un ET abbastanza alto altrimenti sporgono , forse con assetto M ce la fai ma credo non dovresti comunque stare sotto l'ET 48/50 . Io monto dei mak da 18 con canale 8 ET 38 su entrambi gli assi ( 225/40 ) e avanzo 4 mm dal filo passaruota ( ho assetto M ).
  4. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Io mi sa che li prendo da uno su subito che lavora per un'azienda di Bergamo che li produce me li vendendo garanzia e tutto è anche gommati se voglio... Replica M3 canale 8+8.5 et45 si entrambe gli assi...
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  5. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    BMW davanti monta canale 7,5 e dietro 8...quindi il canale 9 per me è esagerato, aumenti solo il peso del cerchio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Aspettate ditemi se ho capito bene.... Facendo un assetto i cerchi rientrano nella carrozzeria?
    E per chi ce l'ha l'assetto m è un buon compromesso tra comfort e sportività? Magari messo a confronto con un pro-kit....
  7. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Rientrano un qualcosina ma non tantissimo.
    L'assetto M delle nuove BMW, per tutti qui, risulta molto morbido rispetto a quelli delle versioni precedenti. Le pro-kit abbassano di più dell'assetto M pero io ho gli ammo originali, mentre l'assetto M monta molle e ammo dedicati. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Che dite prendo 4 di questi?
    ET e Larghezza Canale ok?
    225/40-18 Anteriore
    245/35-18 Posteriore
  9. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Approvati, molto belli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. actarus8v
    50.710
    5.225
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Montoya,
    il disegno che hai postato spiega la questione;
    la somma dei contributi delle forze agenti sulla superficie del battistrada determina una risultante che si considera( ai nostri fini) applicata alla mezzeria della gomma e, come si vede dal tuo disegno, il momento di queste forze sulla sospensione dipende dalla carreggiata ( o se si vuole considerare la sollecitazione sul cuscinetto) dalla distanza tra la mezzeria della ruota e la posizione del cuscinetto o del mozzo; che, come hai mostrato, non cambia con la larghezza del cerchio;
    "llora sarebbe bello capire perchè mamma BMW non abbia fatto dei cerchi da 8j
    con un ET più basso visto che altri produttori si allineano tra 40 e 45
    se non per mantenere sempre la stessa larghezza totale e lo stesso braccio
    come da progettazione?"
    la ragione dell'uso di un cerchio con ET maggiore nel caso del 18" è di evitare il rischio di l'interferenza tra gomma e carrozzeria in ogni condizione;
    i signori di BMW se ne infischiano del peggioramento della dinamica conseguente alla riduzione di carreggiata ; per il management contano i risparmi e non vogliono spendere nemmeno pochi euro per adeguare i passaruota...
    mi spiace non posso dire altro;
    d'altra parte, considerazioni tecniche già fatte a parte, è difficile aggiungere altri elementi a qualcosa di per sé evidente;
    saluti e a presto
  12. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Si 4 di quelli van benissimo,li ho da 17 mat black, e sei dentro giusto.
    Il canale da 9 dietro è troppo grande per i 245,rischi di stallonare,va bene
    sul serie3 che monta i 255.
    L'ideale sarebbe da 8,5,come era per il vecchio serie1, ma Mak non li fa.
    Gli unici che trovai da 8 ant e 8,5 post erano gli OZ...ma a prezzi ben diversi.
  13. Bomber85
    Bomber85 Aspirante Pilota
    31
    17 Novembre 2014
    Bmw F20 118d sport
    ciao sto seguendo dall inizio questa discussione perchè sono interessato a comprarmi questo modello di cerchi però io mi vorrei comprare con ET38 perchè mi piace la gomma che sporge un pò piu fuori....mi fai sapere quando ti arrivano? l'hai pagati parecchio ( se lo vuoi dire )? posti una foto della macchina con i cerchi montati sono curioso di come ci stà.....ti ringrazio in anticipo :biggrin:
  14. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Ciao,
    Li dovrei montare Sabato o Martedì.
    Per la foto nessun problema! Ci vuole un attimo e chiarisce bene l'idea.
    Per il prezzo ... Mi ritira i miei cerchi sport di 16" + gomme
    e in cambio prendo cerchi da 18" gun mirror + bridgestone S001 o RE050A (cosa mi consigliate??) + 1000€. Come trattamento che dite è onesto??
  15. Bomber85
    31
    17 Novembre 2014
    Bmw F20 118d sport
    Bho non saprei forse un pò caro considera che io questo modello il mio gommista me li metteva 400€ però di 17 pollici da 18 non lo so ma vedrai ci correra 100/150€ in piu per le gomme io avevo fatto un calcolo sui 550€ ma erano Goodyear
  16. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Te spendi 950 con i cerchi da 17 ... io 1000 con quelli da 18 ... allora lo considero un buon trattamento!!
    Per chi se ne intende di gomme:
    Meglio S001 o RE050A?
  17. Bomber85
    31
    17 Novembre 2014
    Bmw F20 118d sport
    secondo me ci perdi un pò te perchè i tuoi cerchi da 16 se li vendi te qualcosa ci guadagni cosi invece è come se li regali ha lui......cmq non voglio fare una polemica per questa cosa ci mancherebbe :biggrin:
  18. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Cerchi 18" Munchen Gun 220x4 = 880
    Gomme Mix 245 - 225 R18 200x4 = 800
    Montaggio + Vari + Accessori = 120
    ---- 1800€
    online si trovano i 16" bmw gommati
    con 750€
    Tanta convenienza non ce la vedo................. anzi non ho la grana di dover vendere a privato!!
    Comunque nessuna polemica, vedila come uno scambio di idee.
    Ciao!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2015
  19. Bomber85
    31
    17 Novembre 2014
    Bmw F20 118d sport
    Stasera sono stato di nuovo dal mio gommista e mi sono rifatto fare il preventivo con gli stessi cerchi i MAK MUNCHEN da 18 e me li mette 700€ compreso di montaggio poi mi sono fatto fare 3 preventivi di gomme HONKOOK K117 600€ BRIDGESTON S001 680€ PIRELLI P0 ROSSO 700€ logicamente le misure 225 ant - 245 post R18 sono indeciso sinceramente vorrei spendere qualcosa meno bho ora vero un pò :biggrin:
  20. jacopo7
    jacopo7 Collaudatore
    368
    16 Giugno 2014
    Bmw 125d F21
    Lascia perdere le Pzero.. Gommacce.. Andrei di s001 o anche di Yokohama advance sport.. Ottima gomma iper performante..
