Cerchi 18 225m ET 34 su f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Paolo120, 6 Febbraio 2013.
  1. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Stile jeep :wink:
  2. Paolo120
    Paolo120 Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2011
    F20
    Azzzzz
    Io sto uscendo di testa non ho nessunissima voglia di spendere 2000 euro alla bmw
  3. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    2000 senza gomme, per le bridgestone potenza runflat servono altri 1200...
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    quoto e sottoscrivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    risolvi il problema degli ET sicuramente, che vanno benissimo.....
    al posteriore poi dovresti montare le 245 su canale 8 che, pur essendo un filino stretto, monta tranquillamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    gli originali hanno canale 8 e montano i 245... parlo dei 17 differenziati... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. actarus8v
    50.710
    5.225
    e infatti io mica l'ho capita questa scelta di BMW :-k
    un cerchio con canale 8.5 sarebbe stato molto meglio per le 245.....anche se, c'è da dire, che i 17, avendo la spalla più alta (e quindi più flessibile) rispetto ai 18, si adattano un pò meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    verissimo!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    il problema è che anche i 18 e 19 hanno canale 8......... :eek: #-o
  9. badsector
    badsector Kartista
    190
    23 Aprile 2012
    BMW 118d f20 sport
    Confermo et34 e cerchi da 16 di una serie 3 e90
  10. Markom
    Markom Primo Pilota
    1.170
    31
    3 Dicembre 2011
    BMW F20 120d msport
    R: Cerchi 18 225m ET 34 su f20
    Anchio per le invernali ho dei replica 16 et 34 . Sono piu sporgenti ma sul canale da 7 vanno ancora bene.
    Li ho in firma.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    by Tapatalk
  11. Dennyilfolle
    Dennyilfolle Kartista
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Ciao. . . Sicuro delle misure? Chi te le ha consigliate?
    Per anteriore ok
    Ma il posteriore per fai 2 conti escono 25mm dai cerchi da 18 standard bmw :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Te lo dico perché sto aspettando la mia F20 ma ho già preso i cerchi da montare e sono in apprensione per il posteriore che è un 9x19 et44
  12. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    In ogni caso 9x18 non li ho trovati, o meglio, l'anteriore poi non andava bene perchè aveva ET34...
    Alla fine ho trovato gli OZ tutti e 4 8x18 ET40, così sono apposto sia all'anteriore che al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Capito. Con quella misura si sei a posto.:thumbup: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    se vi può servire in rete avevo trovato questa foto dei styling 156 7x16' et 34 montati su serie 1
  15. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Ciao Raga rispolvera questa discussione.... Io sto cercando dei 18 per la mia F21...quindi dovrò montare le 225 ant e 245 posteriori...
    Mi sapete dire qual'è il valore di canale e di ET dei cerchi originali bmw da 18?
    Perche sto guardando su subito e ci sono dei replica ma non vorrei sbagliare l'acquisto...
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  16. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Canale 7,5 ET 45 Anteriore
    Canale 8 ET 52 Posteriore
  17. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Ho trovato un sito dove vendono dei replica italiani e hanno diverse possibilità di ET...
    Per quel che riguarda i 18 hanno canale 8 ant e post e poi c'è da scegliere l'et...
    Mi confermate che il canale da 8 va bene sia per pneumatici da 225 che da 245?
    E dovendo scegliere l'et e meglio mantenere l'originale o scendere un po'?
  18. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Un po' di tolleranza c'è ma non credo superiore di 0,5 mm sull'ET altrimenti sei fuori specialmente con i 18 o 19.
    Personalmente ho provato a montare dei cerchi modello M6 che erano ET 20 canale 8,00 17 con 225/45/17 ed erano ancora più fuori di quelli di gabryf20 ho anche delle foto appena posso le posto per rendere l'idea...Il concetto è che bisogna state attenti all'et specialmente sulle nostre f20 che subito si sfora..sono arrivato ad una conclusione che con 17 canale 7,5 stai a norma fino ad et37 se scendi già a 34 sei a rischio, come x i 16 con canale 7,00 si montano senza problemi fino a et34 oltre idem...con i 18 e canale 8,00 devi avere almeno un et 40 o 43 altrimenti non c'è la fai...superati gli 8,5 devi mantenerti molto alto...
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2015
  19. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Il canale sarebbe 8 sia anteriore che posteriore....quindi l'et lo manterrei originale o di poco inferiore...
    Correggetemi se sbaglio
  20. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Originale è sempre meglio ma solitamente qualche mm in più nn guasta, ma di poco eehh...
    dipende dalle misure di et che sono disponibili..quali sono??Es se originali sono ET47 non andare mai sotto Et 43..
    Una curiosità su che sito hai visto???
