BMW Serie 1 F20/F21 Centralina zuppa di gasolio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dominic17, 21 Novembre 2022.
  1. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sia sulla gloriosa e34 che sul mio attuale rudere e83, la centralina si trova in una scatola stagna, in alto e lontana dal motore.
    Anche se perdessi i 67 litri del serbatoio non si bagnerebbe.
    @dominic17 hai una foto della posizione della tua centralina?
    A questo punto suppongo l'abbiano piazzata alla buona nel vano motore
  2. rsturial
    17.782
    15.344
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma anche se è stagna entrano cavi e/o ci sono connettori attraverso i quali il gasolio si insinua.
  3. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Su E9x ad es. la Ecu si trova molto in alto, più d' ingombro (come altezza max) del motore,in una scatola stagna,con i vari cavi che in essa vi entrano ben raggruppati,inguainati e adiacenti alla scatola con passacavi in gomma.
    Sembrano ben "tutelati" da questo ipotetico problema o similare...in sostanza,la Ecu sembra ben protetta.
    Ho scritto "sembra"...poi la sfiga ci mette sempre mano! :mrgreen:
  4. rsturial
    17.782
    15.344
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ho capito, domani mi tocca andare a vedere dove sta la ECU nella mia.
  5. 070
    7.783
    7.735
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    La ecu è più in basso, per scongiurare il pericolo basta che il percorso del cavo del sensore all'inizio vada un paio di cm in salita, forse basta modificarlo un minimo.
  6. dominic17
    dominic17 Aspirante Pilota
    1 Marzo 2022
    genova
    bmw120d
    la centralina è lato guidatore proprio di fianco al motore come da foto posizione centralina.png ,
    anche la mia centralina è a tenuta stagna come in tutte le macchine, il problema che il gasolio gocciolando sull'impianto per elttrostaticità della corrente che passa viene aspirato dal cablaggio finendo in centralina, essendo che i connettori sono collegati dall'alto verso il basso una volta arrivati in centrale formano la pozza e poi si infilano nella stessa dai ping. centralina.jpg
  7. rsturial
    17.782
    15.344
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il sensore è sotto il coperchio accanto al bocchettone di rabbocco olio, più o meno alla stessa altezza della scatola della centralina a destra, ma (come già spiegato) il gasolio "cammina" lungo i rivestimenti dei cavi, le guaine e i connettori entrando ovunque indipendentemente dalle altezze relative e percorsi del cablaggio..
  8. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Nel mio caso non credo che ci siano rischi.
    L'unica attenzione è pulire i canali di scolo ogni tanto.
  9. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Sui 3 cilindri com'è la situazione?
  10. rsturial
    17.782
    15.344
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è questione di distanza o posizione quando il gasolio cammina lungo cavi e guaine ...
  11. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    esatto....mica butto l'occhio qui!!! eheheh
    A danibt piace questo elemento.
  12. parzo93
    parzo93 Aspirante Pilota
    32
    47
    7 Novembre 2022
    Brescia
    Mini Jcw
    è un difetto noto causato dalla mancata impermeabilità del sensore pressione gasolio di bassa pressione che è situato nei pressi del filtro olio.
    bisogna sostituirlo (categorico modificato) e fare un grosso lavoro di pulizia approfondita del fascio cavi.
  13. dominic17
    1 Marzo 2022
    genova
    bmw120d
    ciao cosa intendi per modificato? io l ho preso in bmw e penso sia già un sensore aggiornato
  14. danibt
    4.545
    1.771
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Dovrebbe esserlo.
    A dominic17 piace questo elemento.
  15. 070
    7.783
    7.735
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Questo è il sensore in testa al rail, i cavi escono non inguaiati ed entrano in guaina dopo, così non sembra possa succedere.
    Files Allegati:
  16. rsturial
    17.782
    15.344
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A vincenzo270701 e 070 piace questo messaggio.
  17. 070
    7.783
    7.735
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Giusto, appena arrivo controllo anche quello, qualche rara volta quando scendo dalla macchina mi è capitato si sentire un leggerissimo odore di gasolio non vorrei fosse quello.
  18. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    questo 3d mi ricorda un difetto della mia ex e36 che quando la lavavo ripartivo e l'auto si spengneva dopo 100mt era un'infiltrazione d'acqua che colava sul cablaggio della ECU..
    la centralina una volta sigillato stagno con il silicone ho risolto..
  19. parzo93
    32
    47
    7 Novembre 2022
    Brescia
    Mini Jcw
    Il problema non è sul sensore di alta pressione come quello nella foto caricata da 070, ma su quello di bassa pressione che è questo nella mia foto.
    Files Allegati:
  20. 070
    7.783
    7.735
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Deve essere questo.
