BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Centralina | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Centralina
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da robyboy, 24 Marzo 2018.
  1. robyboy
    robyboy Aspirante Pilota
    16
    24 Marzo 2018
    varese
    BMW 325
    Ciao a tutti ragazzi,
    Vorrei fare la centralina alla mia BMW 325 d del 2008 con 130000km
    Qualche consiglio ?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  3. Gabo
    5.500
    il 3.0d 204cv è un 245cv depotenziato
    va alla grande anche solo con modulo o mappa base
    poi volendo spingere si arriva a oltre 320cv con qualche modifica meccanica di contorno
    tutto dipende dal tuo budget di spesa e il tuo desiderio di incremento
  4. robyboy
    16
    24 Marzo 2018
    varese
    BMW 325
    Quindi facendo la centralina il motore non rischia danni?
  5. Gabo
    5.500
    il 3.0d N57 (204cv o 245cv) attorno ai 300cv e 600nm è in piena sicurezza
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Ma lui dovrebbe avere il 197cv o sbaglio?
  7. robyboy
    16
    24 Marzo 2018
    varese
    BMW 325
    si esatto 197 cv,
    volevo aumentare i cavalli , e pensavo una centralina. Ci vorrebbe un buon preparatore bmw in lombardia nel mio caso
    Conoscete qualcuno affidabile?
  8. Gabo
    5.500
    ah ok, è il 197cv
    allora arriva a circa 260-270cv in sicurezza
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.885
    5.778
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Gabo, 2008!
    E' un 197cv per cui no, collettore di aspirazione, turbo ed iniettori sono differenti.
    Su questo motore comunque si fanno 270 cavalli senza problemi con la riprogrammazione della ECU.
  10. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma a bergamo o a lugano (o dove era)? vi ricordate la diatriba del caro Gianluca di Milano?
  11. robyboy
    16
    24 Marzo 2018
    varese
    BMW 325
    ma le pinze dei freni si possono sostituire mettendo quelle blu tipo M4?
    Consigli e dove acquistarle?
  12. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    intendi queste?
    anteriore sulla serie E vanno con un piccolo intervento, sia per disco 340 che 370, posteriore ce da sbattere un po.
    @Reeko ne ha un kit da 370 (bestiale) rimesso a nuovo contattalo pure
  13. robyboy
    16
    24 Marzo 2018
    varese
    BMW 325
    si esatto, dove si possono trovare?
  14. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @Reeko contatta in pm questo utente oppure su ebay
  15. piergy
    piergy Aspirante Pilota
    31 Maggio 2021
    Vasto
    330D E92
    Quindi il 325d (197cv) rispetto al 330d (231cv) (entrambi con il 3.0 M57) differiscono solo in collettori, iniettori e turbina ??
    Perchè vorrei acquistare a breve una serie 3 e92 manuale ma volevo capire la differenza e capire se prendendo una 325 perderei molto in potenza ma soprattutto in potenzialità per del tuning futuro (montando magari una turbina elaborata per salire di cv)
    ultima cosa, eventualmente solo con una rimappatura a quanti cv si porterebbero la 325 e la 330?
    Grazie in anticipo per le risposte
  16. AR147
    16.885
    5.778
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Beh hai quotato un mio post dove c'era scritto praticamente tutto.
    La differenza (197cv vs 231cv) resta tale anche dopo in ottica elaborazione.
  17. wewwo
    wewwo
    24.989
    4.194
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @piergy :biggrin:,
