Buonasera a tutti, dato che della mia ex mi sono rimasti solo gli pneumatici invernali runflat pagati uno sproposito, ora me li ritrovo per la mia pupa, unica cosa è che io monto sugli estivi cerchi da 16" di serie, quindi PURTROPPO mi tocca cercare cerchi 17 che calzino a pennello per le mie invernali. Le mie gomme sono delle GoodYear modello Eagle Ultra Grip (come ho detto Runflat): Anteriori 205/50 r17 Posteriori 225/45 r17 Leggevo dalla tabella corrispondenze che per queste dimensioni devo cercare per le anteriori cerchi di larghezza 7 pollici, posteriori 7,5 pollici, confermate? Detto ciò se posso vi chiederò consiglio su qualche cerchio trovato qua e là, sto dando un'occhiata sull'usato originale, al massimo se non trovo ripiego sui replica. Intanto questo: non so il modello, sono posteriori 8pollici ET30 montati su gomme 225/45 e anteriori sono 7pollici ET40 per gomme 205/50. BELLI, molto, 250€ compresi di gomme Falken quasi da cambiare estive. Andrebbero bene sulla mia? Le posteriori sono 8 pollici non 7,5, anche se dalla tabella dice che siamo sempre nel range adatto.. o questo: Cerchi modello 142 con canale 7 e 7,5 r17 ET47 unico problema è che vengono montati su tutte e 4 le gomme 225/45, andrebbero comunque bene per le mie dalle dimensioni diverse avanti/retro? Prezzo sui 200-250€ che dite? Gli ET di entrambi possono andar bene? Se qualcuno può spiegarmi anche in che range di ET posso mantenermi per non fare una cavolata nel comprarli gliene sarei grato.. Fatemi sapere Grazie
i primi non puoi montarli i secondi si, personalmente monto le 205 su canale da 8 e non ho problemi è solo l'effetto che da la spalla della gomma
Perché i primi non potrei montarli? i secondi ce li posso mettere anche con le misure ante/retro differenti? Perché il venditore le montava su tutti e 4 uguali
i primi perchè sporgono dai passaruota i secondi puoi montare quello che vuoi ma le termiche più sono piccole è meglio è per muoversi sulla neve quindi le differenziate sono inutili e controproducenti
prendi i 142 e le tue invernali da 205 anteriori e 225 posteriori ci stanno a pennello /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Si questo lo so, purtroppo come ho detto ce le avevo già per la mia precedente 120d che aveva i cerchi M differenziati, dovendole mettere obbligatoriamente senza stare a combattere con le catene le ho prese differenziate.. Grazie, spero di concludere prendendo loro, anche se la vedo dura.. Vi chiedo un ultimo aiuto così non rompo più: mi indichereste un range di ET in cui stare per non sbagliare? E un range di PCD giusto con le gomme che già ho? Così evito di domandarvi per ogni singolo cerchio che trovo.. Grazie mille Ps: questi andrebbero bene sulla mia a prescindere da quello che dice il venditore? http://www.subito.it/accessori-auto/cerchi-bmw-originali-17-pollici-serie-1-serie-3-roma-141161868.htm
i cerchi del link sono di una E90/91 e non vanno bene su serie 1, così come tutti i cerchi per E90/91/92/93 /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> io prenderei cerchi con valore di ET non più bassi di 40 (38 proprio al limite), poi dipende dal canale..... comunque chiedi pure ogni volta che trovi un cerchio che ti piace.....tieni presente che i cerchi delle E9x non vanno bene, quelli li puoi eliminare da solo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Sei gentilissimo, rep+ e grazie dei consigli...allora mi vedrai rompere spesso in questo post Grazie ancora
Girando per la baia ne ho trovati un po' che non so se vanno bene per le mie gomme o se comprarli o meno in generale... http://www.ebay.it/itm/kit-4-Cerchi-in-lega-Bmw-17-serie-3-1-X3-X1-Z4-M4-M-sport-X-Drive-Futura-Coupe-/131339494152?hash=item1e9471a308:g:jy8AAOSwZjJU7gUm http://www.ebay.it/itm/kit-Cerchi-in-lega-Bmw-17-serie-3-Serie-1-X3-X1-Z4-M-sport-X-Drive-Futura-Coupe-/141483307596?hash=item20f10ff24c:g:j2QAAOSw~bFWGMqe http://www.ebay.it/itm/GT6-KIT-4-CERCHI-MADE-IN-ITALY-DA-17-ET43-x-BMW-SERIE-1-SERIE-3-X3-Z3-Z4-5x120-/191180245479?hash=item2c833b09e7:g:MQYAAOxyyFhTckwQ Sembrano tutti venditori affidabili e so che sono repliche ma andrebbero bene, soprattutto i primi che mi fanno sbavare da quando li ho visti sulla M4.. Che dite?
Alcuni cerchi della serie 3 si possono montare sulla serie 1, basta adottare le ruote che sono scritte sul libretto.
vanno tutti bene, i primi e i terzi vanno meglio come ET, coi secondi sei al limite ma ci sei dentro ugualmente /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche io preferisco i primi e, a ruota, i terzi /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
http://www.ebay.it/itm/Cerchi-in-lega-Bmw-17-serie-1-E85-E87-F20-F21-PackM-Attiva-Futura-Eletta-ET43-/141596459909?hash=item20f7ce8385:g:Z7oAAOSweW5VNLom Ho deciso per questi!!! Sicuro che per le misure 7,5x17 ET43 5x120 vadano bene per le mie gomme differenziate 205/50 e 225/45????? Dato che le mie gomme sono RUNFLAT questi cerchi andrebbero bene?? Perché ho letto nel forum che i cerchi devono avere uno spazio interno in più per poter montare gomme runflat...dall'inserzione si può capire? Devo chiedere al venditore? Grazie mille [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION] di nuovo, grazie anche agli altri.. Andrea
Allora, teoricamente per montare runflat dovresti comprare cerchi appositi che hanno un bordo antistallonamento /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Questo in teoria, perché in pratica molti montano lo stesso, stando attenti quando fori il pneumatico con una guida più attenta....io stesso monto runflat su cerchi teoricamente non adatti e tutto va perfettamente /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> P.s. le tue gomme vanno benissimo su quei cerchi come misure Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Quindi il problema si porrebbe solamente in caso di foratura dello pneumatico, guidando attentamente per impedire che esca dal cerchio? (segnale gomma bucata=guido molto attentamente perché non ho cerchi adatti) Riguardo una guida normale di tutti i giorni non ci sono ripercussioni prendendo dei cerchi non appositi..? Grazie ancora actarus, davvero... Ps: sai dirmi come si chiama la vernice nera utilizzata dalla BMW o in particolare su E87?
esatto, nella guida di tutti igiorni, tutto ok /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> la vernice nero met. si chiama sapphire schwarz
Grazie mille davvero per il tuo aiuto actarus sei stato gentilissimo e soprattutto utilissimo! :wink: Corro ad acquistarli... A breve allora le foto con le nuove scarpette /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
