Cerchi 18 225m ET 34 su f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Paolo120, 6 Febbraio 2013.
  1. Paolo120
    Paolo120 Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2011
    F20
    Vorrei sapere se è possibile montare questi cerchi????[​IMG]
  2. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Ciao Paolo , che ne dici di postare qualche foto della tua bimba??? Inoltre ci dici che modello è ? La inserisco nel Db f20 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazieee
    x la risposta riguardo i cerchi sicuramente qualcuno presto t saprà aiutare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Paolo120
    29 Dicembre 2011
    F20
    116d sport f20 nera identica alla tua appena posso posto un po' di foto dovrei lavarla... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    ok t allisto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie!!! aspettiam foto
  5. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
  6. Paolo120
    29 Dicembre 2011
    F20
    I cerchi sn 18 ET 34 sia post che anteriore con 225/40 18 su entrambe
    se al posteriore nn escono tanto penso vada bene vorrei evitare soltanto schizzi su carrozzeria dalle ruote anteriori...
    nn c'è nessuno che ha montato un et34 su f20??
  7. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Secondo me 34 è troppo bassa e la gomma esce...Già con l'anteriore, se volessero fare i pignoli, potrebbero farti la multa perchè esci dalla linea del parafango...
    Edit: Oltretutto che canale hanno?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2013
  8. Paolo120
    29 Dicembre 2011
    F20
    Ma tra vecchio serie 1 e nuovo ci sn differenze xke ho visto questo video e penso i cerchi siano identici
  9. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Forse [MENTION=44394]badsector[/MENTION] se non sbaglio ha degli et34 di una serie 3 e90 e non sporgono...ma aspetto conferma da parte sua. Non sono sicuro del valore dell'ET
  10. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Mi sa che però non ha raggio 18" installato...non mi ricordo bene nemmeno io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    è un 16..però se il valore dell'et è lo stesso non dovrebbe incidere sulla sporgenza.
    O sto dicendo una mi.....chi.....ta faraonica?
  12. Paolo120
    29 Dicembre 2011
    F20
    Faraonicissima....
  13. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Se vuoi prenderti le misure fai in fretta...
    Davanti all'anteriore originale è 45 all'anteriore e 52 al posteriore, quindi per arrivare a 34 sono 11mm all'anteriore e 18mm al posteriore...
    Poi devi vedere se hanno lo stesso canale...Comunque nel video che hai postato, anche se di poco, l'anteriore è fuori...Sull' F20 penso sia uguale...
    @AR147 penso ti possa dire con precisione come starebbero...
    E se in futuro vorrai mettere un qualsiasi tipo di assetto rischi di toccare con avvallamenti o buche...Poi vedi tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Paolo120
    29 Dicembre 2011
    F20
    Dici che con un et37 andrebbe poco meglio??
  15. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Cambia il canale del cerchio quindi anche la sporgenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Come mi è stato consigliato prendili così:
    8x18 et40 ant
    9x18 et40 post
    Poi se qualcun'altro del forum ha messo ET più bassi e non ha problemi, questo non lo so...
    Edit: avevo scritto una castroneria e ho modificato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Paolo120
    29 Dicembre 2011
    F20
    Con 8x18 ET 47 risolvo sia anteriore che posteriore??
  18. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    mi risulta che non si possano montare 4 pneumatici da 18 uguali... o ti riferisci alle M+S? solo così puoi montarli uguali, altrimenti devi per forza montarli misti... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    x l'ET 34, è troppo basso, soprattutto al posteriore...
    8x18 ET 47 al posteriore va benissimo!! è un pò più sporgente dell'originale ma rimane cmq dentro, anzi, ti avanza ancora un pò di spazio... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    all'anteriore, sarebbe canale 7.5, quindi sporgeresti di circa 12 mm, direi che va bene anche all'anteriore... ma qui ti rimando alla prima riga: ti riferisci alle M+S o alle estive?
  19. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Se può servire questo è quello che succede con ET29 sull'anteriore della F20...
  20. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    :sticzz::sticzz::sticzz:
