Centraline sparite dopo installazione Android | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Alexander_1992, 25 Aprile 2025.
  1. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Buonasera ragazzi. In seguito all’installazione di un cartablet Android sulla mia Bmw F20 del 2016 (a parte i primi attimi di esitazione con scritte del tipo “No signal” subito dopo “Hardware malfunction” ha ripreso a funzionare).
    Quando sono andato su BimmerCode per settare la voce “display_size” e “breites_display” non mi trova nè la:
    Headunit e Instrument Cluster
    Prima dell’installazione uscivano tranquillamente.
    Non ho nessun errore in centralina.
    Ieri ho lasciato la macchina spenta per 2 ore e le centraline magicamente erano ricomparse però selezionandole mi restituiva questo errore:
    “Error while reading coding data.”
    Sia su Headunit che su Instrument Cluster, dopo queste errore scomparse di nuovo.
    Ho provato a staccare la batteria senza successo.
    Può centrare qualcosa il fatto di aver eseguito l’installazione senza aver staccato il negativo della batteria?
    Cosa può essere successo?
    Ps: nelle foto sono mostrati gli errori rilevati ad inizio accensione.
  2. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se hai installato una unità Android after market,sembra logico che Bimmercode ti restituisca l' errore,visto che non potrà mai comunicare con quella,tantomeno con la HU BMW originale finchè esiste quella Android.
    Esiste una voce nelle impostazioni di Bimmercode,selezionandola ignora la comunicazione con la HU BMW originale,quando leggi le centraline dell' auto.
    Prova quindi a fare cosi...resta inteso che con la HU BMW non ci dialoghi più per codifiche/letture della medesima.
    Probabilmente l' unità Android che hai montato è una ciofeca cinese,che altera il canbus dell' auto,in particolare delle centraline che ti restituiscono i problemi che menzioni.
    A Winterdog piace questo elemento.
  3. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    L’ho acquistata da Andream, molti utenti l’hanno installata e non pensavo potesse dare questi problemi. Quindi se dovessi rimettere tutto originale non dovrei avere problemi, corretto?
    La voce escludi Head Unit l’ho controllata. Alle volte ricompaiono queste due centraline ma quando provo a selezionare mi restituisce quell’errore.
    Ho eseguito questa procedura in quanto altri utenti dopo l’installazione dell’autoradio sono riusciti ad entrare tranquillamente con BimmerCode
  4. Winterdog
    9.116
    2.560
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che sia la causa degli errori, non posso dirlo, però staccare il negativo è sempre doveroso quando si lavora con le centraline
  5. danibt
    3.501
    1.432
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
  6. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ti ho spiegato il probabile motivo.
    Tutte queste unità after maket Android (sono tutte Cinesi) hanno una comuncazione via canbus con l' auto (molto limitata) per ad esempio mantenere i comandi al volante,PDC e poc' altro...non è escluso che se mal progettate possa disturbare il bus originale interagendo,e creare problemi...
    Teoricamente scollegata la Cinesata e portata l' HU originale,SE non si sono creati problemi nell' installarla,dovrebbe tornare a funzionare tutto nella parte oem.
    Con Bimmercode comunque la voce relativa all' HU oem va selezionata,altrimenti la cerca ma praticamente non può dialogare se è presente la radio Android.
    A Alexander_1992 piace questo elemento.
  7. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Ho risolto tutto. Ho rimosso l’unità Android e installato l’unità principale originale e adesso mi fa riaccedere a quelle due centraline.
    Fortunatamente non ha causato danni.
    Grazie a tutti ragazzi per il supporto.
  8. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.291
    741
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Magari metterne una originale, più evoluta è meglio, che dici?:confused2
  9. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Infatti è quello che dovrò fare.
    Ho voluto toccare con mano queste unità Android e mi ci sono scottato :mrgreen:
    A sali96 piace questo elemento.
