Centraline airbag e idrive chiarimenti....
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ninosvt, 23 Luglio 2008.
  1. ninosvt
    ninosvt Aspirante Pilota
    23
    4 Marzo 2008
    Bmw 530d E60
    Ragazzi ho comprato una 530d E60 ha dei problemini uno riguarda gli airbag, un altro riguarda l'idrive (la rotellina che seleziona i menu) e un altro il tettuccio.
    1)Siccome appena comprata mi hanno dato una botta nel laterale ed è esploso l'airbag a tendina e l'airbag nella portiera, ho sostituito i pezzi ma le centraline sono sempre le stesse, ora bisogna riprogrammare le centraline tramite un semplice azzeramento di errori o si devono sprogrammare come ho sentito da qualche parte?
    2)La rotellina fa degli scatti fissi, non vibra. Che io sappia l'idrive deve vibrare e ha degli scatti variabili. Adesso o io mi sto sbagliando o l'drive è rotto
    3)Il tetto fa gli scherzi per chiuderlo devo fare dei giochetti, il carroziere mi ha detto che è un problema di memoria. Mi confermate quello che mi dice, poi posso programmarlo con carsoft
    Signori lo so che cerco troppo in una sola volta ma sto cercando di essere un membro attivo pure io aiutatemi.....:lol::lol:
    Dimenticavo il navigatore è il business
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2008
  2. ninosvt
    23
    4 Marzo 2008
    Bmw 530d E60
    Abreve tra qualche giorno monto i cherchi 19" e vi mostro il capolavoro.....:razz:
  3. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    1: fai prima a chiedere ad un concessionario, in caso di esplosione di airbag penso nessuno si fidi a rimpiazzarli fai da te, nel caso del bisogno è meglio esser sicuri che funzionino al 100%.
    2: non mi risulta che la rotellina debba vibrare ... non è un joystic con feedback!:wink: Gli scatti sono ovviamente fissi, e lo sposti lateralmente in 4 direzioni per i menu.
    3: non ho ben capito qual'è il problema ... sulla mia vecchia 164 ricordo che il tetto ogni tanto non si chiudeva a causa del frangivento anteriore che non si abbassava (causa sporcizia che si accumulava nelle guide e molle troppo deboli) e bisognava tirarlo giù a mano e poi agire sul tastino elettrico di chiusura... sarà per questi ricordi, ma sulle mie auto non voglio più il tetto apribile! Un pensierino lo potrei fare sui tetti open space tipo quello della touring che danno molta luce, su quelli "piccoli", tradizionali, invece no.
  4. ninosvt
    23
    4 Marzo 2008
    Bmw 530d E60
    pensavo che un elettricista potesse risolvermi tutti i problemi senza andare in concessionaria, ma temo che una camminata dovrò pur farmela.
    Comunque sono sempre della convinzione che una volta provai un idrive e mi sembra che vibrava. bho forse si trattava di un altra auto ma sono convinto che era l E60.
  5. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    873
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Vibrazione i-Drive...
    Probabilmente era un Navi Professional ( a volte cazzeggiando con la manopola sembra effettivamente che vibri, in realtà è il blocco magnetico delle funzioni ).
    :-k
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Esatto, quando arrivi a fondo scala di una funzione o lista, l'idrive si blocca magneticamente e si indurisce, ma nel caso di alcune funzioni ( tipo rubrica o canzoni mp3) se sforzi sulla manopola sembra che vibri opponendo resistenza e la lista avanza comunque,
  7. paccagnella
    20.793
    1.498
    3 Maggio 2005
    infatti se hai navi prof a fine corsa deve vibrare, darti lo scatto fine corsa... è come se ti dicesse di tornare indietro...
    riguardo al tetto devi andare in bmw e farti registrare il tutto
  8. ninosvt
    23
    4 Marzo 2008
    Bmw 530d E60
    in effetti ho due idrive uno che non ha scatti e l'altro montato su ha scatti fissi a quadro spento. Se monto quello che non ha scatti a quadro spendo pu darsi che nel momento che vadò a montarlo acquisisce tutte queste funzioni, anche avendo il business. Però anche quello proviene da u business non l'ho montato perchè pensavo fosse completamente rotto...........
  9. ninosvt
    23
    4 Marzo 2008
    Bmw 530d E60
    con il carsoft non riesco a programmare il tetto e spegnere le eventuali avarie?
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IL carsoft non e' per E60 !
    Solo il conce puo'.
  11. ninosvt
    23
    4 Marzo 2008
    Bmw 530d E60
    eppure su la tabella della carsoft ho visto che questo programma entra nelle centraline dello squalo.
    Poi ho provato a fare la ricerca sul forum per resettare foratura pneumatici ma non ce nulla da fare non si resetta nulla, non ce una sezione inizializzazione come dicono molti tread.
    si vede che sono alle prime armi.
  12. ninosvt
    23
    4 Marzo 2008
    Bmw 530d E60
    per quanto ruguarda l'idrive a quadro spento dovrebbe girare libero, cioè senza fare nessuno scatto... giusto?
    se è così ne ho uno e lo monto subito
  13. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Ci sono due idrive: uno per il professional e uno per il business ... se installi in un secondo momento il professional infatti, devi cambiare anche l'idrive, quindi deduco che quello del business non funzioni con il professional e anche il contrario, comunque visto che già ce l'hai prova tu stesso e poi facci sapere come va, ciao!
