Cerchi 17" non montano su 335i e92
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Solobenza, 21 Novembre 2009.
  1. Solobenza
    Solobenza Aspirante Pilota
    47
    17 Novembre 2007
    BMW X5 30d
    Come da titolo, ho acquistato 4 cerchi da 17", previsti sul libretto, per montare le gomme invernali.
    Ho fatto montare le gomme, ma, quando si è andati ad installare i cerchi, ciccia!!!
    Il cerchio tocca nella pinza del freno.
    I cerchi non sono originali BMW ma di mercato parallelo.
    Avete qualche idea sul motivo del problema?
    Grazie e saluti:-k
  2. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Misura ET errata :wink:
  3. Solobenza
    47
    17 Novembre 2007
    BMW X5 30d
    Et è 40
  4. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    La misura ET per la serie E90 e presumo anche per le E92, è 34; per il cerchio da 17 arriva a 37 come si può rilevare dalle misure dei cerchi originali su questo sito
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/.
    In effetti non credo che sia il mm a fare la differenza; sono cerchi di disegno simile all'originale?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2009
  5. Solobenza
    47
    17 Novembre 2007
    BMW X5 30d
    Si i cerchi hanno lo stesso disegno dei 19" di serie styling 230
  6. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Tocca sia davanti che dietro?
  7. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    infatti......
  8. Solobenza
    47
    17 Novembre 2007
    BMW X5 30d
    Ho provato solo dietro.
    Mettendo un distanziale si potrebbe risolvere il problema?
    I cerchi sono nuovi nuovi!
  9. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Se tocca all'interno, per intenderci lungo la circonferenza interna del cerchio, non credo che con un distanziale si possa risolvere; l'ET 40 al posteriore non sarebbe corretto anche se con gli originali può arrivare a ET 37 con diametro 17. Aspettiamo a sentire qualche altro parere.
  10. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    identico problema accaduto al sottoscritto 7gg fa ](*,) (in quanto il 330d ha dischi freno più grandi di altre motorizzazioni)
    ho ordinato 4 cerchi da 17 per le invernali (mi hanno confermato per email che i cerchi montano su tutte le E9x tranne le ///M), arrivano, vado dal gommista, faccio montare ed equilibrare, montaggio :eek: arriva la sorpresa #-o
    il diametro interno del cerchio tocca la pinza freno (sia all'anteriore che al posteriore), non è quindi un problema di ET.
    bastano 4-5mm di differenza sul diametro e si verifica il problema.
    ho dovuto restituire i cerchi (spese del gommista a mio carico ovviamente ](*,)) e comprarne altri da diverso venditore (anche qui sono stato rassicurato del fatto che montassero su tutte le E9x #-o)
    arrivati i cerchi prima di rifare il montaggio dal gommista ho sollevato l'auto con il crik e provato il cerchio sia all'anteriore che al posteriore, stavolta tutto OK :mrgreen: (domani vado dal gommista :razz:)
    p.s.
    ovviamente il problema solo con la misura da 17 pollici (18 o 19 montano sempre) e sulle E9x con dischi da 330mm di diametro.
  11. FabX
    FabX Secondo Pilota
    988
    23 Gennaio 2007
    ex BMW 330Ci ora 335d e92
    io ho montato cerchi replica m3 da 17 con et 34 e ho 335d
  12. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Io monto tranquillamente un replica BMW da 17" sulla mia 335i...:rolleyes:
  13. Solobenza
    47
    17 Novembre 2007
    BMW X5 30d
    Ragazzi,
    in un mio post precedente ho indicato ET40, errato!!!!
    Ho controllato i cerchi, ET34.
    Quindi dovrebbero montare, invece no.
  14. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    io ti ho risposto ma forse non hai letto :evil:
    perchè aprire un topic se poi non leggi quello che viene scritto ? :-k
  15. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    i secondi che ho ordinato hanno un profilo "più scavato" all'interno del cerchio, il diametro interno nella parte centrale è più grande di almeno 7-8mm. rispetto ai primi che ho ordinato. :wink:
  16. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    non pensare che i 17 originali abbondino di spazio :mrgreen:
    il diametro è quello, te la giochi con i mm non con i cm :lol:
  17. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    ecco la foto dell'interferenza tra interno cerchio e pinza freno del primo set di cerchi che ho ricevuto.
    appena monterò le invernali posto l'altra foto così vedrete la differenza
  18. Solobenza
    47
    17 Novembre 2007
    BMW X5 30d
    Alla fine, ho deciso di vendere i cerchi e acquistarne 4 originali.
    come sempre...
    ...chi più spende, meno spende.
    Ho inserito l'annuncio di vendita nella sezione apposita, se a qualcuno interessano
  19. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    non era necessario, bastava trovare i cerchi giusti :wink:
    a me è andata male la prima volta, andata bene la seconda :mrgreen:
    mi darei solo una martellata sui coglioni per non aver provato i cerchi prima di andare dal gommista (così facendo non ci avrei rimesso 1 euro) ](*,)
  20. Solobenza
    47
    17 Novembre 2007
    BMW X5 30d
    Anche due martellate!
