BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Centraline a riposo.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Asio, 24 Aprile 2022.
  1. Asio
    Asio Aspirante Pilota
    22 Aprile 2022
    Bari
    BMW 320d Futura E90
    C'è qualcuno che può aiutarmi per la risoluzione del seguente problema che da qualche mese affligge la mia BMW 320d Futura E90 del 2007.
    Dopo la pulizia del filtro particolato e la sostituzione delle candelette, a macchina chiusa la spia del tasto Start/Stop resta accesa e quindi le centraline dell'auto restano connesse e non entrano in modalità sleep; ho verificato l'assorbimento sul polo negativo della batteria misurando un assorbimento che oscilla da 3 a 5 Amp. Ovviamente tale fenomeno per ore di fermo del veicolo manda la batteria fuori uso.
    Dalle varie diagnosi fatte stranamente le candelette risultavano ancora in avaria quindi ho cambiato anche la centralina risolvendo solo il problema candelette.
    Dalle diagnosi effettuate non risulta nessuna centralina in avaria e/o errore.
    La causa potrebbe essere la centralina CAS che eventualmente va riprogrammata in quanto è stata sostituita anche la centralina motore.
    Ringrazio anticipatamente
  2. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Sicuramente un allineamento tra CAS e DDE va fatto ma io controllerei il sensore IBS che hai sulla batteria, se questo non funziona può impedire alla macchina di staccare l’alimentazione.
  3. Asio
    22 Aprile 2022
    Bari
    BMW 320d Futura E90
    Ok grazie verifico
    A Macallock piace questo elemento.
  4. Bmw_pugliese
    6.083
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Le centraline vanno tutte a riposo dopo circa 20 minuti.
    L'assorbimento l'hai preso a macchina chiusa?
  5. Asio
    22 Aprile 2022
    Bari
    BMW 320d Futura E90
    si era chiusa!
  6. Marco091
    Marco091 Kartista
    58
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Io ho una curiosità: quando si sentono questi click vari ed eventuali quando si apre una porta o preme un pulsante a macchina ferma, cosa si attiva in particolare? Io ho visto che uno di questi viene anche da quella che sembra essere l'apertura del tubo collegato al collettore di aspirazione (si vede proprio la molla che si muove di uno step), altri due o tre sembrano venire dal lato sinistro del vano motore (attuatori?)
  7. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Sono relè o la egr che si riposiziona
