Cera BMW
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da iBross, 2 Agosto 2015.
  1. Morriss
    Morriss Collaudatore
    292
    8 Agosto 2013
    118i Msport.
    Ciao, quello non e uno schampoo sgrassante va bene per sporco leggero quindi per lavaggi settimanali o mensili,, però di mafra mi pare ci sia una linea commerciale per i centri comm e non so se e lo stesso prodotto, comunque potrebbe andare, personalmente preferisco il mafra 4g
    ho usato il mafra daytona, e arricchito con cere che hanno una funzione rompiacqua e quindi facilitano l asciugatura della carrozzeria, pero ripeto non so se e lo stesso prodotto che hai visto tu.
    Puoi visitare il sito di detailing per farti una idea.
  2. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Cera BMW
    Ok allora do un'occhiata
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
  4. Thriller
    Thriller
    12.007
    4.390
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cera BMW
    Come shampoo a me piace tantissimo il Reset di Carpro. É uno shampoo neutro studiato per lavorare al massimo con le protezioni nanotecnologiche. Dopo 1 anno dall'applicazione di UK quando passo la lancia sulla mia carrozzeria l'acqua fa cosí (ovviamente anche lo sporco attacca meno)
  5. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Cera BMW
    Interessante [MENTION=53598]Thriller[/MENTION]
    Invece per quanto riguarda la pulizia dei vetri è mantenimento coda usate?
  6. PièM
    PièM Aspirante Pilota
    43
    14 Giugno 2015
    f20 120 M
    Leggendo la discussione sono felice ci sia qualke malato di DL come me! io ormai son 3 anni che mi ci sono messo a livello amatoriale con vari kit e lucidatrice rotorbitale della Das. Devo quotare chi dice di evitare di metter su cere se non si fa una minima preparazione, se non si vuole proprio eseguire il lavoro a regola d'arte cioè 1 decontaminazione con la tav. d'argilla 2 lucidata 3 pulizia da oli 4 applicazione protettivo , si deve almeno prendere un decontaminante non meccanico come Iron x lasciarlo agire bene in modo che libera i pori poi bel lavaggio sgrassante e via più che di cera di sigillante che si mette velocemente cioè spruzzi e togli e come durata e maggiore (certo effetto cera caldo te lo scordi con sigillante che da effetto specchio freddo), i sigillanti professionali a buon prezzo son carpro Reload o c1-c2 v3 Gtechniq.
    Confermo anche la bontà del 2g e 4g per fa foam e consiglio sempre ma-fra no touch pre lavaggio per insetti catrame in sostituzione al 2g.
    Poi di prodotti c'è ne sono molti sarebbe da fare un post kilometrico ma vi spaccherei i Maroni!! ahah
  7. Morriss
    292
    8 Agosto 2013
    118i Msport.
    Concordo su ogni parola, entrate nel tunnel di questa malattia e vedrete ahahahah
  8. Thriller
    Thriller
    12.007
    4.390
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cera BMW
    C1 é un nano e non un sigillante spray. Il resto delle cose che dici PièM sono giuste. Da precisare che IronX é un iron remover e per tanto toglie solo le contaminazioni ferrose, x togliere quelle bituminose serve TarX o decaflash o simili.
    X pulizia vetri io uso prodotti specifici come Proglass Cleaner. Protezione G1 per parabrezza e G4 per gli altri vetri. Sono prodotti Gtechnich.
    Questo un video del mio parabrezza. Dopo 1 anno dall'applicazione del G1 ancora funzionava ( io peró nn uso quasi mai le spazzole che a lungo andare si portano via la protezione). Si attiva fra i 60 e gli 80 km/h.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Agosto 2015
  9. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Cera BMW
    [MENTION=53598]Thriller[/MENTION] dovrebbe arrivarmi anche a me il g1 per il trattamento dei vetri. Pensavo di farli tutti non solo il parabrezza.
  10. Thriller
    Thriller
    12.007
    4.390
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cera BMW
    Xchè no? È una buona idea. Sul parabrezza va messo 3 volte a distanza di 15 minuti fra ogni applicazione e poi rimosso con il g2 e panno in cotone (io uso un asciugamano, nn usare delle microfibre perchè potresti togliete troppo prodotto solo parzialmente curato). X i laterali e il lunotto basta una sola applicazione. I 15ml devono bastarti x tutti i vetri. Io sui laterali uso il G5 che è anche esso molto valido.
  11. Morriss
    292
    8 Agosto 2013
    118i Msport.
    sono assolutamente d accordo, il G5 poi e un buon prodotto facile da applicare e ottima resa io lo uso con soddisfazione.
    Passa i prodotti su tutti i vetri non solo il parabrezza. ciao
  12. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Cera BMW
    Ok grazie, seguirò come sempre I vostri consigli!
    Buono giornata
